rauscharmes Zweiwege-DSP Modul mit 400 Watt im Bassmittelton.
Liebes Forum,
für verstärkerseitige 3dB Headroom brauche ich 400 Watt.
Kennt jemand ein rauscharmes fertig zu kaufendes Zweiwege-DSP-Endstufen-Modul mit Class D 400+ Watt im Bassmittelton?
Bisher habe ich immer passiv gebaut, bin aber gerade sehr begeistert, was mit DSPs vor allem im Bass geht :danke: .
Herzliche Grüße Smile
Moin Rainer,
ich habe in meiner Hochzeitsbox:
[Bild: attachment.php?attachmentid=37192]
diese eingesetzt https://www.hypex.nl/product/psc2-400d/67 .....to be discontinued soon... Nachfolger sind wohl die Fusions. Mit denen habe ich aber noch keine Erfahrung.
:prost:Christoph
Hypex FA253, 500W (gebrücked in Bass) und 100W im HT.
Ich habe bereits das FA123 und bin von der Hardware sehr beeindruckt und überzeugt. Und was die Software angeht: wenn die Filter mal erstellt und alles konfiguriert und übertragen wurde, prima. Aber bis dahin kann man sich länger beschäftigen...
Lieber Christoph, lieber loki,
vielen Dank für Eure Tipps.
Das FA253 scheint für meine Zwecke optimal zu sein.
500W im Bass, 100W für den Hochtöner und analoge wie digitale Schnittstellen.
Ich denke, das wird es wohl werden. Smile
Herzliche Grüße :prost:
Hatte seinerzeit auch die Hypex 2.400. Waren sehr solide, laufen heute noch in einer PA eines Freundes....
Wenn du aber die 500Watt voll ausschöpfen musst/willst, dann musst bei Hypex aufpassen. Die 2.400 machen nämlich lange nicht 2x400Watt. Sondern nur gesamt 4-500Watt. Die sparen immer ein wenig bei den Netzteilen, die Schlawiner:prost:
BG Timo
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
Hi Timo,
der Basstreiber soll elektrisch angeblich mit 200W belastbar sein und ich möchte gerne zumindest 3dB Headroom haben.
Wenn die 500W in Wirklichkeit dann nur 400W sind, passt das auch für mich. Wink
Dank Dir für die Info!
Beste Grüße :prost:
Hallo Rainer,
wenn es dir um Auflösung geht, kann ich dir die Kombination aus DLCP von Hypex und STA-2000D von Monacor (IMG Stageline) empfehlen. Beides symmetrisch verbunden ist ein Traum an Dynamik und Auflösung.
Karsten
Hifi = den besten Kompromiss finden Wink
gerade arbeite ich an diesen Lautsprechern: Projekt Omega
  Sub Modul für BSW154II ax3 7 3.095 01.04.2022, 07:46
  Impulskompensiertes wohnzimmertaugliches rundes 12" DBA Modul EMP 10 7.004 17.06.2019, 15:20
Letzter Beitrag: EMP
  Modul gesucht Plüschisator 7 3.366 18.09.2017, 10:02
Letzter Beitrag: Plüschisator
  Suche Gehäuse und Aktiv-Modul für TIW 200 XS 8 Ohm krama1974 16 8.263 05.12.2016, 19:15
Letzter Beitrag: krama1974
  Suche Subamp-Modul mit DSP (Hypex/Monacor?) für zwei Aurasound NS12-513-4A Keizo 12 5.181 26.02.2015, 15:37
Letzter Beitrag: BLUE PLANET ACOUSTIC
  Wieviel Watt für nen Verstärker? MrFlorian 4 3.383 21.05.2013, 21:01
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Kuhle Pappen oder watt goschd die Welt .. *g* KA907 20 8.968 25.04.2012, 08:15
Letzter Beitrag: naumi
