Frage zu Dayton SD 270-A 88 Chassis
https://www.variant-hifi.de/produkt/dvc-...-1616.html
Moin, ich bin aktuell auf der Suche nach Chassis mit gewissen Parametern im 10 Zoll Bereich.
Niedriges FS < 35 , QTS > 0,4 und hohem R 12-16 Ohm, VAS ist egal und xmax > 5mm
Ich habe dieses Chassis von Dayton gefunden, was die geforderten 12-16 Ohm R eventuell erfüllen könnte.
Auch Dayton schreibt Dual Voice Coil 2x8 Ohm, gibt bei RDC aber nur 3,1 Ohm an. (ich vermute die haben beide parallel geschaltet bei der Messung)
Nun die Frage, hat schon mal jemand was mit dem Chassis gemacht und den eventuell schon mal gemessen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
suche mal nach FT 8 von Udo. In dem Lautsprecher sind die verbaut.
Bernd
Hallo Olaf,
12-16 Ohm Lautsprecher gibt es für den Selbstbau kaum, es geht dann wohl nur über Doppelschwingspule. Mir fallen da eigentlich nur die Monacor SPH 250CTC und SPH-250CT ein. Beide haben Doppelschwingspulen 2 x 8 Ohm und erfüllen die Anforderungen so weit, bis auf den Hub nur knapp mit jeweils +/- 4,5mm. Aber ich denke, die Chassis sind dir bekannt.
[URL="https://www.monacor.de/produkte/components/lautsprechertechnik/hi-fi-chassis-/sph-250tc/"]https://www.monacor.de/produkte/components/lautsprechertechnik/hi-fi-chassis-/sph-250tc/
[/URL]https://www.monacor.de/produkte/componen...ph-250ctc/
Werner
Hi, ja die Monacor sind bekannt. Der Dayton passt vom Budget Besser.
Ich werde mir die Box von Udo mal anschauen. Die Chassis sollen in ein N oder W Frame und am besten mehrere in Parallel Schaltung.
Bei den Dayton hätte man die Schwingspulen auch in Reihe schalten können dafür. somit wären 3 oder 4 Chassis machbar
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.008 29.10.2025, 17:16
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.857 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.545 11.09.2025, 20:35
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 324.514 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.725 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.673 16.05.2025, 19:48
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.644 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.124 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.057 22.04.2025, 21:27
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.320 15.02.2025, 09:39
