Dayton 4 * 8 DSP Erfahrungen -> günstig oder billig?
Hab grad wieder mal im www rumgestöbert und das:
https://www.soundimports.eu/en/dsp-408.html
gefunden.
Hat vielleicht jemand Erfahrungen damit oder gibt es sonst dazu fundierte Meinungen?
Thx
Leider findet man nur schwer technische Daten, und was das Dingen alles kann.
Wäre interessant was für Filter man setzen kann, welche Weichenprinzipe man umsetzen kann etc.
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
http://www.daytonaudio.com/index.php/dsp...audio.html
PS: lt. Manual kann man das sogar als USB Wiedergabegerät unter Windows verwenden. Das schaut doch nicht so schlecht aus, oder?
gruß
Das sieht in der Tat von den Daten her sehr vernünftig aus.
Wenn die Software gut arbeitet, und die D/A Wandler keinen Murks machen, wäre das echt ein Versuch Wert :prost:
Edit. Vielleicht sagt ja jemand dem der Chipsatz was sagt noch was dazu
Hmm, ein Preisbrecher ...
Herstellerwebsite:
  • 10-band parametric equalizer per channel
  • High and low shelf EQ per channel
  • Variable crossovers: High/Low/Band-Pass slopes 0-24dB, Linkwitz Riley/Butterworth/Bessel
  • Time delay: 0 to 277 cm or 8.1471 ms adjustable in 1 cm steps
  • Input/Output mixing to customize the signal path
  • Phase adjustment
  • Customizable name/ID for each preset
  • Minimum/maximum voltage protection
  • Load, save, recall, or delete preset files
  • Software controllable level attenuation on the preamp and high-level inputs
  • Reverse voltage protection
  • Mute circuit and delay
Das Gerät macht einen guten Eindruck. Hatte es mal in der Hand bei der Midwest Audio Fest in Ohio vor 3 Wochen. Die Software kann man kostenfrei herunterladen, dann sieht man relativ schnell die Vor- und Nachteile. Schön für vielen dürfte die App Steuerung sein.
Whatever i frickin' feel like. Duh.
der Analog Devices ADAU1701 ist doch ein alter BekannterBig Grin
das ist doch der, der in den Sure (WONDOM) Boards drin ist, oder? Basieren nicht auch diese B&O-Dinger auf dem ?
Im Sure/Wondom DSP ist er auf jeden fall verbaut.
Ob die SW dann wohl eine Alternative zu SigmaStudio ist?
Wenn ich mir die SW in der Bedienungsanleitung so anschau, scheint sie mir auf jeden Fall DAU-geeignet. Big Grin
Somit auch für mich brauchbar :p
gruß
SigmaStudio ist weniger DAU geeignet. Falls man aber das Sure Board mit der Dayton-SW betreiben könnte, würde der Preis für die gleiche Funktionalität beträchtlich sinken. Ein paar Cinch-Buchsen anlöten sollte in einem DIY-Forum schon zumutbar sein. Aber das ist jetzt sehr spekulativ ...
Wenn es der gleiche Chip ist und man sich vor SigmaStudio nicht fürchtet, kriegt man die gleiche Funktionalität wie bei Dayton für ~50 € (man braucht noch das Programmierboard). Das hab ich schon mal ausprobiert. Geht ganz gut. Meistens...
Die für Dayton beschriebenen Features kann man umsetzen, indem man sich die Funktionsbausteine in SigmaStudio zusammenstellt und dann das Board damit "programmiert". Die theoretischen Schwachpunkte sind ADC und DAC, weil das dann alles im gleichen Chip läuft wie der DSP. Inwieweit Dayton das anders aufgebaut hat und damit bessere Qualität erzielt - keine Ahnung. Das Sure Board ohne "eingriff" (man kann auch Digital-Eingänge integrieren oder andere DACs einbinden) ist qualitativ ein mit einem analogen miniDSP vergleichbar (Also das "alte" Modell), kann aber mehr Kanäle und hat mehr Funktionen. Ist halt u.U. etwas fummelig.
Ein Student bei mir arbeitet gerade mit SigmaStudio und den BeoLab DSP-Verstärkern. Er findet es sehr intuitiv. Und ich auf den ersten Blick auch.
Hallo Fosti,
ich finde es auch relativ intuitiv, aber ... manchmal geht's dann halt nicht (z.B. die Übertragung der Konfiguration auf den DSP-Chip) Und am nächsten Tag schon. Oder nach dem 10. Versuch ... Aber wenn alles funktioniert wie beschrieben, hat man recht schnell was am Laufen.
Andererseits: Was ich im Forum hier bei manchen "Schwierigkeiten" mit allem was irgednwie mit Computern zu tun hat schon gelesen habe, zeigt mir dass der DAU real ist Big Grin Dafür können die oft anderen Sachen, wo ich der DAU bin :built:
Insofern gibt es auch eine Berechtigung für das Dayton DSP und dessen einfacheres GUI.
fosti schrieb:[...]BeoLab DSP-Verstärkern.[...]
Die da wären (Link/ Datasheet)?
https://www.hifiberry.com/beocreate
denk ich mal....
kasbc schrieb:Wenn es der gleiche Chip ist und man sich vor SigmaStudio nicht fürchtet, kriegt man die gleiche Funktionalität wie bei Dayton für ~50 € (man braucht noch das Programmierboard). Das hab ich schon mal ausprobiert. Geht ganz gut. Meistens...
Sind bei 50€ die ganzen Nebengeräusche auch schon dabei? Buchsen, Gehäuse, Netzteil etc. etc.....
kboe schrieb:https://www.hifiberry.com/beocreate
denk ich mal....
Danke!:prost:
kboe schrieb:Sind bei 50€ die ganzen Nebengeräusche auch schon dabei? Buchsen, Gehäuse, Netzteil etc. etc.....
Hallo kboe,
Nein. Das DSP-Board kostet beim HobbyHifi-Laden 24,80, das Programmierboard 19,80 + Versand ist man bei ca. 50€.
Bei Buchsen, Gehäuse und Netzteil kann man beliebigen Aufwand treiben oder vorhandenes nehmen.
Ein USB-Netzteil hat heute jeder rumliegen, wer Elektronik bastelt hat auch Buchsen rumliegen. Ein Gehäuse kann man billig machen. Ich habe vor das Board um einen SPDIF-Eingang und DACs zu erweitern, evtl. sogar noch mit einer Mehrkanal-Lautstärke-Regelung. Die Teile hab ich bereits, aber die Zeit nicht. Rolleyes
DAs ist aber reiner Basteltrieb. Wenn's nur um das Ergebnis ging, würde ich evtl. zum Fertiggerät ala Dayton greifen.
Hallo kboe,
Das ist aber reiner Basteltrieb. Wenn's nur um das Ergebnis ging, würde ich evtl. zum Fertiggerät ala Dayton greifen.
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 4.357 03.07.2025, 11:28
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 25.076 17.05.2025, 07:29
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.693 18.04.2025, 11:24
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 13.698 02.03.2025, 17:19
  SNT oder lineale Tischnetzteile Kalle 24 5.668 29.01.2025, 13:57
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 68.965 14.09.2024, 05:55
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.860 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 12.933 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Audiowebseiten von Nathalie Beimler - wo gespiegelt oder wie erreicht man sie? capslock 12 6.003 02.01.2024, 18:51
Letzter Beitrag: naumi
  Kaufberatung: Externes Laufwerk/Brenner, CD oder DVD oder BluRay sion 20 9.239 23.09.2022, 16:11
Letzter Beitrag: sion
