Sammelbestellung - Rückblende für AddOn-B
Hi @ All,
beim Erstellen des Angebots im Bereich "Sammelbestellungen" ist wohl etwas schief gelaufen. Eintragen von Details zum Angebot geht nicht und wird somit hier und jetzt nachgeholt. Natürlich unter Einhaltung der Spielregeln des Forums - daher gilt folgender Hinweis:
Weder das DIY-HiFi-Forum, noch sein Betreiber, die IGDH e.V., haben Einfluss auf die Abwicklung dieser Sammelbestellung. Die IGDH stellt lediglich die Plattform für die Veröffentlichung einer Ankündigung zur Verfügung, das Geschäft kommt direkt zwischen dem Anbieter der Sammelbestellung und den Teilnehmern zustande. Etwaige Schwierigkeiten bei der Abwicklung müssen daher auch direkt zwischen diesen Parteien geklärt werden.
Zum Angebot:
Laser-geschnittene Blende aus 1,5mm Stahlblech im 19"Format 2HE passend für das AddOn-B. Als Rostschutz dient eine KTL-Beschichtung (schwarz). Kosten pro Stück - 35€ inkl. Versand.
[ATTACH=CONFIG]54176[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]54177[/ATTACH]
Weitere Info gibt's hier: [URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?18876-freeDSP-aurora-%96-Rack-Geh%E4use&p=271869&viewfull=1#post271869"]klick mich sanft
Bei Interesse meldet euch per PN. Am besten gleich mit Angabe von Name, Lieferadresse und Anzahl! Dann werde ich auch ein paar Pakete sammeln und nicht alle einzeln zur Post schleppen. Ich hoffe auf Euer Verständnis und bedanke schon mal im Voraus.
Daniel
Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
Nabend...
die ersten Blenden sind unterwegs. Rückmeldungen dürfen/sollen hier rein. Auch Infos über Anschlüsse oder Schalter die Ihr eingebaut habt (oder zumindest versucht Rolleyes) sind für alle interessant! Auch Fragen zu den Blenden bitte hier stellen - dann spare ich mir viele einzelne Antworten - Danke!
Eine häufig gestellte Frage - "An welches Gehäuse passt die Blende?"
Die Blende ist im Standard-19"Zoll 2HE (Aussenmaß) gefertigt. Nicht an ein bestimmtes Gehäuse angepasst da es unterschiedliche Wünsche gibt, was Gehäuse betrifft. Daher muss man evtl. Befestigungsbohrungen oder Gewinde selbst einbringen. Bei der Gehäusewahl muss man darauf achten daß Deckel und Boden nicht abgewinkelt sind sonst kann es eng werden!
Das Slimline bspw. vom Modushop sollte passen (unter vorbehalt). Vielleicht kann unser Mitglied "Lucki" (Slimline Besitzer) das nochmal kommentieren bzw. genauer die Rückseite beschreiben. Weitere Gehäusevorschläge sind herzlich willkommen!
Daniel
Beim Slimline-Gehäuse von Modushop ist zu beachten, das die Seitenteile jeweils 10mm stark sind. Der Italiener hatte mich darauf hingewiesen, nachdem ich ihm die Originale CAD-Datei von Mr. Zuk gesendet hatte. Mit dieser wäre es für den Powercon-Ausschnitt evtl. etwas eng geworden. Ich habe daraufhin die Blende von Mr. Zuk für meine Zwecke leicht modifiziert und die linken Anschlüsse verschoben (siehe Anhang).
Die Rückseite liegt auf dem Slimline-Gehäuse plan auf, ohne Abwinklung. In den Seitenteilen des Slimline befinden sich 4 Stück M4 Gewinde, um die Rückseite zu verschrauben.
[ATTACH=CONFIG]54251[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]54252[/ATTACH]
Danke... Bis 9mm hätte man kein Problem. Dann müsste man beim Slimline die Seitenwand im Bereich Schalter u. Powercon etwas frei machen:
[ATTACH=CONFIG]54254[/ATTACH]
Daniel
Bis jetzt konnten mich nur Forenmitglieder bequem erreichen. Über wilde Umwege kamen Anfragen von Ausserhalb zu mir. Damit das jetzt einfacher geht habe ich eine extra Adresse eingerichtet.
Ab sofort kann auch hier bestellt werden: needpanel@2022.temporarily.de
Daniel
Benutzt jemand die Blende mit dem Pollin Gehäuse? Geht das problemlos?
Pollin liefert ein Sintron-Gehäuse - meinst du das?
Genau dieses Gehäuse war mein Prototyp. Es hat etwas andere Abmaße. Ich hab grad mal die Blenden im CAD übereinander gelegt. Meine angebotene Blende ist 4mm länger und 4mm in der Höhe kürzer. Die Sintron-Blende ist zwecks Befestigung der Seiten/Deckel u. Boden abgewinkelt. Bedeudet also dass meine Blende links u. rechts 2mm übersteht und oben+unten einen Spalt haben wird. Anschlüsse und AddOn-B würde rein passen. Man müsste sich noch ein paar kleine Winkel basteln zum Befestigen am Gehäuse.
Daniel
Ja, genau dieses Gehäuse meine ich. Danke für die Info. Kann jemand ein Gehäuse empfehlen, bei dem die Blende auf Anhieb passt? Ansonsten nehme ich das Gehäuse von Pollin und nehme Winkel zur Befestigung. Sollte ja auch kein Problem sein. Sieht dann nur nicht so schön aus.
Neuigkeiten zur Rückblende für AddOn-B:
Die Produktion für die aktuelle Version ist eingestellt. Eine neue Version speziell für den Gehäusebausatz wurde entwickelt und diese wird es ausschließlich im Paket mit dem Bausatz geben. Das Ganze parallel zu vertreiben, dafür fehlt mir einfach die Zeit! Ich bitte um Verständnis...
Vorsorglich habe ich eine letzte größere Charge angenommen und kann daher noch einige Zeit lang liefern - also Anfragen sind noch willkommen!
Während der Produktion habe ich einige Stücke aussortiert mit kleinen Lackfehlern oder kleinste Kratzer. Diese kann ich als B-Ware anbieten. Wer kein Problem damit hat kann 10€ sparen...
Daniel
  SPDIF bei AddOn B TangBand 40 15.988 17.03.2022, 12:00
Letzter Beitrag: audiobob
  Addon B Finnito 46 19.148 30.01.2022, 16:39
Letzter Beitrag: rkv
  Komplett-Gehäuse für AddOn-B Mr.Zuk 108 58.240 29.01.2022, 10:39
Letzter Beitrag: Mr.Zuk
  AddOn B: Digitalteil abtrennen? Biams 5 3.008 16.08.2021, 12:16
Letzter Beitrag: Biams
  Blende / Rückwand für AddOn B zu verkaufen cw 1 2.084 22.03.2021, 15:55
Letzter Beitrag: cw
  AddOn C rkv 26 16.825 26.01.2021, 00:08
  Addon D (balanced life) / maximalen Eingangspegel anpassen Leif 8 6.425 28.11.2020, 22:03
Letzter Beitrag: Robert81
  Sammelbestellung Kabel und Stecker Finnito 8 6.770 11.05.2020, 19:56
  Addon C Alternative, wie verdrahten ? Grobalt 12 5.098 16.02.2020, 15:06
Letzter Beitrag: Grobalt
