ICE bricks ICEpower Engine-400
was heute Verstärker-technisch alles so möglich ist-Wahnsinn.
http://www.profusionplc.com/parts/engine-400
http://www.profusionplc.com/images/data-..._1_2-1.pdf
Top-Daten- die wohl auch nicht fernöstlich geschönt sind. Das alles bei 50x30x20 Baugröße.
Jetzt müsste es nur noch ein SMPS mit den Leistungsdaten dieses Winzling geben, dann wäre ein 2x400 Watt Verstärker in Zigaretten-Schachtel Format realisierbar. Kühlkörper bracht das Ding lt. Produktbeschreibung anscheinend nämlich auch nicht.
Und nee- ich werde nix damit bauen- die Zeiten sind nämlich Geschichte.........
Aber vielleicht trotzdem für einen von Euch interessant- gerade wenn Aktiv-Konzepte geplant sind.
Verfügbarkeit sollte über Profusion gegeben sein."Damals" konnten wir da auch in den Sammel-Bestellungen die Abletec / Anaview-Amps günstig dort ordern. Mittlerweile kann man dort sogar per PayPal zahlen.
Wenn einer mal damit was baut- dann bitte berichten Cool
Hallelujah :danke::danke:
diese KompaktheitBig Grin sorgt dann dafür, dass man zu Hause ganze Regalsysteme mit den Endverstärkern diverser Chipgenerationen auffülltCool,
vorbei mit dem PlatzsparenConfusedWink. Aber was nützt das kleine Teil, wenn man nicht das dazu passende Netzteil hat ....... da sind einge Spannungen gefragt .... konventionell ausgeführt füllt das Netzteil dann nen tiefes 19 Zollgehäuse mit 3 HöheneinheitenRolleyes und wiegt gefüllt 25 kg:built:.
Ich bin auch gespannt auf die ertsen Berichte.
Danke fürs Teilen.
Was wäre denn ein passendes Netzteil?
Kalle schrieb:Moin,
Glaube ich nicht.
Man braucht lt. Datenblatt 5 Spannungen, das wäre mit einem RK-Trafo kein Problem. Der PA liefert bis zu 400W, das ist aber die Spitzenleistung, die Dauerleistung liegt wohl bei 50W-100W. Dadurch könnte das NT auch viel kleiner dimensioniert werden. Oder man nimmt die AUX-PLANT und ein SMPS.
400W bedeuten bei einem Wirkungsgrad von 90% 40W Verlustleistung und bei der kleinen Platine kann die Wärme nicht abgeführt werden.
Ein anderes Problem ist die geringe Verstärkung von 15,3dB, die Empfindlichkeit liegt dann wohl bei >5V und man braucht einen Vorverstärker.
Insgesamt also einiges an Entwicklungsarbeit. Und billig ist es auch nicht.
Trotzdem, mein erster Gedanke war wow, will ich haben.
Der benötigte DC/DC Konverter "PowerPlant" wie auch das benötigte Motherboard "Motherboard-1" ist doch ebenfalls gelistet. Nur mit diesen zusätzlichen Bauteilen wird ein Schuh draus... und dürfte mit 180mm x 135mm x 40mm auch nicht mehr ganz in eine Zigarettenschachtel passen... ganz abgesehen von den saftigen 440,80 € + 19,60 € Versand, was der Spaß kostet.
http://www.profusionplc.com/parts/aux-plant
http://www.profusionplc.com/parts/motherboard-1
Deswegen heisst das Teil ja auch "Engine", das meint, das es nur der Kern des Ganzen ist (Datenblatt sagt: "It is nota complete amplifier module though which means that some external parts are needed").
Alles andere muss man drumherum designen oder eben teuer fertig kaufen. Das "Motherboard" schein mir ein beispielhaftes Evaluierungs-Board zu sein, die sind ja nie billig.
Finds trotzdem interessant, insbesondere wenn man in der Lage ist Netzteil und Interfaces zu bauen...
Hi...
Wird eine ziemlich teure Geschichte. Die Spannungsversorgung ist, so wie ich das sehe, noch nicht dabei. Ich vermute, dass ein RKT mit Siebung es tun könnte ? So ganz werd ich noch nicht schlau daraus.
Da ist bei ähnlicher Leistung ein AMS 1000/2600 billiger. Dabei ist man auch freier im Aufbau. XLR kann man setzen wo man will. Cinch geht mit den Frontends von 2 pi auch...
Ich bin mal gespannt, wer sich traut...Smile
Wenn ich so überlege, das Teil schreit ja nahezu nach einer Röhre im EingangsteilRolleyes.
  ICEpower 125asx2 Module, neue Version mit deutlich vermindertem Klirr rapherent 25 10.515 30.10.2025, 18:16
Letzter Beitrag: mechanic
  Fehlersuche: Gegrillter icepower 50asx2 ? josh_cpct 6 2.558 30.03.2023, 14:33
  [Suche] Elektronik Bastler für Icepower 200 ASC und 200 AS. Finnito 0 1.463 25.07.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Finnito
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.906 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Suche IcePower 125ASX2 oder 50ASX2 Tomax 15 5.067 01.01.2022, 17:26
  ICEpower 125ASX2 ENABLE = 0 bei Start setzen audiobob 4 2.862 02.08.2021, 16:33
Letzter Beitrag: audiobob
  Welche Sicherung für 2 Icepower 50ASX2SE Module? LarsNL 4 2.786 23.04.2020, 14:24
  IcePower-Verstärker - Fragen zu Masse und Erde LarsNL 6 3.216 16.12.2019, 22:23
  Icepower Amps nun bei Profusion Kleinhorn 0 1.792 28.01.2019, 19:59
  IcePower 125 ASX2 (Bau-Erfahrung) Kleinhorn 6 5.608 04.04.2018, 13:22
Letzter Beitrag: kasbc
