Addon D (balanced life) / maximalen Eingangspegel anpassen
Hallo!
Ich habe heute mein Aurora DSP und die beiden Balanced Life / Addon D Platinen erhalten. Ich plane Sie in den nächsten Tagen in Betrieb zu nehmen. Vorab aber schon mal eine Frage.
Der maximale Eingangspegel beträgt + 6 dBu. Diesen würde ich gerne auf +20 dBu erhöhen, also das Signal um 14 dB reduzieren. Dazu hat Raphael Folgendes geschrieben:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post283984
Guck Dir das Eingangsboard von AddOn D mal genauer an: Da ist für jeden Eingang ein optionaler Spannungsteiler vorgesehen. Wenn Du die 0 Ohm Widerstände entfernst kannst Du den Spannungsteiler mit jedem beliebigen Verhältnis bestücken und so an Dein System anpassen.
Auf der Unterseite des Boards sieht es wie im angehängten Bild aus. Nun stelle ich mir die Frage, welches die 0 Ohm Widerstände sind? Nach welcher Formel sollte der Ersatz berechnet und welche Typen von Widerständen sollten eingesetzt werden?
Bis jetzt kenne ich nur die Formel Gain = 20*log(R5 / ( R3 + R4 + R5)) bezogen auf den angehängten Teiler. Allerdings ist in dieser Rechnung kein Innenwiderstand berücksichtigt. Wäre super, wenn jemand Licht in mein Dunkel bringen könnte.
Vielen Dank!
na die mit der dicken 0 drauf. Big Grin
Werte siehe z.B.
http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm
Innenwiderstand findest du im Schaltplan z.B. im GettingStarted PDF
Micha_HK schrieb:Hi,
Macht Sinn, wenn man genau drüber nachdenkt :p Da es nur zwei sind, würde ich davon ausgehen, dass der Spannungsteiler erst hinter der Desymmetrierung kommt.
Micha_HK schrieb:Werte siehe z.B.
[FONT=&amp]
Ok, aus dem oben genannten Grund werde die Werte aus der dort gezeigten Tabelle für den unsymmetrischen Spannungsteiler nehmen, also 12k und 3k für eine Dämpfung von 14 dB.
[/FONT]
Micha_HK schrieb:Innenwiderstand findest du im Schaltplan z.B. im GettingStarted PDF
Danke, hier mal der Link: https://github.com/freeDSP/freeDSP-auror...tarted.pdf
Ich habe leider wenig Ahnung von Schaltplänen und es fällt mir sehr schwer diese zu verstehen. Ich habe zwar den Teil für die Eingangsschaltung gefunden (siehe Anhang), kann daraus aber nicht den Innenwiderstand ablesen.
Sind es einfach die 10k Widerstände?
Was mich etwas stutzig macht, ist das es in diesem Bereich noch AIN1+ und AIN1- gibt. Wenn ich das richtig deute, heißt es, dass hier doch noch ein symmetrisches Signal anliegt. Also wäre meine Annahme weiter oben bezüglich des Spannungsteiler falsch.
Also doch einen symmetrischen verwenden?
Würde sagen: 10k + 6k8 ...bin mir da aber nicht zu 100% sicher.
Achtung: Die Schaltung in Post #3 sieht mir gewaltig nach einem symmetrischen(!) Inputbuffer aus. Der AK5558 hat nämlich sowieso symmetrische Eingänge - da muss man zwischen XLR Eingang und ADC nirgends etwas "desymmetrieren" Wink
Hier das Datenblatt:
https://www.akm.com/content/dam/document...asheet.pdf
Die Schaltung auf Seite 67 dürfte bekannt vorkommen, man muss nur die Dinge links vom "JP1" und "JP2" ignorieren.
btw, coole Seite, sehr praktisch.
Ab hier wird's gefährlich :p ich hab nämlich gerade kein KiCAD verfügbar um meine Vermutung zu überprüfen. Aber wenn ich mir die Leiterbahnen auf deinem Bild so anschaue, werden die 0-Ohm SMDs vermutlich den R3/R4 entsprechen, und der "freie Platz für einen Widerstand" ist dann der R5.
Also z.B. R135/R133 = R3/R4, R134 = R5.
Von wegen Lieferbarkeit bei Addon D: Was heißt denn "Verfügbar bei Nachlieferung" übersetzt?
Hi Leute,
vielleicht kann mir wer von den AddOn D Besitzern helfen.
Weil AddOn C noch auf sich warten lässt, habe ich mir AddOn D bestellt.
Damit kann man ja auch die je 2 Eingänge parallel schalten mit einem XLR Y Adapter.
Könnte man das nicht elegant übergehen mit einem anderen Flachbandkabel zum DSP?
Im Grunde auch ein Y-Kabel nur intern.
Oder gehts eben nicht weil die Eingangswege doppelt ausgeführt sein müssen und ein Zusammenschalten nach dem AddOn
qualitativ nicht mithalten kann?
Für eine Aufklärung wäre ich dankbar.
MfG
Du kannst das auch mit eine Flachbandkabel hinter den XLRs machen. Macht keinen Unterschied. Bei AddOn A ist das so gemacht.
Raphael
Das hört sich gut an, verrätst du mir wie das Kabel aufgebaut werden muss oder gibts das fertig konfektioniert?
  End of life Aurora DSP rkv 8 45.873 23.12.2023, 14:29
Letzter Beitrag: saddevil
  SPDIF bei AddOn B TangBand 40 15.988 17.03.2022, 12:00
Letzter Beitrag: audiobob
  Addon B Finnito 46 19.148 30.01.2022, 16:39
Letzter Beitrag: rkv
  Komplett-Gehäuse für AddOn-B Mr.Zuk 108 58.240 29.01.2022, 10:39
Letzter Beitrag: Mr.Zuk
  AddOn B: Digitalteil abtrennen? Biams 5 3.008 16.08.2021, 12:16
Letzter Beitrag: Biams
  Sammelbestellung - Rückblende für AddOn-B Mr.Zuk 8 5.993 10.05.2021, 12:13
  Blende / Rückwand für AddOn B zu verkaufen cw 1 2.084 22.03.2021, 15:55
Letzter Beitrag: cw
  AddOn C rkv 26 16.825 26.01.2021, 00:08
  DSP-Programm für Aurora anpassen Darakon 13 6.781 09.10.2020, 10:45
Letzter Beitrag: Darakon
  Addon C Alternative, wie verdrahten ? Grobalt 12 5.098 16.02.2020, 15:06
Letzter Beitrag: Grobalt
