the t.racks DSP 206 - Erfahrungen?
hat jemand Erfahrung mit der Thomann Kiste the t.racks DSP 206? Insbesondere 96kHz interne Verarbeitung für ein 3Wege Stereo System scheinen mir für den Preis unschlagbar. Mich würde auch interessieren wie hoch der Rauschpegel ist.
[h=1][/h]
ich habe keine Erfahrung mit dem Gerät, aber das Fehlen eines digitalen Eingangs zur Umgehung der Eingangswandlung ist für mich unakzeptabel.
Moin Kalle,
wenn man mehrere Quellen über einen "analogen" Vorverstärker steuert wird der fehlende Digitaleingang zur Nebensache. Ich wüßte zumindest nicht, wie ich das vernünftig verkabeln sollte. Ich gehe heute auch vom Vorverstärker in den DSP und von dort zu den Endstufen, funktioniert gut.
das habe ich auch gemacht, aber als ich vom miniDSP auf die HD-Version mit digitalem Eingang gewechselt habe, konnte ich feststellen, wie viel Klangqualität durch die dopplte Wandlung D-A-A-D verloren geht.
Wenn du es jetzt nicht brauchstRolleyes ist der digitale Eingang trotzdem eine lohnenswerte Investition in die Zukunft. 259€ sind ja nicht mal eben ein Pappenstiel
OK, wenn ich Digital unterwegs bin ,fehlt mir aber die Möglichkeit der Quellenumschaltung. Oder hab ich was übersehen?
Es gibt auch DSPs mit mehreren digital Eingängen. Zum einen die Entwicklung die hier im Forum läuft (Aurora DSP) oder fertig Geräte von Minidsp (z.B. 4x10 HD) oder Sitronik Lucius. Das erwähnte 2x4HD hat zumindest Toslink und USB als Eingang.
Das Najda DSP Gerät gibts aktuell leider nicht mehr - der Entwickler wird anscheinen vermisst :eek:
Ist halt die Frage was man bereit ist zu bezahlen oder zu bauen und was man braucht.
Simon
Ich glaube bei dem Modell lässt sich das Delay nur sehr grob einstellen, frag am besten mal bei Thomann nach.
Kalle schrieb:Moin,
... wobei die HD-Version selbst über den analogen Eingang signifikant besser klingt als der "normale" miniDSP. Ich höre größtenteils Vinyl und fand den Unterschied auch da frappierend. Also kann man zumindest diskutieren, welchen Anteil am Klanggewinn die Umgehung der doppelten Wandlung gegenüber den besseren Wandlern hat.
Alex
Hmmm,
analog bleibt dir ja auch noch. Die Quellen am miniDSP 2x4HD kann man mit der Fernbedienung umstellen.
Ich habe auch lange auch auf das Profigeraffel geschautSmile, zur Zeit ist das HD die passende Lösung für mich, das heißt aber nicht, dass das für dich auch so sein mussCool.
Ich habe lange mit dem driverRack PA2 geliebäugelt, als ich just die Kritiken las, bin ich froh, das Ding nicht gekauft zu haben.
Entgegen Unkenrufen haben sich die Behringer ja wohl bewährt, wenn du mehr willst, musst du wahrscheinlich 4-stellig kaufen.
Du hast die Qual der WahlBig Grin
Viel Erfolg!
phosphor schrieb:Also kann man zumindest diskutieren, welchen Anteil am Klanggewinn die Umgehung der doppelten Wandlung gegenüber den besseren Wandlern hat.
Nöh AlexSmile,
ich habe meinen CD-Plärrer analog und digital ausgepegelt am HD angeschlossen. Das Umschalten merkt man überdeutlich.
Der DA-Wandler im HD allein ist auch besser als mein separater Wandler.
Je nach den angeschlossenen Endstufen, z.B. ICEpower xxx ASX2 Platinen oder Profigeräte, sind symmetrische DSPausgänge sinnig, da hat man mit Profiegeräten deutliche Vorteile zum Hifikram.
[quote=Kalle].... wenn du mehr willst, musst du wahrscheinlich 4-stellig kaufen.....QUOTE]
Nicht unbedingt Hypex DLCP geht noch 3-stellig Wink
Grüße Dirk
Hallo Dirk,
ich meinte mit vierstellig fertige ProfielösungenRolleyes, nicht halbfertige KäseplattenBig Grin.
wer auf symetrische Ausgänge verzichten kann findet im Caraudiobereich auch noch preiswete Lösungen.
https://www.audiotec-fischer.de/helix/prozessor/
Recht ähnlich ausgestattet wie die Auroraplatine.
Ich muss nun doch mal meinen Senf zum MiniDSP2x4HD dazugeben. Ich sehe auch weniger die Probleme in der mehrfachen Wandlung. Habe den miniDSP auch analog zw CD-Player und Endstufe.
Eine klangliche Verbesserung konnte ich nicht feststellen, bei der Verwendung der digitalen Toslink Verbindung CD-Player -im Gegenteil, es führte zu einem starken Höhenanstieg, der bei erstem Hören vielleicht als feinere Auflösung gewertet werden kann, aber das Signal zu sehr verfälscht.
Ein Vergleich, Analogausgang PC mit USB-Ausgang PC ergab das gleiche fatale unbrauchbare Ergebnis. Ich habe auch schon Messungen dazu veröffentlicht. ich such mal...
und nutze den miniDSP2x4HD weiterhin analog.
Moin Moin,
nachdem ich mich nochmal umgesehn habe, scheint das MiniDSP 4x10HD die Qual der Wahl zu sein. Hat alles , kann alles und ich mag es gerne kompakt. Hier erspare ich mir schonmal die Vorstufe. Analog und Digitalquellen kann ich auch anschließen. Fernbedienung gibt es auch. Mir fällt gerade nix ein, was ich vermissen würde.
Mal eine Endstufenfrage: Aktuell habe ich 4xSymAsym für MT/HT und ein Icepower 125asx2 für die TT. Dazu habe ich mein DSP (Omnitronic DXO26e) auseinander gebaut und relativ aufwendig zusammen in einem Gehäuse mit den Endstufen verwastelt. Ich mag eine Art all in one Lösung.
Habe aber noch eine Monacor 6 Kanal Endstufe STA-1506 hier rumstehen.
Welche Endstufe würde Euer Meinung besser zum Mini DSP passen?
Moin, habe es woanders schon mal gesagt: Ich empfehle das miniDSP 4x10HD. Kann zwar kein FIR (was auch keiner wirklich braucht) kann aber unterschiedliche Eingangspegel verarbeiten.....und sowohl balanced, unbalanced als auch digital plus Lautstärkeregelung.
fosti schrieb:Ich empfehle das miniDSP 4x10HD.
Jau, ein wirklich sehr universelles WerkzeugSmile
boarder schrieb:Welche Endstufe würde Euer Meinung besser zum Mini DSP passen?
Ausprobieren, die Einschätzung solltest du selbst treffen.
dy1026u schrieb:Eine klangliche Verbesserung konnte ich nicht feststellen, bei der Verwendung der digitalen Toslink Verbindung CD-Player -im Gegenteil, es führte zu einem starken Höhenanstieg, der bei erstem Hören vielleicht als feinere Auflösung gewertet werden kann, aber das Signal zu sehr verfälscht.
Halllo Hartmut,
ich konnte nichts dergleichen feststellen, wieso auchRolleyes, erst recht nichts Fatales.
Der Unterschied ist dermaßen deutlich, gerade in den Bassstrukturen, so dass ich deine Höhenhörerlebnisse nicht nachvollziehen kann. Augenblicklich benutze ich den HD nur als DA-Wandler, er spielt meinen V-DAC II von Musical Fidelity glatt in den Schrank. Überzogene Höhen kann ich nicht feststellen ... und ich bin da ziemlich empfindlich. Vielleicht liegt das Ganze schlicht und einfach an deiner Toslinkquelle oder Restkette.
Messungen haben ich nicht gemacht, warum auch. Es gilt auch immer noch der Satz, den ich schon in früher Jugend gelernt habe; traue keinen Messungen, die du nicht selbst gefälscht hastBig Grin.
Hier habe ich Kritik, Einschätzung und Tuning für den miniDSP 4x10HD gefunden.
https://www.diyaudio.com/forums/digital-...nds-5.html
Interessant.
Moin moin!
Weiss zufällig jemand welche Endstufen Module in der Monacor STA-1506 verbaut sind?
Guckst du hier:
https://www.eluxson.se/flerkanals-slutst...-1506.html
Hier sind sie schon mal zu sehen, vielleicht kann jemand die so erkennen.
  Wondom (sure) DSP bzw. DSP AMP JAB3, hat die schon jemand im Einsatz oder Erfahrungen Olaf_HH 22 13.326 17.09.2022, 20:23
Letzter Beitrag: Swany
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.805 08.08.2022, 12:27
  Dayton 4 * 8 DSP Erfahrungen -> günstig oder billig? kboe 69 53.078 31.07.2021, 19:33
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Erfahrungen mit dem Audaphon AMP-2500 fosti 0 1.869 21.11.2020, 21:44
  Erfahrungen mit HifiAakedemie Stream5 ?? Olaf_HH 17 8.462 24.01.2020, 08:30
Letzter Beitrag: krama1974
  Steinberg UR242 - jemand Erfahrungen? Zermatt 0 2.935 28.03.2019, 14:31
Letzter Beitrag: Zermatt
  Erfahrungen mit dem miniDSP 2x4 HD Kalle 54 35.078 10.03.2019, 09:25
  MiniDSP NanoAVR HD als Frequenzweiche zusammen mit AVR missbrauchen, Erfahrungen? NuSin 17 10.626 06.03.2019, 21:29
Letzter Beitrag: NuSin
  Hat jemand Erfahrungen mit den Wondom Brick Modulen? Pechi 0 1.742 21.02.2019, 18:42
Letzter Beitrag: Pechi
  DSP Plate Module Hypex oder Mini DSP Erfahrungen Wastler 4 6.174 20.08.2018, 10:06
Letzter Beitrag: Wastler
