Fragen zur bestimmung von BR
Moin liebe Gemeinde
Gibt es irgendeine Formel mit derman bestimmen kann wann es zu Luftgeräuschen in einem Bassreflexrohr kommt?
So frei nach gusto Sd*xmax@Hz*Hz=Vol welches das BRR nicht unterschreiten sollte. (Formel nicht ernst nehmen ist nur ein bsp.)
Sd=Fläche des Lautsprechers
xmax@Hz= größte Auslenkung des Lautsprechers
Hz= die frequenz bei der am größten ausgelenkt wird
Und ist es richtig das wenn ich zwei anstatt eines Reflexrohres nur die länge der beiden verdoppeln muss? ; um auf die gleiche Abstimmfrequenz zu kommen?
Addieren sich nicht die Signale der beiden Rohre bei der niedrigeren Abstimmfrequenz die jedes der beiden Rohre für sich selbst haben und es kommt zu einer ganz neuen Abstimmung?
Fragen über Fragen und ich weiß das ihr mir helfen könnt Wink
gruß Dirk
Guten Tag Dirk,
mit der Formel kann ich dir leider nicht helfen, aber man könnte meiner Meinung nach für die Dimensionierung des Ports (Portquerschnitts) in etwa folgenden Grundsatz anwenden: So groß wie möglich, so klein wie nötig. Soll heißen: Solange du die Länge des Kanals bequem unterkriegst und diese nicht exorbitante Dimensionen erreicht (bei einem Subwoofer würde ich sagen max. 45-50cm) passts. Ein großer Querschnitt führt nämlich zu einer niedrigeren Strömungsgeschwindigkeit bei selbem verschobenem Volumen des Chassis, sprich weniger Verluste im Port.
Bei einem Mehrwege-System ist wiederum auch auf die Längsresonanz des Ports zu achten, diese rutscht immer tiefer, je länger der Kanal wird. Durch rückseitige Montage lässt sich diese Resonanz als Störfaktor auch kompensieren.
In der Praxis wird oft von einem drittel bis einem fünftel der Membranfläche des Chassis gesprochen. Wie gesagt, ich würde möglichst groß bauen.
Bei Verwendung von 2 Rohren musst du nicht die Länge verdoppeln, sondern die Abhängigkeit von Querschnittsfläche zu Länge muss die selbe sein. Weiterhin wirken dann immer beide Rohre gemeinsam. Falls du eines verschließt kommt es tatsächlich zu einer ganz neuen Abstimmung, da eben das Verhältnis Fläche zu Länge ein anderes wird.
Ich hoffe dass meine Ausführungen soweit korrekt sind und ich dir ein wenig helfen konnte.
Grüße Stefan
Ich hör auch immer das der Port 1/4-1/5 der Fläche haben soll, aber das kann doch nicht so verallgemeinern sonst würden sich ja verhältnismäßig die selben Flächen für ein Chassi das 0,5mm und 20mm xMax haben ergeben. Fafür muss es doch eine Formel oder richtwert geben.
ich hasse trial and error
und wenn ich den port so groß wie möglich wähle habe ich doch fast einen Dipol; wo ist da die grenze?
km22 schrieb:und wenn ich den port so groß wie möglich wähle habe ich doch fast einen Dipol; wo ist da die grenze?
würde mich auch interessieren.:dont_know:
Zumindest habe ich festgestellt das Rohre mit größerer Portfläche breiter übertragen.
Leider an unterschiedlichen Treibern - müßte man mal an ein und demselben Chassi testen.
Portmessung 30ger TT mit 12cm Rohr vs. 17er TT mit 7cm Rohr:
[Bild: attachment.php?attachmentid=2361&stc=1&d=1283858204]
grüsse
Karsten
Tag km22,
Zitat:...sonst würden sich ja verhältnismäßig die selben Flächen für ein Chassi das 0,5mm und 20mm xMax haben ergeben.
Was auch richtig wäre Wink Das chassis ansich ist erstmal unwichtig, da bei der Helmholtz-Resonanz (BR-Tuningfrequenz) praktisch nur der "Port" für Schallabstrahlung sorgt. Für den Port als "virtuelle Membran" gelten die selben Anforderungen wie für normale chassis um bei einer bestimmten Frequenz einen bestimmten Schalldruck zu erzeugen - es muss eine bestimmte Menge Luft verschoben werden. Ist der Portquerschnitt klein, so erhöht sich die Luftgeschwindigkeit der schwingenden Luftsäule, je höher diese Geschwindigkeit, desto höher die Reibungsverluste im Port -> Gefahr einer verfrühten Kompression, wo die schwingende Luftsäule einfach nicht mehr mit der nötigen verschobenen Luftmenge nachkommt.
Mit winISD kann man übrigens die Luftgeschwindigkeit im Port anzeigen lassen. Mit 15m/s bist du auf der sicheren Seite.
Über BR kann man zwar noch merh erzählen, aber es geht ja nur um den Querschnitt, die Länge ergibt sich dann entsprechend der Abstimmfrequenz und Gehäusevolumen.
Wenns interessiert, hier wurde eine spezielle Anordnung der Ports diskutiert, auch bekannt als TL-Resonator.
PS: Es gab doch vor einem Jahr glaube ich von hifi-selbstbau ein Breitbänder in einem halbrunden BR gehäuse mit "TL-Resonator".
Andi
Zitat:Leider an unterschiedlichen Treibern - müßte man mal an ein und demselben Chassi testen.
Na dann mach doch mal:p Chassis haste doch genug oder ?:devil::eek:
Keiner von euch eine Formel?
Dabei hat mich meine Mathelehrerin gelehrt, das was man Messen kann, kann man auch berechnen.
Zitat:Mit 15m/s bist du auf der sicheren Seite.
auch dafürmuss es doch irgendwie eine formel geben das Programm kann sich sowas doch nicht einfach erraten.
gruß Dirk
Guten Tag Dirk,
ein Ansatz wäre meiner Meinung nach das vom Chassis verschobene Volumen durch die Portfläche zu dividieren - somit hat man die "Höhe" um die die Luftsäule im Port verschoben wird. Das Ergebnis würde ich mit der doppelten Tuningfrequenz multiplizieren, da diese Luftsäule im Port ja genau bei der Tuningfrequenz maximal angeregt wird und eben um den Betrag der Frequenz hin und her bewegt wird. Mit der doppelten Frequenz, weil eine volle Schwingung ja sowohl die negative als auch die positive Halbwelle beinhaltet.
Als Formel dann quasi so: [SIZE="7"]V[/SIZE][SIZE="3"]Strömung[/SIZE] = [SIZE="7"](S[/SIZE][SIZE="3"]d[/SIZE][SIZE="7"]*X[/SIZE][SIZE="3"]max[/SIZE][SIZE="7"]*2*f[/SIZE][SIZE="3"]tuning[/SIZE][SIZE="7"]) / A[/SIZE][SIZE="3"]Port[/SIZE]
Ich hoffe an dem Ansatz ist was dran, klingt für mich aber so kurz nach dem Aufstehen relativ plausibel.
Grüße Stefan
Edit: Sorry ziemlicher Quark oben, da es sich ja um eine gleichförmige Sinusschwingung handelt stimmt das ganze leider nicht, ich mach mir nach dem Frühstück noch mal Gedanken...
Ist nur so ein Gedankengang aber könnt man nicht die port Fläche nur mit dem Xmax kombinieren?
5mm=25%
2,5mm=20%
usw.
So, war aber ein langes Frühstück ...ich weisBig Grin
Ich habe noch ein wenig herumprobiert und gerechnet: Ich bin eben von einer harmonischen Schwingung ausgegangen, bei der das vom Chassis maximal (innerhalb Xmax) verdrängte Luftvolumen durch den Port muss. Formelmäßig bin ich aber trotzdem fast bei der selben von oben angelangt, nur dass der Faktor PI im Zähler oben noch fehlt. Meine Ergebnisse habe ich mit Win ISD verglichen und lag von den Strömungsgeschwindigkeiten leider deutlich unterhalb der Werte der Simulation.
Warum weis ich aber leider noch nicht. Bei Gelegenheit werde ich mir darüber noch mal Gedanken machen.
Ich glaube ich habe da eine Formel gefunden.Sie ist mir nur nicht ganz schlüssig, dagehen wir mal davon aus das immer die gleiche Auslenkung stattfindet sollte bei 200Hz der ort ja eine gößere fläche haben als bei 50 Hz da bei 200Hz die luft ja viel öfter durchgeblasen wird.
gruß Dirk
P.S.
die Formel ist von thiel
Hm, ich habe mal meinen LAB 12 durch die Formel gejagt. SD habe ich mal mit ca. 500 cm² angenommen. Xmax ist rechnerisch +/- 1,2 cm, fb in meinen Subwoofern 25 Hz.
Demnach müsste der Port einen Durchmesser von 220 cm haben, das wären 380 cm². Mit der tatsächlichen Fläche von 160 cm² sind die Kanäle aber jetzt schon über 70 cm lang.
Wenn ich jetzt einfach mal ein wenig Dreisatz einsetze, davon ausgehend, dass das Verhältnis von Portlänge und -fläche bei Änderungen der Maße gleich bleiben soll (habe ich mal irgendwo gelesen, weiß nicht, ob's stimmt), dann wäre der Kanal bei einer Fläche von 380 cm² 1,66 m lang. :eek:
Nachsimuliert habe ich das jetzt zwar nicht, aber das ist nicht mehr praktikabel.
Zitat:Nachsimuliert habe ich das jetzt zwar nicht, aber das ist nicht mehr praktikabel.
Hinzu kommen Reibungsverluste und die könnten den PegelGewinn dann wieder entgegenwirken.
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.079 26.08.2023, 11:32
Letzter Beitrag: kboe
  Ein paar Fragen zu einem Vintage Vollverstärker-Projekt... spendormania 19 12.157 19.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: spendormania
  Fragen zu Daphile, Handbuch? Hoerplatz 4 4.929 23.11.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Hoerplatz
  Musik und Video streamen - Fragen zur App, Chromecast & DAC DCDK 2 1.972 07.10.2020, 10:01
Letzter Beitrag: DCDK
  Fragen und Möglichkeiten zum hybriden Verstärker... Tube-Pre + class-D saddevil 12 4.706 23.02.2020, 13:27
Letzter Beitrag: saddevil
  IcePower-Verstärker - Fragen zu Masse und Erde LarsNL 6 3.172 16.12.2019, 22:23
  Fragen zu Wondom - Baukastensystem insb. DSP-Board DemonCleaner 3 4.132 30.04.2018, 15:39
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Fragen zu meinem geplanten Audio-Setup (DXT Mon + Stereo Subs) chiaa 18 11.694 05.04.2018, 15:30
Letzter Beitrag: chiaa
  Dumme Fragen an die Röhrenfraktion josh_cpct 9 3.710 11.05.2017, 06:06
Letzter Beitrag: a.j.h.
  PSUD fragen Kaspie 10 3.710 17.02.2017, 20:40
Letzter Beitrag: Bizarre
