Ich muss wohl ne passive Weiche bauen
Manche Sachen kommen sehr plötzlich und heute ist mir eine Mono-verdrahtete Stereo-Box zugelaufen - Dreiweger komplett offen gebaut, Frequenzweiche fehlt.
[ATTACH=CONFIG]55735[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55736[/ATTACH]
Heck und Bug. Wer erkennt es?
Die Chassis sollen erstmal drinbleiben. Ziel? Hmmm, Röhrenverstärker wäre style-technisch passend. Dort wo im Original der Plattenspieler war, könnte ich vielleicht meinen AWX184MKII reinbauen... keine Ahnung.
Was das mal war kann ich nicht erkennen, aber der HT (der kleine schwarze) sieht stark nach Kondensatorhochtöner aus. Da wirst du ohne die passende "Anodenspannung" keinen Ton rausbekommen Rolleyes
Viel Freude damit
Reinhard
O.k. - Auflösung: Es ist ein https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/i...ba_Sizilia allerdings komplett ohne Innenleben. Die Weiche ist anscheinend im telefunken concertino 56 verbaut. Alle sechs Chassis sind mit vier Drähten angeschlossen, links und rechts parallel, Minus gemeinsam.
Ach ja: Der Tieftöner ist fest verschraubt, Hoch- und Mitteltöner sind mit Gummilagerung montiert Smile
1956 war ein Monatslohn 184 Euro. Der Kuba hat fast 1000 DM gekostet. Fast 3 Monatslöhne, uff.
Der Tieftöner könnte ein Isophon sein.
Edit: Reinhard hat Recht. Die schwarze Dose ist ein Isophon Elektrostat. Gibt es nicht viel drüber.
Moin Smile
Der "Tieftöner" dürfte ein Isophon P20/19 sein. Hohe Reso, hohe Güte. Vergleichbar mit dem 20er Saba Greencone.
Jo, zu den Hochtönern war anscheinend http://www.amoenkediek.de/ ne gute Quelle aber die ist offline Sad
Die Teile scheinen ja auch nicht das ewige Leben zu haben und die Kiste ist aus den 50ern... Hat zufällig jemand eine Empfehlung was soundmäßig dazupasst aber sinnvoll zu beschalten ist?
Ja, Andreas hat viel mit ins Grab genommen - auch die Papptrötenseite. Da gab es auch diverse Schaltungen zu diesen Hochtonelektrostaten.
Hier mal was aus dem alten Audiotreff Forum. Andreas war der Fischhändler 4343B. Da immer mal auf den Threadtitel klicken.
http://www.audiotreff.de/foren/usrposts....or=CC0033&
Au weia, tut mir leid.
Wäre ein Saba-HT olfaktorisch passend und wenn ja welcher? Am besten einer, den hier jemand übrig hat... ich würde ihn auch schön entkoppeln! Aber nur wegen einem Elektrostaten unbekannten Zustands werde ich jetzt keine Klimmzüge machen ein laufendes Concertino 56 zu finden. Und Stereo wäre auch nicht schlecht.
Franky schrieb:Da gab es auch diverse Schaltungen zu diesen Hochtonelektrostaten.
Es gab anno 1976 mal eine Verstärkerschaltung mit ECC82 in der Funkschau, habe ich mehrfach aufgebaut. Leider ist meine Hochtönersammlung dazu irgendwann mal in die Tonne gewandert. Den Artikel mit Schaltung und Layout habe ich noch ...
P.S. Wenn die Folien noch gut aussehen und keinen Kurzen zum Gitter haben sind die Dinger OK und als SHT ab 5 kHz zu verwenden.
Ich mag mich auch an so eine Schaltung aus der Funkschau erinnern. War, glaube ich, ein Transistor Differenzverstärker, mit je einer Triode am Kollektor zu einer Kaskode verschaltet.
Als ich vor 40 Jahren meine Lehre zum "Superheterodynanalytiker" absolvierte, hatte ich öfters Dampfradios auf dem Arbeitstisch mit solchen Elektrostaten. Meistens waren diese defekt und auch nicht mehr zu bekommen.
Gebe doch nochmal meinen Senf dazu: Eine "Frequenzweiche" im heutigen Sinn gab es damals kaum. Die TT waren über einen Übertrager an der Endröhre angeschlossen, der MT entweder einfach parallel dazu oder mit einem 50µF als Vorschaltko. Der HT hing direkt an der Anode der Endröhre. Ob das bei deinem Originalgerät genauso war, weiß ich natürlich nicht, aber prinzipiell haben sich die Schaltungen kaum unterschieden.
Wenn du also was 'modernes' draus machen willst, führt kein Weg mit moderatem Aufwand an den TS-Parametern für TT und MT vorbei. Der HT ist ohne Aufwand (vieleicht gebrauchte Elektronik für einen Elektrostaten) nicht mehr nutzbar.
Nur meine 2 cent Wink
Reinhard
SHT ist ein Eintakt Elekrtrostat. Die habe ich da. Auch die Platine für die Staten.
Fragt mal, von wem ich das habe?Wink
Als HT kann man den HM10 nehmen.
Der P20 könnte auch ein P18 sein? Wie groß ist der Lochdurchmesser?
mechanic schrieb:Es gab anno 1976 mal eine Verstärkerschaltung mit ECC82 in der Funkschau, habe ich mehrfach aufgebaut. Leider ist meine Hochtönersammlung dazu irgendwann mal in die Tonne gewandert. Den Artikel mit Schaltung und Layout habe ich noch ...
Wenn Du die Schaltung noch hättest, wäre ich sehr dankbar. Vielleicht schaffe ich es ja doch, es so zu realisieren.
Aktuell bin ich ja dran einige TSPs zu messen. Ursprünglich wollte ich auch die ollen Pappen ausbauen und messen. Aber: Ich werde ohnehin kein anderes Gehäuse bauen. Die Pappen werden genau wieder so eingebaut, nur eben ein anderer Hochtöner.
Macht es dann überhaupt Sinn, die TSPs zu bestimmen oder sollte ich sie einfach so wie sie eingebaut sind mit REW messen?
ArbeitsökonomieWink. Erst einmal mit REW messen, dann erst überlegen ob man das Teil ausbaut und......
[ATTACH=CONFIG]56717[/ATTACH]
Mitteltöner direkt vor der Bespannung gemessen, also zwischen den Rippen
[ATTACH=CONFIG]56718[/ATTACH]
Mitteltöner mit 10cm Abstand
[ATTACH=CONFIG]56719[/ATTACH]
Tieftöner direkt vor der Bespannung
[ATTACH=CONFIG]56720[/ATTACH]
Tieftöner mit 10cm Abstand
Was mache ich jetzt damit, Kurven importieren (welche?) und in Vituix importieren?
Naja .... wieso hast Du nur so nahe dran gemessen? Normal ist für Frequenzweichenentwicklung 1 Meter und dann mit Gate um Raumeinflüsse auszublenden. Bei sowas würde ich mir aber "mit" und "ohne" Raumeinfluss ansehen und dann vielleicht auch mal bei noch größeren Abständen die Messung ansehen und dann entscheiden. Der Mitteltöner sieht erstmal ziemlich unbrauchbar aus ..... Der "Bass" scheint dagegen ok zu sein.
Danke, das hilft - also Messung in 1m Abstand und ich lese mich nochmal in das Fenstern ein!
newmir schrieb:Der "Bass" scheint dagegen fast schon ein Breitbänder zu sein. Der müsste doch alleine fast schon ein bischen nach Musik klingen.
Jep, ich war reichlich begeistert als ich das erstmalig angeschlossen habe! Allerdings hat es im Serienzustand aberwitzig gedröhnt, ich habe deshalb erstmal eine rumliegende Wolldecke in das Abteil gestopft für die Tieftonmessung, damit ging es dann.
Testweise habe ich kurzerhand links auf MT geklemmt und rechts auf TT, klang dumpf aber erstaunlich nach Musik!
Und Du wirst den Impedanzverlauf messen müssen, wenn Du mit Viuixcad arbeiten willst. Aber da die Weiche sowieso nicht so ganz der reinen Lehre folgen wird ..... wegen der Vermutlich etwas seltsamen Abstrahlung in den Raum, kann man auch erstmal rumprobieren, wenn Du ein paar Bauteil rumliegen hast.
  Weiche aus Box mit KEF-Bestückung xs500 28 77.791 23.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: xs500
  Bühnendarstellung vorne / hinten und Weiche alexanderdergroße 18 24.866 01.08.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Darakon
  Radian 950PB Weiche und Saugkreis ChorusX 12 11.362 25.06.2021, 10:34
Letzter Beitrag: wholefish
  Schaltplan 18dB Weiche für die Triple Play gesucht garry3110 11 13.134 03.05.2021, 17:53
Letzter Beitrag: garry3110
  Passive Weichenentwicklung fürs Frontsystem im Auto wholefish 6 6.620 08.04.2021, 14:26
  Weiche - Spulenanordnung und generelle Anfänger-Fragen Sebastian81, 34 18.942 10.02.2021, 11:20
Letzter Beitrag: Sebastian81,
  hochtöner weiche für K&T Double Four 1swift 13 8.328 25.05.2020, 11:59
Letzter Beitrag: Kaspie
  Umbau einer 3 Wege Weiche auf Biamping Harman Hans 10 15.045 03.07.2018, 13:50
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Dynaudio 200 Freq.weiche ???? Sozialista 12 9.812 23.04.2018, 21:05
Letzter Beitrag: Sozialista
  Verständnisfrage zur Weiche Gerod1 18 18.729 04.03.2018, 20:20
Letzter Beitrag: Gerod1
