AddOn B: Digitalteil abtrennen?
Hi!
Ich hoffe es wurde nicht schon mal an anderer Stelle diskutiert oder beschrieben, zumindest hab ich nix gefunden... :-(
Kann man beim AddOn B eigentlich die Platine zwischen den digitalen und den analogen Eingängen trennen? Zumindest sehe ich da so was wie eine Sollbruchstelle (?):
[ATTACH=CONFIG]61821[/ATTACH]
Danke und viele Grüße!
Biams
das ist keine Sollbruchstelle, sondern die Trennung von digitaler Masse und analoger Masse, diese werden erst auf dem DSP-Board zusammengeführt, zur Vermeidung von Masseschleifen durch die Verkabelung.
Entlang dieser Linie kannst Du die Platinen z.B. mit einer Trennscheibe auf dem Dremel trennen.
Aber warum? Bei dem gezeigten Aufbau hat die Trennung keinen Effekt.
Raphael
Möglicherweise für ein schmäleres, höheres Gehäuse?
am Ziel
Danke für die Antwort! Ja genau, wegen einem schmaleren Gehäuse bzw. einer anderen Anordnung auf der Gehäuserückseite. Ich würde nämlich die XLR-Eingänge ganz weglassen, ich brauch die nicht (mehr).
Sollte ich in dem Fall ein anderes Flachbandkabel nehmen, weil der "Rest" sonst als Antenne fungiert?
Einfach den Stecker, der ursprünglich im XLR-Eingangsboard war auf das grosse AddOn-Board stecken und den mittleren Stecker nicht benutzten, fertig.
So, Platine ist aufgetrennt. Jetzt würde ich noch zum Befestigen ein Loch bohren.
Kann man das in dem markierten freien Bereich einfach machen (ohne Auswirkung auf die Funktion)?
[ATTACH=CONFIG]61874[/ATTACH]
  SPDIF bei AddOn B TangBand 40 15.987 17.03.2022, 12:00
Letzter Beitrag: audiobob
  Addon B Finnito 46 19.147 30.01.2022, 16:39
Letzter Beitrag: rkv
  Komplett-Gehäuse für AddOn-B Mr.Zuk 108 58.239 29.01.2022, 10:39
Letzter Beitrag: Mr.Zuk
  Sammelbestellung - Rückblende für AddOn-B Mr.Zuk 8 5.993 10.05.2021, 12:13
  Blende / Rückwand für AddOn B zu verkaufen cw 1 2.083 22.03.2021, 15:55
Letzter Beitrag: cw
  AddOn C rkv 26 16.823 26.01.2021, 00:08
  Addon D (balanced life) / maximalen Eingangspegel anpassen Leif 8 6.424 28.11.2020, 22:03
Letzter Beitrag: Robert81
  Addon C Alternative, wie verdrahten ? Grobalt 12 5.097 16.02.2020, 15:06
Letzter Beitrag: Grobalt
