Frage zur Abmischung von DVDs und Blu-Rays.
weiß nicht so recht wo hin mit meiner Frage..
Bei der Umstellung von 5.0 auf 5.1 ist mir etwas aufgefallen, was ich doch irgendwie merkwürdig finde.
Die Verarbeitung von Blu-Rays, DVDs etc. läuft bei mir über einen HTPC mit Asus Xonar DX. Lautsprecher stehen auf Large und Subwoofer ist aktiviert.
Ich habe bei der Umstellung von 5.0 auf 5.1 mit den oben genannten Einstellungen eigentlich 2 mögliche Szenarien erwartet.
a. Der Bass wird maßgeblich vom Subwoofer erzeugt, die Bässe der Frontlautsprecher werden entlastet.
b. Der Bass wird parallel von den Front LS als auch vom Subwoofer wiedergegeben, da diese auf Large stehen.
Jetzt musste ich allerdings feststellen, dass weder a noch b eingetreten ist. In manchen Filmpassagen zeigt der Subwoofer deutliche Auslenkung, während die Front-LS Bässe ruhig bleiben und manchmal ist es genau andersrum. Die Front LS rackern sich ab und der Subwoofer bleibt ruhig.
Ich hab eigentlich gedacht in Zukunft auf kleinere Satellieten und größere Subs umzurüsten, aber so wie es aussieht scheint man damit grundsätzlich einen Kompromiss einzugehen, weil doch größere Teile an Bass trotzdem nur auf der Front LS Spur vorhanden sind. Oder sorgt eine Umstellung auf Small dafür, dass die Anteile aus der Front Spur auf den Subwoofer geleitet werden? Ich bin davon ausgegangen, dass die Einstellung lediglich einen einfachen HP schaltet..
Hat jemand schon mal ähnliches Beobachtet?
Schöne Grüße
Kai
Die Hauptkanäle haben Signale über den ganzen Frequenzbereich. Dann gibt es noch den LFE Kanal, der ist für zusätzliche Effekte im Bassbereich, Explosionen, Donnergrummeln usw.
Bei Large für Front spielen die Frontboxen alles ab, was in den Frontkanälen enthalten ist. Der Sub spielt bei Large nur den LFE ab.
Bei small kommt eine zusätzliche Frequenzweiche ins Spiel und schiebt alles unter der gewählten Trennfrequenz von den Hauptkanälen zum Sub...
...wobei "alles" natürlich von der Ordnung der Weiche abhängt.
Bei THX z.B. nimmt der AVR bei 80 Hz die Mains mit 12db/Oct raus und den Sub mit 24 dB/Oct. Baut man die Mains so auf, dass die (CB) ab 80 Hz -3dB mit 12 dB natürlichem Rolloff abfallen, addiert sich das ganze wunderbar zu einer realen 24dB-Trennung.
Edit: In wie weit nur Effekte im LFE sind, hängt natürlich vom Toningenieur bzw. dem ihn dauerhaft vertretenden Praktikanten ab.
Okay, da war also meine Wissenslücke.
Ich bin davon ausgegangen, dass bei Small die Front LS einfach nur Hochpass gefiltert werden und damit die Tieffrequenten Anteile für die Wiedergabe verloren gehen. Also kann ich auch beruhigt weiter in die Richtung Sub/Sat Kombination nachenken. Big Grin
Danke für die Antwort!
Schöne Grüße
Kai
  Monacor bzw. IMG Stageline STA-850D - Frage zur Technik Hornfan 15 5.722 09.10.2025, 11:18
Letzter Beitrag: dominik
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.721 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Frage zum Streamer und DAC Upgrade boarder 14 9.428 25.03.2024, 14:56
Letzter Beitrag: boarder
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.395 20.11.2023, 17:00
  Frage zu TA 2022 TomBear 4 2.080 21.07.2023, 12:10
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.590 17.07.2023, 13:23
  Monacor STA 1508 Frage ,vielleicht speziell an Frank speakermaker 7 3.178 10.05.2023, 17:05
  Frage zu Eingangswahl-Relais mechanic 29 7.753 12.02.2023, 11:26
  Daphile - Frage zur Artwork (Coveranzeige) Hornfan 0 1.417 22.11.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Hornfan
  Qobuz - Probleme mit App und Frage nach Stichprobe Titelkatalog capslock 14 6.426 28.05.2022, 19:00
