Ersatzlausprecher gesucht
Ich suche einen Ersatzlautsprecher für den 20cm Tiefmitteltöner meiner alten Boxen. Es handelt sich um die Stereoplay Mittelklassebox von 1985. Das original ist ein WHD BMT 200, genaue Daten siehe Bild. Trennfrequenz müsste 2,5khz sein, das Gehäuse hat 20l und ist geschlossen. Die Kriterien wären tiefer Bass, hoher Wirkungsgrad, sauberer Klange, unter 100 Euro.
[ATTACH=CONFIG]42893[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42894[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42895[/ATTACH]
mir würde da glatt der Visaton W20 einfallen. der War noch als Austauschbass für Fertigbocen gedacht
http://www.visaton.de/en/products/woofers/ws-20-e-4-ohm
Aber ob der in deinem Volumen oder mit der Weiche arbeitet, ist eine andere Frage
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Sieht so aus, als ob die Sicken defekt sind ...
Die bekommt man aus dem entsprechenden Fachhandel, gern über ebay vertrieben.
Anleitungen dazu gibt es bei youtube etc.
Wenn es "nur" das ist, dürfte neue Sicke besser zu handhaben sein als neues Chassis mit ggf. notwendigem Eingriff in die Frequenzweiche.
Beste Grüße Smile
Die Pappe ist auch ein wenig eingedellt.
Ich dachte heutzutage würde es viel bessere Lautsprecher geben.
Eigentlich brauche ich 4 Stück, habe die Box 4 mal, bei allen ist die Sicke defekt.
Das zweite Paar ist 30l Bassreflex, keine Ahnung wieso.
Hallo Ralf,
ich würde auch versuchen, die Sicken zu erneuen. Die Sicken gibt es übrigens als Reparaturkit sogar für genau diese TT bei Ebay für 36,- € das Paar.
Die geknickte Pappe: Vielleicht wieder in Position/Form bringen und mit Tapetenkleister/ Konchenleim von hinten einpinseln, um wieder etwas Steifigkeit zu erzeugen, könnte im Reparaturprozess ja gut mitgemacht werden.
Gruß Manuel
Das muss ich mir mal anschauen wie kompliziert das ist, aber vielleicht gibt es ja doch noch ein Vorschlag mit besseren Lautsprechern.
Also die Gehäuse sind ja nicht gerade schön.. Die Lautsprecher machen auch keinen hochwertigen Eindruck. Und da noch 36 Euro oder mehr reinstecken?
Bass austauschen bleibt ohne genau Kenntnis ein Glückspiel und zieht vernüftiger Weise eiine Überarbeitung der Weiche nach sich ...und das kommt einer neuen Eigenkonstruktion schon ziemlich nahe. Kannst Du das? Fürs Glückspiel ohne Weichemodifikation würde ich einen Dynavox DY200-9A nehmen .... dann bleibt es wenigstens preiswert.
Vielleicht solltest Du über einen preiswerten kompletten aktuellen Bausatz oder Bauvorschlag nachdenken. Oder gebrauchte Lautsprecher bekommt man auch gelegentlich richtig preiswert.
irgendwo habe ich vielleicht noch eine Doku zu dem Stereoplay-Projekt.
Aber wenn ich den Zustand der Gehäuse sehe, würde ich die Hochtöner herausschrauben und den Rest auf den Wertstoffhof geben.
Wenn die Hochtöner kein Ferrofluid enthalten, kann man sie vielleicht noch brauchen, ansonsten gehören sie auch dahin. Es gibt heute so viele gute sehr preiswerte Bauvorschläge, bei denen es sich lohnt ein paar € zu investieren, anstattt sie in diesem Katastrophensammelsorium zu versenken.
Sorry, aber objektiv betrachtet ist das so.
Bei edelen Gehäusen sähe mein Einschätzung ganz anders aus ... aber soSad.
Die Lautsprecher werden nur für Parties im freien benutzt (Hof, Garten, Grillplatz). Aktivierung mit AV-Receiver und Raspberry habe ich schon gemacht, ist alles vorhanden, wäre aber schön wenn man die Originalweiche verwenden könnte. Mit besseren Lautsprechern dachte ich an Monacor SPH-200 oder Scanspeak 22W/4534G00. Gibt es bessere Vorschläge? (tiefer Bass, hoher Wirkungsgrad, sauberer Klang, unter 100 Euro)
newmir schrieb:Die Lautsprecher machen auch keinen hochwertigen Eindruck.
das war "damals" durchaus sehr ordentliche Mittelklasse, was da verwendet wurde. Die sehen eben anders aus, als die Chassis heute.
Unterschätzen würd ich die trotzdem nicht - die dürfen ruhig weiter spielen ....
Reparaturkosten liegen dann bei ca 20,-€ pro Chassis - dafür kriegt man nur schwer brauchbaren Ersatz.
Dafür sind die gut an das Gehäuse und an die Weiche angepaßt - das hat doch auch schon mal was.
Wenn denn ersetzt werden soll, fallen mir für kleines Geld diese hier ein: http://loudspeakerfreaks.com/datasheets/...FC30-4.pdf
Beste Grüße Smile
Du kannst ja mal Rainer Rihm anschreiben /anrufen ob er dir einen Komplettpreis macht. Oder die Sicken und Kleber im bundle abgibt.
Im Zweifel selber machen oder hier jemand finden in der Nähe. Ist ja kein hexenwerk.
Wenn du das Material besorgst, mach ich dir das auch :-)
Kontakt zu rainer rihm findest du hier
http://www.mackern.de/index.php/hifi-reparatur/
ralf6215 schrieb:Die Lautsprecher werden nur für Parties im freien benutzt (Hof, Garten, Grillplatz).
Das ist zumindest nicht unbedingt besonders häufig benutztes Material für Outdoor-PA.....:eek:
Damals hat es vollauf gereicht um eine Zivi-Party mit 100 Leuten zu beschallen, gab nur lobende Worte über den Sound. Im nächsten Ort war man auch noch angetan. Sind dann allerdings durchgebrannt, nachdem ich gegen morgens nicht mehr darauf aufpassen konnte.
Für einen Neubau schwebt mir sowas wie Jobst JM-Sat15 vor, vielleicht nächstes Jahr.
Der SB Accoustics ist interessant, muss ich mir mal genauer anschauen.
Zitat:Mit besseren Lautsprechern dachte ich an Monacor SPH-200 oder Scanspeak 22W/4534G00.
falls Du den Scanspeak 22W/4534G00 verwenden möchtest, dann ersetze auch den Hochtöner und schau Dir die Suzie http://heissmann-acoustics.de/suzie/mal an, dann haste was Gutes.
Werner
ralf6215 schrieb:Sind dann allerdings durchgebrannt, nachdem ich gegen morgens nicht mehr darauf aufpassen konnte.
Also ich glaube, Du tuest Dir einen Gefallen, wenn Du direkt weiterdenkst in Richtung PA Bausatz. Der Bass von SB Accoustics ist echt interessant, allerdings wohl weniger für eine geschlossene Box. Der ist eher was für grosse Bassreflexboxen und eher Hifi und nicht PA.
Irgendwie frag ich mich gerade wohrer der Ansprch PA kommt - vom TE jedenfalls nicht...
Stereoplay hat diese als Hifi- Diy entworfen. Und konnten ganz gut - eben auch über Zimmerlautstärke.
Beste Grüße Smile
Ach wasWink
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.553 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.083 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.771 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.509 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.149 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.367 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.669 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.880 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.014 09.04.2024, 19:06
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 2.133 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
