IMG DSM-26 LAN vs PSSO DXO-26 Pro ? Oder andere 6 Kanal DSP mit AES oder S/PDIF ?
Hallo.
Meine Alto hat das zeitliche gesegnet (schaltet sich im 5 sek. Takt ein und aus).
Ich brauche eine neue 6 Kanal DSP mit AES (oder S/PDIF) Eingang (netzwerkplayer) und analogem Eingang (Platte).
Preislich so günstig wie möglich / nötig. Sprich 4 stellige Preisliga will ich nicht.
Top Kandidat wäre die bekannte IMG Stage Line DSM-26 LAN.
Kann es sein, dass die PSSO DXO-26 Pro (zumindest nach Daten und optisch) das selbe in anderem Gewand ist ?
Die PSSO gibt´s im Angebot für 440 und die IMG Stage Line für 499.
60€ haben oder nicht....
Hat noch jemand andere empfehlenswerte Kandidaten ?
Sollte technisch gleichauf sein mit den Vorgenannten und nen fertiges Gerät (also nicht basteln / löten) sein.
D.h. Produkte wie Behringer DCX2496, Reckhorn, o.ä. fallen raus.
Ins Beuteschema würde auch die Omnes Audio miniDSP 4x10 HD passen. Liegt bei 599€, dazu kommen Kosten für die Plugins wenn ich das richtig verstehe. Fällt also preislich eher raus und ist für mich gegenüber der DSM-26 damit uninteressant (und auf Grund einiger anderer Faktoren) .
Gruß, Michael
Gruß, Michael
ich will mich ja nicht aufdrängen Smile Ich hätte zufällig 2 x die DSM 48LAN über und möchte diese - auch einzeln - gerne verkaufen.
Ist ja nicht schädlich 2 Eingänge und Ausgänge mehr zu haben Smile
Mit den DSPs war ich vom Handling und der Klangqualität sehr zufrieden. Die kann ich mit ruhigen Gewissen anbieten oder empfehlen.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...Verkauf-an
Bei Interesse sprich mich gerne an
Jens
Hallo Jens.
Hatte noch gar nicht in den Markt geguckt....
Ich melde mich mal per PN bei dir bzgl. Alter usw.
Muss ich mal überlegen ob ich die 8 Kanäle mitnehme (was man hat, hat man) oder ne neue 26er mit Garantie kaufe.
Weitere Hinweise sind nach wie vor gerne gesehen.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Was spricht denn gegen die DCX2496? Ich selber habe ja auch einen glücklicherweise noch funktionierenden Alto Maxidrive 3.4 compact, der hat aber keinen Digital-Eingang.
Die 15 Jahre alte DCX hat soweit ich das sehe auf dem Papier zumindest schlechtere Daten als die neuen DSM.
DCX2496 vs DSM 26 Lan
24-Bit/96 kHz vs 24-Bit/96 kHz
Dynamikumfang 112db vs >118db
Über die DSM habe ich bislang ausschließlich Gutes gelesen.
Irgendwie sträube ich mich in 2018 ein Digitales Managementsystem aus dem Jahre 2002 oder 2003 zu kaufen.
Kann mir einfach nicht vorstellen, dass da die Zeit stehen gebleiben ist.
Andere Meinugnen ?
Ich will damit auch nict ständig was hin und her spielen. Die Lautsprecher laufen fast unverändert seit 8 Jahren und sollen auch so noch lange laufen.
Die digitale Frquenzweiche wird einemal eingemessen und verschwindet dann für Jahre im Schrank. Muss laufen und soll brauchber (d.h. "nicht") klingen.
Azrael schrieb:Was spricht denn gegen die DCX2496? Ich selber habe ja auch einen glücklicherweise noch funktionierenden Alto Maxidrive 3.4 compact, der hat aber keinen Digital-Eingang.
Nicht ? Meine 3.4 Compact hat einen AES input, da hängt der Netzwerkplayer dran. Am analogen Eingang der Plattenspieler, ich schalte einfach vorne über das Rädchen um im Menü "input -> digital / analog".
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Die neuen DSM kannst Du auch per LAN oder USB über den PC oder per App über das IPad steuern - sehr angenehm.
Jens
Es gab drei Versionen des Alto Maxidrive Lautsprechercontrollers:
  • Alto Maxidrive 3.4 PC: Keine Bedienelemente zur Einstellung am Gerät, nur per PC konfigurierbar, m.W.n. kein AES/EBU-Eingang
  • Alto Maxidrive 3.4 compact: Wie Alto Maxidrive PC, aber mit Bedienelementen auf der Front zur Konfiguration des Gerätes
  • Alto Maxidrive 3.4 Plus: Wie Alto Maxidrive 3.4 compact, aber mit AES/EBU-Eingang und einem Slot für eine Speicherkarte an der Vorderseite
Hier wurde die "Plus"-Verison mal der DCX2496 gegenübergestellt. Das ist aber auch schon ein Weilchen her.....:o
@Lauscher: hätte ich nicht gerade ausreichend Controller, würde ich das ernsthaft in Erwägung ziehen. Die Dinger sind schon ziemlich verlockend. :ok:
edit:
Sehe gerade, die "plus" sieht optisch genauso aus wie die "compact".
Das steht dann nur einfach gar nichts drauf auf der front (also weder plus noch compact).
Dann werd ich wohl die plus haben.
Gruß, Michael
Komisch, in der Bedienungsanleitung zur "Compact"-Version findet sich kein AES/EBU-Eingang (siehe z.B. Seite 5). Vielleicht hat es ja mal eine Revision gegeben, in der das geändert wurde. Mein Maxidrive ist z.B. blau und hat statt einer RS232-Schnittstelle einen USB-Eingang. Confused
Nein, du hast schon Recht.
Bei mir steht nur einfach Maxidrive 3.4 drauf ohne alles.
Das sind dann aber wohl die plus.
(ich habe die silber eloxierte front mit den blauen Knöpfen)
Leider hat die von jetzt auf gleich im Betrieb angefangen, sich alle 5 sekunden kurz auszuschlaten und dann wieder einzuschalten (gemutet natürlich).
Keine Ahnung, was die hat.
Gruß, Michael
ich würde mir auch mal den Najda ansehen :
http://www.waf-audio.com/products.php?pos=1&lang=en
Dirk
Hi Dirk.
Danke für den Hinweis.
Hatte ich damals verfolgt, irgendwie aber für mich verworfen.
Wenn ich mich recht erinnere irgendwas um 300€ fürs board, dazu Bedienfeld, Display, Gehäuse usw.
Bin ich auch bei 500€ und muss auch noch frickeln (was ich in dem Falle nicht mag, zumindest solnage es mundgerecht was fertiges gibt).
Die Website ist bis auf die Startseite derzeit leider "bad gateway", so dass ich die Preise nicht nachgucken kann. Evtl. hab ich das auch falsch im Kopf. Sind die Preise noch in etwa so ?
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Hi Michael,
gibt es jetzt auch in "fertig" (Boxed), hier die Preise aus der Webseite ( funktioniert bei mir ) :
Stereo Applications DSP board with Analogue Volume
Unlimited software updates
NEW Najda Boxed: EUR 545
NEW Optional USB audio input for Najda Boxed (PCM): EUR 105
Najda DSP V1.3: EUR 275
Analogue Expansion: EUR 110 (no stock)
Control Board (PCB only): EUR 12
Control Kit (PCB and all parts): EUR 45
Dirk
Hi Dirk.
Ah, an einem anderen Rechner sehe ich es jetzt auch. Danke.
Werde ich mir mal in Ruhe durchlesen.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 4.310 03.07.2025, 11:28
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 24.990 17.05.2025, 07:29
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.673 18.04.2025, 11:24
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 13.576 02.03.2025, 17:19
  SNT oder lineale Tischnetzteile Kalle 24 5.605 29.01.2025, 13:57
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 68.817 14.09.2024, 05:55
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.818 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 12.890 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Audiowebseiten von Nathalie Beimler - wo gespiegelt oder wie erreicht man sie? capslock 12 5.957 02.01.2024, 18:51
Letzter Beitrag: naumi
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.997 14.06.2023, 20:21
