Sub Modul für BSW154II
in ein vorhandenes 100l Gehäuse soll ein schon etwas älterer Ravemaster BSW154II (Sicken sehen gut aus) eingebaut werden.
Manche von euch werden den wahrscheinlich noch kennen.
[ATTACH=CONFIG]65722[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]65719[/ATTACH]
So ungefähr wird die Abstimmung aussehen
[ATTACH=CONFIG]65720[/ATTACH]
Es wird noch ein Sub-Modul benötigt, mit ca. 3db Anhebung um die 30Hz und eingebautem Subsonic Filter. Schön wäre regelbar, aber muss nicht.
Regelbar soll natürlich aber schon die Einsatzfrequenz sein mit 18db Hochpass, wenn möglich.
Vorschläge?
ax3 schrieb:So ungefähr wird die Abstimmung aussehen
Die Betonung liegt auf "ungefähr". Die TSP sind Herstellerdaten (-> oft meilenweit von der Realität entfernt), die Schwingspuleninduktivität scheinst du nicht mitsimuliert zu haben, Portquerschnittsfläche wurde nicht berücksichtigt, etc etc etc. Dass die Simu bei diesen Voraussetzungen auch nur annähernd der Realität entspricht ist natürlich nicht auszuschließen - wäre aber reine Glückssache.
ax3 schrieb:Vorschläge?
Die eben genannten, noch nicht bekannten / berücksichtigten Variablen in Erfahrung bringen und bei der Simulation miteinbeziehen. Ansonsten: a) Trial & Error, Prototypen aus Faserplatte bauen / hören / messen oder b) Roulette spielen und ggfalls. mit einem suboptimalen Resultat leben.
Vorschläge für ein Sub-Modul sind gefragt
Wie wäre es denn mit dem? Ist ein Pascal S-PRO2 drin bzw. T-PRO-2 im 515P.
[URL="http://www.marani-proaudio.com/dettprodotti-PDA500P/95_59/eng/"]http://www.marani-proaudio.com/dettprodotti-PDA500P/95_59/eng/
http://www.marani-proaudio.com/dettprodo...95_86/eng/
Ja, die sehen gut aus, Frank, wobei ich glaube, dass die meinem studierenden Neffen wahrscheinlich zu teuer sein werden, es sei denn sein Onkel schießt ihm etwas zu.
Der Onkel glaubt aber zudem, dass auch ein preiswerteres Modul reichen wird.
Ich habe mal auf eurer Seite ein wenig gestöbert, Frank.
Wie sind denn die Sam-500D? OK?
https://www.monacor.de/produkte/componen.../sam-500d/
Oder würdest Du aus Eurem Portfolio eher zu etwas anderem raten?
mit einem DSP Sub Modul hättest Du alle Freiheiten.Smile
Beispiel:
https://www.speakercase.de/elektronik/13...modul.html
Wenns nicht zwingend ins Gehäuse muß ginge auch das günstige Thomann DSP + Endstufe....
...damit ginge theoretisch auch der HP + Raumkorrektur für die Sateliten.
https://www.thomann.de/de/the_t.racks_dsp_4x4_mini.htm
Gruß Karsten
Wyntek
never heard of it
Sieht gut aus :prost:
Also für die Marani Module hatte ich so an 350 Euro das Stück gedacht. Strassenpreise liegen deutlich höher.
Mit dem SAM-500D machst Du eigentlich nix verkehrt. Das schippt da bei 35-40Hz nochmal 3 dB drauf und das lieben die Junx.
Gruß Frank
  Impulskompensiertes wohnzimmertaugliches rundes 12" DBA Modul EMP 10 7.023 17.06.2019, 15:20
Letzter Beitrag: EMP
  rauscharmes Zweiwege-DSP Modul mit 400 Watt im Bassmittelton. ton-feile 6 4.805 21.07.2018, 21:17
Letzter Beitrag: Longwood
  Modul gesucht Plüschisator 7 3.381 18.09.2017, 10:02
Letzter Beitrag: Plüschisator
  Suche Gehäuse und Aktiv-Modul für TIW 200 XS 8 Ohm krama1974 16 8.304 05.12.2016, 19:15
Letzter Beitrag: krama1974
  Suche Subamp-Modul mit DSP (Hypex/Monacor?) für zwei Aurasound NS12-513-4A Keizo 12 5.201 26.02.2015, 15:37
Letzter Beitrag: BLUE PLANET ACOUSTIC
