Suche Kleinst-BB-Chassis (<2 Zoll) für FAST
Hallo Lautsprecher-Nerds, Big Grin
ihr habt doch immer gute Ideen und schon eine Menge ausprobiert...
Diesmal suche einen sehr kleinen Breitbandlautsprecher (1 bis 2 Zoll) für ein FAST System.
Er soll nach unten irgendwo zwischen 200 und 500 Herz getrennt werden. Je tiefer trennbar desto besser.
Warum so klein?
Ich erhoffe mir dadurch ein gutes und weites Rundstrahlverhalten.
Habt ihr einen Geheimtip bezüglich kleiner BB-Lautsprecher?
Der Aurasound NSW2 : https://quint-store.com/index.php?page=product&info=66
Schallwand Dmr. 53mm....
Moin Smile
Dynavox PS-138. Funktioniert sehr gut am Visaton Waveguide.
LG Olli
Edit: pcmurx hat den sehr erfolgreich in seiner "Weiße Sica Kiste" von Maus und Elefant Battle verwurstet.
Der Aurasound NSW2 ist mir auch schon über den Weg gelaufen. Wenn Linkwitz ihn verwendet, kann er nicht so schlecht sein.
Hat schon mal jemand den noch kleinen NSW1 im Vergleich hören können?
Der Dynavox PS-138 sieht auch ganz nett aus. Einen Waveguide wollte ich allerdings eher nicht verwenden, da ich ein möglichst weiteres Abstrahlverhalten anstrebe.
Hat schon jemand den kleinen Visaton BF 32 gehört? Auf dem Papier sieht er gut aus (natürlich bis auf die Belastbarkeit und Wirkungsgrad).
Besonders der von Visaton angegebene Frequenzgang und das gezeigte Abstrahlverhalten sehen sehr gut aus.
Allerdings habe ich auch schon häufiger gelesen, dass die von Visaton gezeigte Frequnzgänge nicht von anderen Messungen bestätigt werden...
Muss es unbedingt ein 2" sein?
Bei 2,5" gibt es ein paar wirkungsgradstärkere Typen... das ist ja das Hauptproblem an den kleinen dingern!
Der hier sieht ja gut aus und ist mit 88dB auch laut genug: Tymphany TC7FD04-04:
[Bild: 264-1354_ALT_1.jpg]
Hi, einen 2 Zoll BB würde ich aber nicht unter weit 500 Herz quälen
Schau mal bei spectrum Audio auf die Webseite, der hat ganz viele BB in deinem gesuchten Bereich.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Suchet und ihr werdet finden : http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...sound+nsw1
Den K2/K3 Peak bei 1,8kHz vom NSW2 hab ich restlos beseitigen können ( ist ne Hohlraum Reso..) Dazu muss das hintere Gitter raus und dort ne Basotect Scheibe bis kurz hinter die Membran rein...
hoschibill schrieb:Funktioniert sehr gut am Visaton Waveguide.
Im Bereich 200 Hz- 2000 Hz dürfte das Waveguide aber nicht mehr als Waveguide funktionieren.
Schon öfter wurde hier der Visaton FRS 5 xxx verwendet. Und FE58 wäre auch ein Versuch wert.
newmir schrieb:Im Bereich 200 Hz- 2000 Hz dürfte das Waveguide aber nicht mehr als Waveguide funktionieren.
vielleicht nicht mit den üblichen 14-16 cm WGs, aber es gibt ja noch größeres Smile Aber die Aufladung < 800Hz zu bekommen wird irgendwann unhandlich, das stimmt schon.
Olaf_HH schrieb:Hi, einen 2 Zoll BB würde ich aber nicht unter weit 500 Herz quälen
sehe ich auch so, gerade wenn es auch mal ein wenig lauter wird.Smile
Edith meint: Horngeladen gehts schon etwas tiefer und mit Pegel. Smile
Ja - das sehr große MC Gee HL-1018 lädt den FRS5X gerade mal bis/ab ca.500-600Hz....
https://elektronik-lavpris.dk/p91299/bn2...-x-245-mm/
Karsten
Bizarre schrieb:Suchet und ihr werdet finden : http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...sound+nsw1
Hi Bizarre,
wow, vielen Dank für den Link! :ok:
Bleibt nur die Frage: woher wußte FoLLgoTT schon vor 3 Jahren, dass ich mich für genau diese Chassis interessieren werde? :eek:
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.087 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.572 11.09.2025, 20:35
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.558 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.792 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.708 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.308 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.186 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.352 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.085 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.693 27.01.2025, 13:17
