Passivmembran falsch herum...
...eingebaut, geht das?
Ich überlege gerade, ob ich meine Passivmembran auch mit der Membranvorderseite ins Gehäuse "gucken" darf.
Die Optik spielt bei mir keine Rolle, weil die PM im Fuss der Box (von außen unsichtbar)eingebaut ist.
Das hätte den Riesenvorteil, das ich ohne Gefummel an die Zusatzgewichte komme und damit die Baßabstimmung schnell verändern kann.
Es soll diese PM werden:
http://www.seas.no/images/stories/excel/...asheet.pdf
Grüße aus Kölle
Paco
Hallo Paco,
Warum nicht, ich kenne keinen Grund, der dagegen spricht.
Viele Grüsse
PS: Soll die PM in den Fuss Deiner Röhre, während der Treiber oben sitzt?
Da hätte ich Bauchschmerzen, denn die Dämpfung der wahrscheinlich heftigen Längsresonanzen wird dann aber schwierig. Ein akustischer Sumpf wäre auch nicht möglich. Hmmm.
Hmm.
nach meinen Erfahrungen mit ähnlichen Röhrenboxen kann ich dir von ner PM auch nur abraten... Die Längsstehwelle ist sehr stark ausgeprägt, da die Chassismembran genau im Druckmaximum sitzt... Bei CB am besten die Röhre kpl. mit Steinwolle füllen. BR : Rohrdurchmesser so auslegen, daß die Länge min. 1/4, besser 1/3 der Boxhöhe beträgt. Dann den kpl. Raum um die BR Röhre dämpfen... Bei ner PM natürlich nicht sinnvoll, daher :thumbdown:..
LG, Manfred
Hallo Bizarre,
was meinst du mit CB?
Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich bei eine ca. 70cm Rohr und der PM-Membran doch noch ein gutes Ergebnis erzielen kann?
Grüße aus Kölle
Paco
CB = closed box.. Die PM Membran muß in die Nähe vom Tieftöner, anders sehe ich kein Land, leider.....
paco de colonia schrieb:Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich bei eine ca. 70cm Rohr und der PM-Membran doch noch ein gutes Ergebnis erzielen kann?
Grüße aus Kölle
Paco
Ganz einfach: unter 100 Hz trennen, mindestens 48db/Okt.
Evtl. Kann man mit Helmholtzresonatoren was erreichen, die müssten dann aber wohl extern liegen....
Kann man die Längsresonanz nicht einfach durch ein Notchfilter im kritischen Frequenzbereich unschädlich machen?
Mein Konzept ist ja aktiv, und neben der Aktivweiche läuft noch Dirac Live drüber und zieht ein paar Sachen gerade...
Grüße aus Kölle
Paco
Hi, eine PM sollte nicht liegend eingebaut werden.
Das Gewicht der Membran wird mittelfristig die Sicke durchhängen lassen.
Kann gerade nicht finden wo ich das gelesen hatte
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  verkehrt herum ist auch nicht dumm? High5 37 156.335 25.08.2025, 16:45
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.855 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.131 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Abstimmung Passivmembran: Impedanzverlauf verstehen... NuSin 26 8.141 11.02.2023, 12:12
Letzter Beitrag: ente
  Kleine Passivmembran bzw. Sicken für selbige gesucht... NuSin 19 5.791 05.12.2022, 17:13
Letzter Beitrag: NuSin
  Passivmembran paco de colonia 31 8.637 12.06.2020, 08:07
  Zwei Fragen bzgl. Passivmembran Azrael 26 14.185 23.02.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Passivmembran mit Motor und Widerstand EMP 9 3.566 30.05.2018, 18:56
Letzter Beitrag: EMP
  Geschlossen, Reflexrohr oder Passivmembran? phantastix 28 9.326 06.12.2017, 18:36
Letzter Beitrag: phantastix
  Kombination IRR+Passivmembran paco de colonia 35 9.673 28.11.2017, 20:16
Letzter Beitrag: ton-feile
