FAST mit Tymphany LAT 250
ich überlege mir einen Übergangslautsprecher zu bauen. Ich habe noch ein paar der Tymphany 8cm Breitbänder, die wahlweise als Vifa oder Peerless verkauft werden.
http://www.spectrumaudio.de/breit/vifa/vifa9Bn1198.html
Nun dachte ich mir, dass ich ja ein Fast bauen könnte. Ich habe hier noch einen Omnes Audio 2.2 Verstärker. Das bedeutet, dass ich aktiv trennen könnte. So bei 300Hz könnte ich mir vorstellen.
Auf der Suche nach dem passenden Partner für untenrum ist mir dann der LAT aufgefallen für schlanke 25€.
http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-...f458354fd5
Also mal hornresp angeschmissen und flux eine Line simuliert.
[Bild: picture.php?albumid=42&pictureid=2776]
160cm lang mit 250cm² für die ersten 80cm und 200cm² für die zweiten 80cm. Der LAT auf 20cm positioniert. Mit etwas Wolle in der Line sollte das doch ganz gut gehen.
Das ganze wäre eine hübsche Standbox von etwa 20x35x85. Den Breitbänder würde ich in ein einzelnes Gehäuse oben drauf setzen. Vielleicht rund...
[Bild: picture.php?albumid=42&pictureid=2777]
Könnte doch was werden. Mit 50€ plus Holz und Farbe wäre ich dabei.
Wat sacht ihr?
nicht fragen - machen...
schrottie schrieb:Den Breitbänder würde ich in ein einzelnes Gehäuse oben drauf setzen. Vielleicht rund...
also ungefähr so:Big Grin
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=39
Bei einer kleinen runden Schallwand wird der BB "untenrum" Schalldruck verlieren - das solltest du mit kalkulieren.
Bei einer Trennung um 300Hz wäre eine breitere SW für den BB hilfreich.
grüsse
Karsten
Mal ne doofe Frage - o.k. ich stell nur doofe Frage Big Grin - was ist ein LAT und wie funktioniert das? Rolleyes
Gast schrieb:Hi zeppi,
hier siehst Du einen LAT
Du musst Dir das ungefähr vorstellen, wie den Bassteil der SFU, nur innerhalb eines Gehäuses im kompakten Einbauformat...Smile
Wat es nicht alles gibt! Danke!
Trennung bei 300Hz wird wohl nicht ganz hinhauen.
Laut Aussage des Vertriebs sollte der Treiber nur unterhalb 200Hz eingesetzt werden.
Und auch deine simulierte TML ist ja nur sinnvoll bis ~150Hz (eher noch weniger) einsetzbar.
Die LATs werden übrigens nicht mehr produziert, daher auch der Ausverkauf bei IT.
Andreas
nailhead schrieb:Trennung bei 300Hz wird wohl nicht ganz hinhauen.
Das ließe sich ja herausfinden. Hornresp übertreibt bei der Darstellung des typischen TML-Lochs durchaus sehr. Mit geschickter Verteilung von Sonofill o.ä. sieht die Welt da schon ganz anders aus. Das Loch wird kleiner, Tiefbass und Wirkungsgrad ebenfalls etwas. Welchen Grund gibt es denn den nur bis 200Hz zu nutzen?
@breite Schallwand:
Wenns breiter werden soll, könnte ich den ja auch direkt mit in die Kiste bauen. Ich schaue mir mal das mal in EDGE an. Ich hatte auch schon überlegt, den mal ohne Gehäuse zu versuchen, also hinten offen.
Hallo schrottie,
Zitat:ich überlege mir einen Übergangslautsprecher zu bauen.
Weil die Plugs etwas dauern? :joke:
En bisl wird sichs schon noch hinziehen...
Julian
schrottie schrieb:Welchen Grund gibt es denn den nur bis 200Hz zu nutzen?
Das war ja nicht meine Aussage, sondern die des Vertriebs Smile
Darüber soll er nicht wirklich prickelnd klingen. Aber die halbe Oktave mehr sollte ja eigentlich kein Problem sein.
ferryman schrieb:Hallo schrottie,
Julian
Was ich sonst noch so vorhabe, wird noch viel länger dauern. Mach mal langsam...:bye:
  FAST oder 2-Wege für den Schreibtisch kagu_shokunin 20 7.264 09.02.2022, 20:24
Letzter Beitrag: kagu_shokunin
  SB Acoustics SB20PFCR30-8 Woofer in FAST? SNT 3 3.312 30.06.2021, 12:30
Letzter Beitrag: SNT
  Quintessenz 2.0 mit Sica 6H 1,5CP & Tymphany DA25BG08-08 Gazza 53 54.510 13.01.2020, 10:47
Letzter Beitrag: Joern
  13cm/5 1/4" DualCone Pionier TS-G1310F Breitbandchassis auf OB/Fast dy1026u 8 6.009 31.10.2019, 12:19
Letzter Beitrag: Plüschisator
  Suche Kleinst-BB-Chassis (<2 Zoll) für FAST Darakon 10 4.997 12.10.2017, 19:10
Letzter Beitrag: Darakon
  Tymphany bei Digikey! Herr der Ringkerne 6 3.113 09.02.2017, 16:15
Letzter Beitrag: Physical Lab
  Tipp für FAST-Projekt gesucht jockel77 3 2.602 03.04.2016, 13:21
Letzter Beitrag: Airb
  Wie findet man passende FaST Chassis? rollercontainer 11 5.497 12.06.2015, 21:00
  Visaton FAST dij-jochen 3 2.966 21.07.2014, 09:07
  Schlanker FAST Lautsprecher Raal 15 8.890 03.01.2014, 17:09
Letzter Beitrag: Raal
