Electro Voice Hörner aus der HR-Serie "Die Weissen"
Moin Zusammen,
da der Thread http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=5763
mittlerweile schon recht lang und damit auch recht unübersichtlich geworden ist, mach ich hier einen neuen auf um die Gewonnen Kenntnisse etwas zu bündeln und die weiter Werdegang zu Dokumentieren.
Ich hoffe das alle bisher Beteiligten fleissig weiter mitmachenBig Grin
Gruss Gino
[url=http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=5763][/url]
Moin.....es geht ein bissel weiter.
Hab mir ein paar schöne Platten drehen lassen.
[URL="http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=808&pictureid=14652"][Bild: warning.gif]
[Bild: picture.php?albumid=808&pictureid=14652][/URL]
Einmal mit 1,4" für die HR Hörner und einmal 2" wenn ich mal ein Horn selber bauen willWinkman weiss ja nieWink
Die Platten klebe ich dann mit Komponentenkleber auf den Flansch.
So hab ich ein bissel mehr stabilität und kann den Hals perfekt von 1,3 auf 1,4 " weiten.
[URL="http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=808&pictureid=14653"][Bild: warning.gif]
[Bild: picture.php?albumid=808&pictureid=14653][/URL]
Bei meinen HR60 habe ich oben den Montageflansch abgesägt.
Da die Hörner bei mir oben frei stehend bleiben, sieht es deutlich schöner aus.....hornigerWink
[URL="http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=808&pictureid=14655"][Bild: warning.gif]
[Bild: picture.php?albumid=808&pictureid=14655][/URL]
Mal schauen ob ichs auch mit den HR90 mache!?Big Grin
FlorianK schrieb:Gino ich würde einmal eine Vergleichsmessung machen wie die Trichter auf das Absägen reagieren. Die wurden eigentlich zum Einschrauben gebaut und das hatte bzw hat auch seinen Grund. Durch die Verschraubung mit einem Gehäuse oder auch Rahmen nimmt man den Trichtern in einem sehr großen Maße die Eigenschwingung. Ich habe das mehrfach festgestellt bei zb dem SM120A oder 8Hd oder jetzt sehr krass wieder dem Yamaha Horn ( du kennst sie Kisten die ich in der Bucht geschossen habe). Wenn du an ein verschraubtes Horn mit dem Zeigefinger klopfst oder an ein frei stehendes - da tun sich Welten auf.
Moin.....ja die Erfahrung habe ich auch mit den Jabo in der Big Betty gemacht.
Abr eingebaute Hörner find ich optisch halt nit sooo schön wie freistehend.
Zu überlegen wäre halt, was man auf der Aussenseite anbringen kann um sie zu berühigen.
Klar Bitumen drauf....aber mal ehrlich....das sieht dermassen KACKE aus.
[Bild: picture.php?albumid=808&pictureid=12357]
Beim HR9040 haben die ja schon so Rippen aufgebracht.
Wenn man den Raum dazwischen jetzt z.b mit Bitumen füllt und dann nochmal quasi nen Deckel drauf, würde man das Bitumen nit mehr sehnWink
Gino das Auffüllen oder Auftragen von solchen Materialien wie Silicon oder Bitumen bringt gar nicht so viel wie man denkt. Bei den Alu Hörnern habe ich locker 1cm Silikon drauf geschmiert. Wenn man das Horn "Frei" hält macht es immer noch "klong".
Wenn man es - wie ich es ja auch wieder gemacht habe - verliert sich diese Resonanz sofort.
Ich verstehe deinen optischen Ansatz - aber er ist eigentlich wirklich Contra - Produktiv.
LG Florian
Alles nur meine Meinung !
hm...naja...bei den HR60 ist zu spät....da is es ja jetzt ab und die HR9040 hatten das ja eh nieWink
Das HR90 lass ich sowieso erst mal in Ruhe....hab grad keine Verwendung dafür.
Heute hab ich die Flanschplatten mit den Hörnern verklebt.
Dafür hab ich den Montagekleber von Pattex genommen, weil der gleichzeitige gut zum Spachteln ist um die alten Bohrungen zu verspachteln.
Den Hals werde ich von aussen nochmal ein wenig verstärken, damit der stabil genug bleibt, wenn ich den Hals innen ausweite.
[Bild: picture.php?albumid=808&pictureid=14792]
[Bild: picture.php?albumid=808&pictureid=14793]
So es geht weiter.
Hab mir mal was für die Halterung des Horns einfallen lassenBig Grin
Passt ganz gut der GalgenBig Grin
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15371]
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15372]
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15373]
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15370]
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15369]
nic-enaik schrieb:So es geht weiter.
Das ist die schönste Version des White Whale, die ich bisher gesehen habe. Auch ohne die Mittelstrebe gibt es eine weitere Version, deren Außenversteifung aber quer läuft. Und dann die zwei Verionen mit Mittelstrebe...
Nur die allererste Version hat das extrem niedrige Fc, mit BMS sind 250Hz möglich. Die anderen drei gehen erst ab ca 400..450 Hz. Die ersten 20cm expandiert die 1ste Version nur halb so viel, ergo auch halbe Grenzfrequenz in dem Teil nahe Hornhals. Guxt hier
http://audiokarma.org/forums/index.php?t...re.306236/
Leider bis heute nie die Version ohne "A" gehört, geht mächtig tief runter, was mit Baß-Eckhorn wichtig wär.
Das Bild mit dem dreier-Stack ist aus meinem Keller. Das Stapeln ergibt einen engeren (nicht weiteren) vertikalen Abstrahlwinkel. Und damit bei tieferen Frequenzen vielleicht sogar weniger Sound gg die Decke als mit einem Horn. Ein Horn allein macht unter 1.5 kHz wesentlich mehr als die angegebenen 40 Grad, bei 300Hz über 180°, siehe EV-HR9040A DaBla.
Die Treiber ganz oben und unten sind Selenium D400. Die hören von ganz allein bei annerthalb K auf. Der Dreier-Stack bündelt also vertikal den Hochton > 1.5kHz genauso wie ein einzelnes Horn, denn es spielt nur das mittlere Ding.
Ralph
Habe jetzt auch ein Paar wunderschöne weiße HR90. Leider dürfen die nicht ins WoZi. Deshalb werden die auf der Arbeit gebaut. Mal sehen, wann mal wieder eine Party möglich sein wird.
Als Treiber habe ich folgenden ausgewählt:
Faital HF1440 (Adapterring 1,4" --> 1,3" lasse ich drehen, soll aber möglichst nicht dicker als 5mm werden).
Der TMT soll ein:
RCF LX18X400 werden (bin mir noch nicht sicher ob BR oder Kardioid).
Anere Vorschläge sind natürlich willkommen!
Das Vorbild kommt JBL mit "nur" einem 15":
[ATTACH=CONFIG]64069[/ATTACH]
Quelle: http://lansingheritage.org/images/jbl/sp...page08.jpg
für das Horn würde ich aus Vierkantrohr nach uraltem Kinovorbild einen Quader-Rahmen bauen (lassen), in dem auch der Treiber mit Halterung Halt findetSmile. Aus Aluvierkantrohr aus dem Baumarkt mit Einschiebwinkelstücken aus Kunststoff für die Ecken (seit über 40 Jahren immer noch auf dem Markt) bis hin zu VA-Rohr verschweißt und bolliertWink.
jrooß Kalle
Moin Kalle,
unsere Werkstatt kann alles.....aber so Gerüstbau ist nicht meins. Das JBL Vorbild gefällt mir schon lange. Ich werde wohl die Adapterplatte mit einem Stützwinkel in eins kombinieren.
:prost: Christoph
schön das noch jemand die Hf1440 einsetzt.
Super Treiber mit dem du sicher Freude haben wirst!
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Danke Hannes :prost:
fosti schrieb:Habe jetzt auch ein Paar wunderschöne weiße HR90.
Auweia ich befürchte schlimmes... :eek:
Ich warte Grad auf ne Rückmeldung und hoffe du hast sie mir nicht weggeschnappt...Sad Sad Sad
Wenn ja dann böööser fosti....
Gruß Marco
Nee Marco,
habe ich von Hauke (Barossi) und das schon vor Weihnachten Wink
:prost: Christoph
fosti schrieb:Nee Marco,
:prost: Christoph
Da hab ich ja Glück gehabt und der Verkäufer hat sich auch gerade eben gemeldet. Die Chancen stehen gut :prost:
Gruß Marco
  Hersteller der Marke Gradient Cross Serie? not0815 10 4.239 04.05.2025, 15:11
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Nachbau Ollis "Memorial - The Voice of the Pappenheimer" dy1026u 38 21.202 18.04.2025, 11:20
  Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ? oggy 18 7.308 30.11.2022, 22:02
  Kleine Hörner Azrael 6 2.911 20.08.2022, 20:11
  Radian 950PB Beryllium am PH2380, Empfehlung / Erfahrung bez. besserer Hörner dws37 6 4.891 29.05.2022, 15:28
  Unterschiede 18Sound ND(S)1460/80(A/N) vs. ND3-Serie? capslock 16 6.473 18.04.2022, 19:56
  Mehrfach bestückte Hörner à la Unity bzw. Synergy - ein lohnenswertes Feld? Azrael 20 10.513 20.01.2022, 18:38
Letzter Beitrag: ansch
  Electro Voice EV HR90 Horn oggy 2 2.095 11.01.2022, 13:32
Letzter Beitrag: oggy
  Lecker Holz-Hörner, Athos Audio dws37 6 4.230 02.01.2021, 18:34
Letzter Beitrag: Barossi
  Dayton DMA Serie waterburn 7 3.888 18.05.2020, 17:13
Letzter Beitrag: flaevor
