Saugkreis Spule
Halli hallö auf den schönen Sonntag :-).
Ich mach grade für eine Semi-Pa eine kleine Weichenüberlegung und habe in der Schaltung einen Mittensaugkreis aus 6,8 mh 12pf und 12R und hab jetzt einmal herumüberlegt wie ich dann die Spule dimensionieren sollte, oder ob doch eher am Widerstand ein bisschen mehr Verlust anfällt?
Bis jetzt ist der Prototyp mit einer 0,6 mm 6,8 mh Itech-Kernspule ausgestattet und der 12 R mit 20 Watt einkalkuliert, max Leistung der Box wird so um die 104 db liegen (Kalkulation). Was sagt ihr dazu?
Gruß Swany.
Hi, bei einem Saugkreis, der Parralel zum Chassis liegt, setzt sich der errechnete R in einer Reihenschaltung aus dem RL und dem R zusammen.
Bitte bei einem Saugkreis bedenken, das davor auch noch ein R liegen muss, damit der SK auch wirken kann, also ein R oder ein L mit etwas R Smile
Wenn das für ein Chassis sein soll, was keine Spule vorweg hat, dann ,musst Du einen Sperrkreis nehmen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ok cool, danke für dien Antwort, nur hilft sie mir irgendwie auch nich weiter :-D.
Swany.
Tja, die Belastbarkeiten passen doch, wo liegt das Problem?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Mal was anderes, dein c soll 12pf also PICO Farad haben? Also 10^-12.......das kommt mir SEHR klein vor, wie kommst du auf die Werte?
Wenn du nen Schaltplan hast kann ich es mal durch Spice jagen und dir sagen wie viel W wo abfallen.
@ Olaf, das war ja grad die Frage, OB die Belastbarkeiten passen oder eben nicht. War aus deiner Antwort nicht so ersichtlich für mich Smile.
@3eePoint nich 12 pf es sind 12,00 µF hab nur keine Lust immer das Mikro Sonderzeichen zu suchen :-P.
Gruß Swany.
ein u ist für Mikro auch normal gnehm =)
AltGR und M ergibt µ Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ok :-), werd ich mir merken für das Mikro..
Also kann ich getrost meine Bedenken zwecks thermischer Belastbarkeit bei dem Saugkreis vergessen, da gut dimensioniert?
Gruß Swany.
Wieviel kann den der Amp an Leistung liefern , bzw. was kann das Chassis denn an Leistung vertragen in dessen Zweig der Saugkreis hängt?
Scheint ja ein MT zu sein, oder?
Stell doch bitte mal ein Schaltbild der weiche ein, das wir sehen können, was du genau machen willst.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Also 180 Watt liefert der Amp, 179 schafft das Chassis bei der angepeilten Trennfrequenz zum Sub (laut Simu), und es läuft als Satellit ab 130 Hz zirka.
Swany.
Wenn ich das so anschaue, hab's mal kurz in Boxsim gepackt, soll der R einen Wert von 14,2 Ohm haben, den Du für den Saugkreis benötigst?
Bei einer PA sollte man immer die Belastbarkeit der Bauteile im Auge behalten. Der R ist auf jeden Fall belastbar genug, dein Saugkreis soll wohl irgendwo zwischen 600 und 1,2 KHZ wirken.
Die Spule liegt nicht im Signalweg, also machen Verzerrungen durchs Kernmaterial wenig. Hast Du mal einen Test mit "Vollgas gemacht und geschaut ob die Spule dabei warm wird ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Der "Test" soll jetzt am Wochenende stattfinden da ich Nachbarfreundlich zu hause agiere Big Grin. Es war bis jetzt nicht wirklich möglich es für so lange so laut zu machen als das ich etwas bemerken konnte Undecided. Deswegen versuch ich mich schon vorher so ab zu sichern, damit es kein böses Erwachen nach dem testen gibt :-).
Jap der Sauger holt mir ungefär zwischen 550 und 1 khz die Mitten ein wenig auf spur..
Gruß Swany.
und der errechnete R für den Sauger ist 14 Ohm ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Jap!
Swany.
Oida...nen paar dB im Mitteltonbereich.....
Big Grin:bye:
Swansteini schrieb:Ich mach grade für eine Semi-Pa eine kleine Weichenüberlegung und habe in der Schaltung einen Mittensaugkreis aus 6,8 mh 12pf und 12R und hab jetzt einmal herumüberlegt wie ich dann die Spule dimensionieren sollte, oder ob doch eher am Widerstand ein bisschen mehr Verlust anfällt?
Leistungsabschätzung:
Gütefaktor: Q=1/R*Wurzel(L/C)=1,7 (R=12 Ohm + 2,2 Ohm)
relative Bandbreite: B=1/Q
Annahme: rosa Rauschen 20Hz bis 20kHz, daher Leistung im Schwingkreis:
P=P0*log(1/Q)/log(20/20000)=P0*0,08
Für P0 dann die installierte Leistung einsetzen, in diesem Fall also 180W => P=13W
Mit den 20W des Widerstandes bist Du also eigentlich zu hoch. In einem Heimlautsprecher würde ich einen 10W Drahtwiderstand nehmen, bei PA dann vielleicht doch 2 davon parallel fürs gute Gewissen.
Es klingt natürlich verlockend, bei der Spule Geld zu sparen, aber da wird meistens Kupferdraht verwendet, der einen doch recht hohen Temperaturkoeffizienten hat. Heißt: bei dauerhaft hoher Leistung wird der warm und der Innenwiderstand verändert sich. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich der Lack oder Träger aufweicht.
Die Spule sollte stattdessen besser sättigungsfrei ausgelegt werden. Dafür nimmt man den maximal zu erwartenden Strom durch den Reihenkreis an:
Imax=Wurzel(Pmax/R), hier also 3,6 Ampere.
Hi lieben dank für die Antworten...zur Formel der Güte habe ich aber irgendwie doch ein Verständnisproblem...wenn ich die nachrechne mit 1/14,2 * Wurzel aus 6,8/12 komme ich nicht auf 1,7 für die Güte sondern mein Rechner zeigt mir rund 0,124 an...wo stell ich mich da grad blöd an? Undecided.
Mathe ist auch schon lange her...
Swany.
1.) Denke an die Klammern bei der Wurzel
2.) Denke an die Präfixe (milli und mikro)
3.) Habe selber nochmal gerechnet um auszuschließen, dass ich mich verknuselt hab => passt
Ok Mathe ist echt definitiv zu wenig in meinem Alltag vertreten...hehe. Ok milli und mikro macht Sinn! Danke...
Swany.
  Radian 950PB Weiche und Saugkreis ChorusX 12 11.223 25.06.2021, 10:34
Letzter Beitrag: wholefish
  Breitbandiger Saugkreis für einen Horntreiber xajas 97 108.111 23.08.2018, 13:02
Letzter Beitrag: Uli_Bel
  Suche "Gute" 2,2mH Spule mit Rdc<0,2ohm mtthsmyr 52 33.779 04.04.2018, 20:01
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  0,6 mm Spule statt 0,71 mm? EMP 9 5.004 06.10.2017, 16:21
  Notfall Suche Spule dringend !!! Oldie 8 4.150 11.12.2014, 15:32
Letzter Beitrag: Oldie
  Was ist eine SP-FL Spule stefankhh 7 4.280 07.07.2014, 22:00
Letzter Beitrag: stefankhh
  Benötige Saugkreis 10 DB bei 19000 HZ Olaf_HH 21 11.294 24.11.2013, 12:40
  Spule mit mittenanzapfung für Tiefpass 3ter oder 4ter Ordnung? tubestrek 6 5.014 03.03.2013, 17:06
Letzter Beitrag: uliguitar
  Welche Spule/ welcher Kondensator wird wirklich benötigt elheizo 32 18.770 31.01.2011, 21:09
Letzter Beitrag: eltipo
