Gehäuse ruhigstellen
ich überlege gerade, wie ich meine TMT-Gehäuse aus 3mm dicken Hartpapierrohre schalltoter hinbekommen kann.
Es handelt sich um "Fernrohrtuben" der Firma Neumann, die gemessen an der Wandstärke deutlich "toter" klingen als die gängigen Rohre aus dem Baumarkt.
http://www.gerdneumann.net/deutsch/instr...paper.html
Auf die effektive Länge von 60cm kommen 3 kräftige Ringversteifungen, innen wollte ich eine Schicht Bitumex FG 4 aufkleben. Neben Bitumex habe ich noch etwas Damping 10 rumliegen
Wäre eine 2. Schicht Bitumex eine gute Wahl, oder kennt Ihr eine Alternative?
Ich möchte auf keinen Fall mehr als 2 Liter Nettovolumen einbüßen...
Grüße aus Kölle
Paco
Hallo Paco,
auf das Bitumen würde ich noch 1mm Alublech kleben. Bei OBI gab es das in 10x100cm und ist so formbar, dass Du das vorraussichtlich auch an den Tubus angepasst bekommst. Das Gerücht, dass dieser Bitumen-Alu-Sandwich ziemlich gut funktioniert, kann ich soweit bestätigen. Ich habe das Zeug mit Pattex befestigt. Ist eine Sauerei - hält aber.
Mit Damping 10 als oberste Lage liegst Du sicherlich gut. Ist teuer, aber kann ich auch nur empfehlen.
Maßnahme zwei wäre, dass Du zusätzlich zu den Ringversteifungen Buchenleisten einbringst. Das würde dann ein in sich stabiles Innengerippe ergeben. 10x20mm (lange seite=radial) oder 20x20mm Querschnitt wäre die Empfehlung. Das kostest natürlich etwas Volumen.
Ansonsten, ist der Rest "final"? Gehäusevolumen, BR-Abstimmung und Weiche? Final: spielt aufgebaut und ist geil. Wenn nicht, würde ich dir raten, dein Konzept mit einem Prototypen zu verifizieren. Nachher ist man immer schlauer.
VG, Matthias
Die Rohre sind an sich stabil genug, damit da gar nichts vibriert. lediglich in Axialrichtung treten Vibrationen auf, die du z.B. durch Zusatzgewichte (ich hatte Hantelscheiben verwendet) mindern kannst. Allerdings handelst du dir fiese Resonanzen ein, die du am besten durch Dämpfung mit Stein- oder Glaswolle (ist doch geschlossenes Gehäuse, oder?) in den Griff bekommst.
Guckst du bei der "Konkurrenz" an Post #76: http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...=lpost&z=2
Ringe und Leisten halte ich für kontraproduktiv. Das Rohr an sich ist sehr stabil und diese "Verstärkungen" sorgen nur für unnötige Spannungen im Körper. Nur am Anfang und Ende sind diese nötig. Außerdem sähe man die Ringe und Leisten von außen ... nicht schön.Ich würde die Röhre passgenau mit Schwerfolie (Fertigparkettverlegung) ausklebenund schichtweise mit unterschiedlichen Dämmamterialien von unten nach oben füllen.
nein, es ist ein Rohr mit oben TMT und unten PM.
Paco
Ist auch geschlossen - kann man Glas-/Mineralwolle nehmen. Als "Abdichtung" vor Treiber/PM Polyesterwatte ...
  BeoVox CX-50 Alu Gehäuse aufarbeiten? newmir 36 12.305 10.02.2024, 14:42
  Omnes BB3.5 - geignetes Gehäuse als Rear-LS? felix4389 6 3.946 29.10.2021, 13:50
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Welches Gehäuse für 15" PA TMT? ax3 19 5.746 24.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: ax3
  Bedämpfungslose Gehäuse mtthsmyr 174 125.031 24.01.2021, 13:41
  Gehäuse ........ aber welches? chinakohl 68 23.075 17.10.2020, 11:18
Letzter Beitrag: chinakohl
  Gehäuse für hsb21 Hannes 1977 5 4.859 13.11.2019, 12:02
  Mitteltöner im Bassreflex-Gehäuse sinnvoll? Darakon 17 10.111 15.08.2019, 11:46
Letzter Beitrag: roomcurve
  IRR - WOhin im Gehäuse ? Joern 12 8.825 26.02.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Joern
  Gehäuse & Tieftonunterstützung für KEF R-Series Koax hifi-alex 16 21.231 21.07.2018, 16:59
Letzter Beitrag: chro
  Per Sensor: Membranen-Schall relativ zum Gehäuse-Schall ermitteln? Wave-Guider 35 24.626 02.03.2018, 22:13
Letzter Beitrag: Wave-Guider
