SPDIF bei AddOn B
Guten Abend,
ich hab zwar jetzt endlich die Hardware (Auroa plus AddOnB) und auch alles korrekt verkabelt
und bestromt, aber ich komme nicht mit der WebOberfläche zurecht.
Für AddOnB wird ja das Plugin HomeCinema 7.1 hochgeladen, hat funktioniert.
Ich möchte im Moment schlicht einen Streamer über optical1 anschließen und dann ein analoges StereoSignal
über Cinch an meinen Verstärker schicken, quasi als erster Funktionstest.
Wo kann ich nachlesen, wie ich das auf der WebOberfläche zu konfigurieren habe?
Bei S-/PDIF hab ich optical1 angeclickt.
Was kommt jetzt bei den Reitern FrontL/R hin? Analog1 und Analog2?
Gruß TB
SPDIF L und SPDIF R
Du kannst bei jedem Kanal auf der linken seite auswählen welchen Eingang du nutzen willst, also sollten die ersten zwei Kanäle auf Otical1 stehen.
[ATTACH=CONFIG]58614[/ATTACH]
OK, Danke
Hab ich gemacht.
Mastervolume erstmal auf 50%
Trotzdem kein Ton
Optical1 ist wahrscheinlich die Toslink-Buchse "X110" auf der AddOnB-Platine, richtig?
Out1 und Out2 sind jetzt auf der AddOn-Platine nicht bezeichnet, also weiter ausprobieren.
Kann man irgendwo auf der WebOberfläche erkennen, ob überhaupt ein Signal (bei mir im Optical1-Eingang) ankommt?
Gruß TB
Guck mal in die Schaltpläne rein, da ist das eindeutig bezeichnet. Wink
Raphael
P.S. Noch ein Tipp. Du kannst einfach auf alle DSP-Kanäle SPDIF L bzw. R setzen, so findet man evtl. Verkabelungsfehler raus. Und schließlich kannst Du auch einfach Optical 1- 4 durchschalten, falls es da zu einer Verwechslung gekommen ist oder den TOSlink mal umstecken. Manchmal gibt es Probleme mit dem Kabel selbst. Ich hatte hier schon eines, was zu locker in der TOSlink-Buchse saß und habe mich immer gewundert, warum da nichts kommt.
Sorry Leute,
ich brauch nochmal Eure Hilfe, irgendwie bin ich vom Pech verfolgt.
Mein Toslinkausgang von meinem Streamer ist defekt, hat etwas gebraucht um das zu erkennen.
Nun möchte/muss ich ich mein Aurora mit analogem Eingangssignal (CinchEingang)
und analogem CinchAusgang betreiben.
Was muss ich jetzt bei dem 7.1. Plugin einstellen?
Die Einstellungen ganz links bzgl der digitalen Ein-/Ausgänge sind jetzt nicht von Belang, oder?
)[ATTACH=CONFIG]58738[/ATTACH]
Danke
TB
Sry, aber RTFM!
Alles richtig eingestellt - achtmal analog rein, achtmal analog raus.
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Hallo ich möchte jetzt da mein AVR eingegangen ist das Aruro vorübergehen mit dem Optischen Eingang betreiben.
Das Addon B ist mit dem DSP über X5 zu X101 Verbunden, die Verbindung X6 zu 102 wird glaube ich nicht benötigt?
Leider bekomme ich keinen Ton aus der DSP über Optical In.
Ich teste es mit dem Windows 10 Rechner mit der eingebauten Soundkarte. Der Ausgang ist auf Stereo 44.1Khz.
Am Ende vom Kabel sehe ich rotes Licht also sollte das auch funktionieren.
[ATTACH=CONFIG]58844[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58845[/ATTACH]
Doch, die Verbindung wird benötigt!
Setzte den optischen Ausgang das PCs sicherheitshalber zunächst auf 48kHz.
War das Kabel beim Addon B dabei, oder hab ich es verlegt
Ja. Das ist ein 16pol. Flachbandkabel.
So jetzt die ganzen Schachteln durchgerümt und habe es unter einem Karton gefunden und es Funktioniert. Danke Danke Danke
Kann ich für den Display Paralell vom Flachbandkabel abzeigen oder gibt es da eine Elegantere Lösung dafür.
läufts bei Dir jetzt mit 44 oder 48khz?
Mein Streamer hatte auch 44,1 standardmäßig eingestellt.
TB
Cleener schrieb:So jetzt die ganzen Schachteln durchgerümt und habe es unter einem Karton gefunden und es Funktioniert. Danke Danke Danke
ja, oder du zweigst Dir das I2C-Signal von X104 ab.
Danke für den Tip mit X104.
Leider hatte der Mode ( Mono, Stereo, Bridge) schalter an meiner PA endstufe nicht richtig geschalten und habe dadurch auf einem Kanal nur ganz leise was durchgehört, dadurch dachte ich es geht schon wieder nicht. Genau af dem Kanal habe ich getestet.
So ich habe jetzt mal getestet:
Funktioniert
2 Kanal 16 Bit 32khz, 44,1, 48, 88,2 und 96 Khz
2 Kanla 24 Bit 32khz, 44,1, 48, 88,2 und 96 Khz
Funktioniert nicht
2 Kanal 16 Bit 192Khz
2 Kanla 24 Bit 192Khz
Ich bin mir garnicht sicher, ob 192kHz überhaupt für SPDIF spezifiziert ist. Irgendwas war da, finde es nur in meinem wirren Hirn nicht.
das habe ich schnell gefunden
Generally a good quality coaxial s/pdif can handle up to 24bit/192kHz. Toslink optical s/pdif can handle up to 24bit/96kHz.
Das Aurora funktioniert bei mir zu Zeit als AVR, wenn man es so nennen will. Mit SPDIF aus dem TV, an dem SAT, PS3 und die Switch hängt.
Es ist zwar nur Stereo In zu 3.1 Out, aber immer noch besser als den Ton über dem TV laufen zu lassen.
Just for info
N Abend,
leider läufts bei meinem Aurora immer noch nicht.....
Kette:
Streamer (Arylic) via Toslink zum Aurora (rotes LED-Licht kommt beim Aurora an)
SPDIF in auf optical1
Alle 8 Kanäle auf SPDIF L oder R
Über Cinch soll es dann zu meinem Testverstärker gehen
Mastervolume 50-80%
PlugIn 7.1 ordnungsgemäß installiert
Ergebnis: nix, kein Ton
Wo lauern noch Fehlerquellen?
Gruß TB
Hast du beide Flachbandkabel mit dem Addon B bei der SPDIF Seite verbunden, ich hatte eines vergessen da ging es nicht.
Du kannst auch noch die Spdif eingänge durchschalten, also von 1 auf 4.
  Addon B Finnito 46 19.148 30.01.2022, 16:39
Letzter Beitrag: rkv
  Komplett-Gehäuse für AddOn-B Mr.Zuk 108 58.239 29.01.2022, 10:39
Letzter Beitrag: Mr.Zuk
  AddOn B: Digitalteil abtrennen? Biams 5 3.008 16.08.2021, 12:16
Letzter Beitrag: Biams
  Sammelbestellung - Rückblende für AddOn-B Mr.Zuk 8 5.993 10.05.2021, 12:13
  Blende / Rückwand für AddOn B zu verkaufen cw 1 2.083 22.03.2021, 15:55
Letzter Beitrag: cw
  AddOn C rkv 26 16.825 26.01.2021, 00:08
  Addon D (balanced life) / maximalen Eingangspegel anpassen Leif 8 6.424 28.11.2020, 22:03
Letzter Beitrag: Robert81
  Addon C Alternative, wie verdrahten ? Grobalt 12 5.098 16.02.2020, 15:06
Letzter Beitrag: Grobalt
