SMSL SA-S3 Frage
Hallo ich habe besagten kleinen Digital Verstärker und ich dachte jetzt wo der Sommer im kommen ist, das man ihn vielleicht mal draussen an ein paar kleine Boxen schliessen kann um beim Grillen ein wenig Hintergrund Gedudel zu haben...Big Grin. Jetzt deswegen mal die Frage, der läuft auf 12 Volt mit 2 Ampere (vom Netzteil her) ich denke mal nicht das ich jetzt einfach so einen kleinen Solarakku nehmen kann und den Verstärker daran anschliessen kann ooooder?
Kann mir einer sagen wie ich den "sicher" an einer externen 12 Volt Stromquelle betreiben kann ohne das er mir abraucht oder sonste was?
Würde mich freuen wenn mir einer weiterhelfen könnte!
Gruss Swany.
Was für ein Solarakku? Jeder 12Volt Akku sollte gehen. Abrauchen, wenn das richtig angeschlossen ist .... eher nicht. Aber je nach Akku sollst Du eine Schmelz Sicherung in der Leitung haben.
Keine Ahnung ich dachte an einen 7 - 10 Ah Solarakku, all zu schwer sollte es dann auch nicht werden und für drei vier Stunden nette Hintergrungmusik sollte es auch reichen.
Was meinst du mit "schmelzsicherung"??
Passiert da nichts wenn ich einen Akku der Stromstärke einfach ranschalte? Kann ich mir irgendwie nicht vorstelle, denn sonst könnte ich ja auch ein ein 4 Ampere Netzteil einfach anschliessen nur denke ich wird dem Verstärker das dann auch nicht unbedingt gut tuen...oder??
Swany.
Du kannst auch gerne ein 20A-Netzteil anschließen, denn der Amp nimmt sich nur soviel, wie er braucht, allerdings die Spannung (12 Volt) sollte stimmen. Wink
Eine Sicherung ist allerdings nie fehl am Platze, denn diese trennt den Akku vom Verbraucher, wenn etwas schief geht - vermeidet Brände.
Ok, und wie hoch sollte die Sicherung so ungefär sein? Und reicht es da eine Feinsicherung zwischen zu schalten wie man sie an Verstärkern ab und an findet, oder was schlägst du vor?
Swany.
Dein AMP zieht max 2 Ampere unter Vollast und hat keine eigene Sicherung drin??
Mit welchen Kabelquerschnitt arbeitest Du?
Man sichert im Grunde genommen ja das Kabel und die Batterie gegen Kurzschluss ab.
Ich würde 2,5 A nehmen.
Damit sicherst Du einen Kurzschluss der Kabel ab (Wie Uibel schon sagte Brand vermeiden), und die Sicherung löst bei Max Last nicht gleich aus.
Das Kabel sollte aber schon mind. 1,5 qmm haben
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Also 7AH-10AH sollten fuer ziemlich viele Stunden reichen. Aus Gewichtsgruenden geht sicher auch ein kleinerer Akuu, wenn Du Dir mal ueberlegst wielange das laufen soll und wenn Du mal nachmisst, was das Ding unter Volllast verbraucht. Ich vermute die Sicherung kann auch kleiner sein. Aber das ist nicht so wichtig ... weil es ging mir wirklich nur darum, dass der Akku oder die Leitung nicht zum Feuermachen missbraucht wird.
Ok, ok also mal angenommen ich nehm sowas hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/52060...t?ref=list
klemm das zwischen den Akku und Verstärker, bin ich mit passender Sicherung, 2.5 Ampere?, auf der sicheren Seite und nichts raucht mir irgendwie ab??? :denk:
Swany...
Ja das würde "passen".
Ok cool danke!! Smile.
Ah noch eine Frage...was für eine Sicherung sollte ich denn dann nehmen? So bei der Auswahl zischen "träge und flink"? Eher was schnelles oder was langsames?
Swany.
Swansteini schrieb:Ah noch eine Frage...was für eine Sicherung sollte ich denn dann nehmen? So bei der Auswahl zischen "träge und flink"? Eher was schnelles oder was langsames?
Swany.
Träge Sicherung
Danke Big Grin.
Swan.
  Monacor bzw. IMG Stageline STA-850D - Frage zur Technik Hornfan 15 6.553 09.10.2025, 11:18
Letzter Beitrag: dominik
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.906 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Frage zum Streamer und DAC Upgrade boarder 14 9.899 25.03.2024, 14:56
Letzter Beitrag: boarder
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.635 20.11.2023, 17:00
  Frage zu TA 2022 TomBear 4 2.226 21.07.2023, 12:10
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.816 17.07.2023, 13:23
  Monacor STA 1508 Frage ,vielleicht speziell an Frank speakermaker 7 3.454 10.05.2023, 17:05
  Frage zu Eingangswahl-Relais mechanic 29 8.344 12.02.2023, 11:26
  Daphile - Frage zur Artwork (Coveranzeige) Hornfan 0 1.527 22.11.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Hornfan
  Qobuz - Probleme mit App und Frage nach Stichprobe Titelkatalog capslock 14 6.869 28.05.2022, 19:00
