Themen: 56
Moin Leute,
könnt ihr mir mal helfen rauszubekommen, was der Markt an 16-Ohm Tieftönern hergibt? 12-Öhmer wären auch noch ok.
Größe ist erstmal egal. Alles von 3 bis 15 Zoll. Einfach nen Link zum Shop oder Hersteller posten.
Merci!
Themen: 127
Sind wohl hauptsächlich Musikerchassis oder für PA-Cluster. Bei Thomann kann ganz gut danach suchen. Die Frage ist wofür Du die brauchst.
Themen: 334
21.11.2019, 09:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2019, 10:22 von Olaf_HH.)
Sica hat einen 6 Zoll 16 Ohm im Programm ,
6NR2 CP16 - z004074
Ist nicht direkt bei Sica online zu sehen.
Habe ich über spectrumaudio bestellt.
Gibt aber sicher auch noch andere Quellen.
Ich habe 2 davon in meinem C
ontest Beitrag 2018 verwendet.
Basscad Daten kann ich geben, Datenblatt erst heute Abend.
Z004074_16 (4).pdf (Größe: 152,78 KB / Downloads: 357)
Holly65 schrieb mal dazu bei uns im Forum:
das habe ich mal erwähnt.
Datenblatt wird sich im Netz kaum finden da das Teilchen als OEM läuft.
Bezeichnung ist Z004074 oder 6NR 2CP 16 Ohm oder LP 165.50FE 16 Ohm.
Aus der Erinnerung:
sehr gute TSP für BR, in ca. 15Litern F3 60Hz (ohne Raum
SPL in Box (kleine Schallwand) entzerrt an 2,83V ca. 84-85dB, ideal einsetzbar bis 2,5Khz - Membranresonanz um 4Khz.
Re müßte irgendwo um 10 - 12 Ohm liegen.
Themen: 3
Liebe Grüße Willi
Themen: 71
Faital hat recht viele Chassis auch in 4, 8 und 16 Ohm Ausführungen
https://faitalpro.com/en/products/LF_Loudspeakers/
Themen: 45
Die Loudspeaker Database liefert mit den entsprechenden Kriterien 59 Ergebnisse:
http://www.loudspeakerdatabase.com/searc...ss/12_z_16
Themen: 25
da fällt mir spontan noch der Mivoc WAL 416 ein.
Ralf
Themen: 53
Ralf_Esc schrieb:da fällt mir spontan noch der Mivoc WAL 416 ein
Neu gibt es den leider nicht mehr ...
Themen: 25
Zitat:Neu gibt es den leider nicht mehr ...
hätte noch 5 Stück, nicht neu aber unbenutzt.
Ralf
Themen: 31
Hallo
Ich hätte noch ein Paar JBL 2205 16 Öhmer , mit Schaumstoffsicke und Zusatzmasse auf 2235 gepimpt.
Themen: 65
Eigentlich sollten sich bei jedem PA Hersteller entsprechende Chassis finden lassen. Für Linearrys braucht man schließlich solche Treiber.
waterburn
Themen: 55
Zumindest bei Faital sollte man immer genau darauf schauen, wie Xmax ist. Das unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Impedanzen teilweise durch die unterschiedliche Wickelhöhe recht stark.
Themen: 19
Eighteensound hat auch etliches im Bereich 6/8/10 und 12". Die meisten mit Neodymantrieb.
Wenn man mal wüsste, welche Anforderungen an das Chassis gestellt werden, bzw. was damit geplant ist.....
Themen: 56
Hallo Leute,
mal wieder ein klassischer post and go away von mir, sorry...
Vielen Dank für das reichliche Feedback!
Also es ging hier nicht um ein konkretes Projekt, sondern einfach um nen Überblick, falls man mal das Bedürfnis hat, 3 oder 4 Treiber parallel zu schalten.
Der WAL416 und die Timmermänner sind mir auch als erstes eingefallen. Erstere gibt's leider nicht mehr und zweitere werden dann bei 16 Stück doch etwas teuer :eek:
Hatte Visaton nicht mal auch nen hochohmigen und günstigen Pappenheimer? Find da leider nix mehr...
