Dayton DMA Serie
hat irgendjemand schon Erfahrungen mit der DMA Serie von Dayton sammeln können?
https://www.daytonaudio.com/category/220/dma-series
Auf dem Papier machen sie einen sehr vielversprechenden Eindruck und auch der Preis ist sehr interessant.
waterburn
Nicht eingesetzt aber folgend ein paar Tests, wenn nicht schon bekannt.
DMA58
https://audioxpress.com/article/test-ben...ker-driver
DMA80
[URL="https://audioxpress.com/article/test-bench-the-dayton-audio-dma80-4-3-full-range-driver"]https://audioxpress.com/article/test-bench-the-dayton-audio-dma80-4-3-full-range-driver
Danke schon mal für die Links. Die muss ich zwar irgendwann schon mal überflogen haben, aber ich hatte sie definitiv nicht mehr auf dem Schirm.
Speziell der DMA 58 sieht sehr interessant aus.
waterburn
Aktuell hätte ich den 58er lieber mit einem runden Korb aber mit dem eckigen Korb schreit das ja geradezu nach einen Array. Und führe mich nicht in Versuchung!
Sehr mir gerade den verlinkten Test vom 58er an. Klippel sieht sehr gut aus. Bxl-Kurve hat keinen abgeflachten Scheitelpunkt, ist aber schön symmetrisch. Aufhängung ist extrem linear.
Die Impedanzkurve zeigt schon eine nicht sehr wirksame Impedanzkontrolle (Kupferkappe lt. Datenblatt). Die Impedanz über Auslenkung ist eher gruselig.
Unschön ist der Sprung im Frequenzgang bei 2,2 kHz. Ist das eine Sickenreso? Ungewöhnlich für eine Hartmembran! Im Klirrplot sieht es eher nach 2,6 kHz aus - warum?
Die Klirrplots passen für mich nicht zu den schönen Klippeldaten. 94 dB/1 m ist natürlich viel, aber nicht exorbitant viel für so ein Treiberchen. Dass es unterhalb von 300 Hz nicht zu gebrauchen ist, ist ganz normal. Böse finde ich aber den riesigen und breiten K3-Peak bei 850 Hz (was vermutlich Anregung der Reso bei 3x 850 Hz = 2550 Hz. Der K2 bei 1,4 kHz dürfte auf den gleichen Mechanismus zurückzuführen sein. Eindrucksvoll finde ich, wie wahnsinnig breit die Anregbarkeit der Reso ist. Das ist mir von keinem anderen Treiber bekannt.
Dafür wird der böse Peak bei 22 kHz im Frequenzgang kaum angeregt (kleiner K3?-Peak bei 7,9 kHz. Und wieder passt es nicht zusammen, denn 3x 7,9 kHz ? 23,7 kHz. Hat er unterschiedliche Exemplare für FG und Klirr gehabt? Hat er mal wieder einen zu knappen Ausschnitt in der Frontplatte genommen? Ich glaube nicht, denn es sollen freistehende Messungen sein.
Wenn die Messungen so stimmen, ist das ein netter Hochtöner, einsetzbar ab 3 kHz. Da gibt es aber 25 mm - Kalotten, die das besser können.
ich habe ein paar Sachen mit dem DMA45 gehört.
Whatever i frickin' feel like. Duh.
@flaevor: wie war denn dein Eindruck?
@capslock: ich hatte mir die Klirrmessung gar nicht so genau angeschaut, weil ich die THD Messungen von Vance Dickason nicht mit Messungen aus anderen Quellen überein bringen kann. Beim DMA58 ist der Klirr aber exorbitant hoch. So hohe Verzerrungen misst er sonst nicht.
Das scheint die Nutzbarkeit dieser Treiber doch ziemlich einzuschränken.
waterburn
waterburn schrieb:@flaevor: wie war denn dein Eindruck?
waterburn
Gut genug um selber ein Projekt damit anzufangen. Preis/Leistung ist sehr gut. 1"-2" Breitbänder sind oft etwas überteuert. Die DMA finde ich, kann man verkraften.
  Hersteller der Marke Gradient Cross Serie? not0815 10 4.116 04.05.2025, 15:11
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen capslock 3 2.925 23.02.2024, 08:41
  Dayton AMT pro 4 - höhere Empfindlichkeit durch "Kompensationsmagnete"? kboe 33 13.702 17.09.2023, 18:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ? oggy 18 7.144 30.11.2022, 22:02
  Dayton H110 mir AMTpro4 AR 26 10.637 14.09.2022, 20:45
  Unterschiede 18Sound ND(S)1460/80(A/N) vs. ND3-Serie? capslock 16 6.341 18.04.2022, 19:56
  Electro Voice Hörner aus der HR-Serie "Die Weissen" nic-enaik 15 10.927 11.01.2022, 19:07
Letzter Beitrag: oggy
  Dayton Hochtöner - Verklebung Joern 5 2.614 04.05.2021, 09:03
Letzter Beitrag: Don Key
  Dayton AMT4 Pro, hat da schon wer was gemacht? Olaf_HH 29 22.779 17.07.2020, 13:28
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Frage zu Dayton SD 270-A 88 Chassis Olaf_HH 3 2.157 23.05.2020, 19:48
