Decoder Bau,benötige Hilfe
Ich möchte mir einen Decoder für den Center kanal bauen um mir Zwischenkanäle zu ermöglichen und bin bei der Suche diesen Bauplan gestoßen.
Wenn ihr euch fragt wofür ich Zwischenkanäle möchte, ich möchte die Lücken zwischen den Lautsprechern Front Links und Hinten Links so schließen möchte odermir wenn es klappt, sogar einen High Channel realisieren möchte.
Nun habe ich eine frage weil ich die Rearausgänge ja nicht benötige ob ich den Plan korrekt geändert habe, oder ob ich sie trotzdem mitbauen muss weil sie sich gegenseitig beeinflussen.
Und was muss geändert werden damit ich den Subwooferausgang loswerde?
und allerletzte Frage Die nach unten gerichteten Dreiecke sind doch die masseausgänge der jeweiligen Ausgänge oder?
Rearausgänge die du nicht benötigst , lässt du einfach weg.
= nichts ... lass ihn einfach unbenutzt, setzt keine Buchse dran.
R10 kannst auch einfach weg lassen.
>Die nach unten gerichteten Dreiecke sind = MASSE für die
gesamte Schaltung , Gehäuse inclusive der Ein- AusgangsBuchsen.
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter danke für die Antwort
und kann ich nicht den Roten oder den Grünmarkierten bereich nicht auch einfach aus dem Signalweg nehmen.
ich weiß einer kann weg nur welcher?
Da liegt nichts im Signalweg !
Das wirklich seltsame ist C1 der vom Signalweg nach Masse liegt.
Was das soll, versteh ich nicht. Er schließt Höhen kurz.
Gut es ist ein geringer Wert ...aber den Nutzen erkenne ich nicht.
C3 ist ein dicker Kondensator , der die Minusspannung
am IC stabilisieren soll.
Da dieser mit seinem minus Pol an der Minusspannung
des IC hängt, ist es logisch, dass dessen plus Pol
gegen Masse liegt. Sonst wär es sinnlos.
Er bleibt also da wo er ist.
C2 hat für die Plusspannung die selbe Aufgabe am IC ....
das rot gezeichnete bleibt auch so wie es ist.
Das ganze Schaltbild ist mir eh ein Rätsel ...
Wie kann Sub und Center identisch sein ? An den Buchsen
kommt ein und das selbe Signal raus.
Von einem Decoder kann man hier ebenfalls nicht sprechen.
Diese Stufe erzeugt ein Monosignal welches zum Center LS
weiter gegeben wird.
Dann der total falsch beschalteter Level Regler.
Er leitet das Signal
an das IC zum Center je nach Stellung mehr oder weniger nach Masse.
Also ein regelbarer Kurzschluss für das NF Signal ....
Richtiger wäre es so:
[Bild: picture.php?albumid=129&pictureid=2775]
Meine MusikQuelle.
Ok dann ist es halt nur ein Monosignal, damit kann ich leben. :o
Aber ich wusste es auch nicht besser. :dont_know:
Nun eine weitere Frage da C1 eins ja anscheinend keine für meine Zwecke keine entscheidene funktion hat kann er ja genauso gut weg.
Kann ich den auch 2 Pegelsteller so benutzen wie ich sie jetzt eingefügt habe oder müssen sie vor den Wiederständen??Confused
alternativ wäre auche eine Balancesteuerung denkbar, wovon ich natürlcih keine ahnung habe wie sowas aussieht.
Bin auf diesem gebiet echt nicht so Firm drin, aber dafür bin ich ja hier im Forum.
Ein fettes merci schon mal bisher an dich; Sascha.
gruß Dirk
was soll das bringen?
Die 100K Wiederstände sind schon wichtig.
Rückwärtige Entkopplung !!!
Nach den 100K Wiederständen gibt es nur ein MonoSignal
wo zwischen soll denn da noch balanciert werden ?
Es es bringt auch nix, wenn in dem Monosignal mehr
Links und Rechtsinhalt einblenden willst. Das ist sinnlos,
bzw wozu sollte das denn dienen ?
Meine MusikQuelle.
Zb wenn ich 2 Back Kanäle realisieren möchte bekommt der mehr links ist, halt auch mehr vom linkssignal und Folgerichtigerweise der Rechte mehr Rechtssignal. (Siehe Anfang Zwischenkanäle)
Deshalb eine Blancesteuerung oder eine Pegelregelung.
Und wenn möglich soll balanciert werden bevor es zu einem Monosignal wird.
iss ja nit schwer ...
[Bild: picture.php?albumid=129&pictureid=2778]
Meine MusikQuelle.
Das versteh ich jetzt nicht. nach dem resten poti habe ich dann ja doch wieder ein Monosignal ?
Oder verstehe ich was falsch.
wieviele Center Lautsprecher hast du denn ?
Meine MusikQuelle.
Also ich habe bsher 6 zwischenkanäle aber alle mit einem kleinen Prologic Decoder angesteuert die aber keine Leistung haben gemesen 2,4W.
Deshalb diese Schaltung dann kann ich auch endlich Hochwertige Endstufen benutzen, ich hasse es wenn ein Flugzeug von hinten Links kommt verschwindet und wieder vorne links auftaucht der Abstand zwischen den front LS und den SR ist einfach viel zu groß bei 5.1 deshalb fahre ich ja auch 11 LS.
kannst du die obrige Schaltung so oft bauen
wie du es für nötig hältst.
An jeder kannst du dann bestimmen , wie viel
und wie laut sie von der jeweiligen Seite bekommt.
Meine MusikQuelle.
  Hilfe für Kaufentscheidung DSP stefanie 19 8.357 02.04.2024, 22:08
Letzter Beitrag: wgh52
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 6.300 13.02.2022, 12:35
Letzter Beitrag: kboe
  Hilfe - Vorstufe sägt ... mechanic 5 3.242 13.01.2022, 08:20
  Hilfe! Elko Anschlussschrauben wgh52 12 4.028 25.11.2021, 01:26
  Hilfe Terassenbeleuchtung LED Nolie 5 3.718 12.08.2020, 18:34
Letzter Beitrag: Joerg42
  LTspice Hilfe Röhrenschaltungen D1675 6 7.491 05.12.2019, 19:07
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Yamaha DSP-A595a schaltet selbstständig aus - brauche Hilfe hoschibill 8 6.845 08.11.2019, 09:37
Letzter Beitrag: _Nico_
  Hilfe! Chipamp SMD Lötnotstand... wgh52 28 12.787 04.07.2019, 19:44
  Hilfe! Standbytrafo Ersatzteilsuche wgh52 8 9.579 13.07.2018, 11:01
  230V mit 12V Taster schalten: HILFE Franky1 14 7.440 27.05.2018, 15:02
