2 Geräte 1 Netzteil? Machbar oder sinnvoll in meine Fall? (Brummschleifenproblem)
Lange habe ich gesucht was mein Brummen im Sub verursacht... Nun habe ich es per Zufall gefunden!
Ich habe einen MiniDSP (für den SUB) und einen Mediaplayer. Alles an einem AVR und gleicher Steckdose. Beide haben separate Netzteile (5V 2A).
Sobald ich das MediaplayerNetzteil einstecke, bekomme ich eine Brummschleife auf meinen SUB... Habe schon unterschiedliche Netzteile getestet, sie auch andersrum in die Steckdose gesteckt... Das Brummen ist erst weg wenn ich den MiniDsp oder den Player ganz wo anders mir Strom speise (Also z.B. MiniDSP im Keller am Stromnetz [ist ein anderer FI])
Meine Überlegung ist:
Was würde passieren wenn ich 1 Netzteil mit 5V und von mir aus 5A (soviel werden sie aber nicht benötigen) nutze und die beiden Geräte damit versorge?
Fielgt mir dass Zeug um die Ohren oder habe ich vielleicht das Glück das das Brummen weg ist?
Hat jemand eine Idee oder könnte ich das Probieren?
Vielen Dank!
Und der Sub ist kein Problem ..... ? Grundsätzlich geht alles an einem Netzteil ...vorausgesetzt Du hast überall Minus auf Masse (bestimmte Class-D Verstärker haben z.B. Masse nicht auf Minus der Stromversorgung). Also von daher wäre optimal, Du würdest alles aus dem Netzteil z.B. für den Sub abzweigen......aber dafür solltest schon ein bischen Ahnung haben.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, sobald ich auf die gleiche Steckdose 2 Submodule angeschlossen habe, ging das Brummen los.
Herr Ehmler (der meinen Naka revisierte) tippte auf unsauberen Strom.
Wie sich herausgestallt hatte, lag es am Kabelanschluss.
Antennenstecker am TV und Receiver abgezogen und Schluss war damit.
Ein Störfilter am Kabelanschluss hat das Problem endgültig gelöst.
BG, Wastler
Nee, der Sub macht keine Probleme... nur in Verbindung mit dem MiniDsp und dem Player... Einen Kabelanschluss habe ich nicht.
Ich werde mal die EinNetzteilvariante testen... ansonsten muss ich dem Mini DSP oder den Player wo anders anschließen....:built:
Hi!
Mal das DSP Netzteil wechseln? Auf die Spannung achten.
Wenn das Schaltnetzteil reinhaut...
Das hatte ich mal.
  Passendes Netzteil für 4xTPA3116 Slaughthammer 51 23.040 07.08.2025, 19:25
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 4.678 03.07.2025, 11:28
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 26.683 17.05.2025, 07:29
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.859 18.04.2025, 11:24
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 14.353 02.03.2025, 17:19
  SNT oder lineale Tischnetzteile Kalle 24 6.057 29.01.2025, 13:57
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 70.440 14.09.2024, 05:55
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 12.841 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 13.384 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.755 08.03.2024, 14:00
