Umbau einer 3 Wege Weiche auf Biamping
Hallo
ich grübel grade drüber nach. ob ich die masse der weiche auch trenen muss. wenn ich mit 2 Verstärkern drann gehe.
1. amp für den Bass
2. amp für mitte hoch.
weiche ist eine 3 wege weche von quadral.
den plus bereich hab ich separiert.
aber die masse hängt noch komplett auf einer Leiterbahn.
darf das so sein.
gruß Hans
[ATTACH=CONFIG]44044[/ATTACH]
Ich habe das immer so verstanden, dass eine Restaurierung der Titan III das Ziel wäre. Ist das nicht mehr so?
Azrael schrieb:Ich habe das immer so verstanden, dass eine Restaurierung der Titan III das Ziel wäre. Ist das nicht mehr so?
doch. is immer noch das Ziel. aber was spricht gegen biamping.
Zitat: ich grübel grade drüber nach. ob ich die masse der weiche auch trenen muss. wenn ich mit 2 Verstärkern drann gehe.
Ja, Masse auftrennen!
Als Beispiel ein Visaton Bauvorschlag für Biamping umgezeichnet:
[ATTACH=CONFIG]44055[/ATTACH]
naumi schrieb:Moin,
Danke. dann zerlege ich die Box nochmal
grus Hans
so es ist vollbracht.
[ATTACH=CONFIG]44075[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44076[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44077[/ATTACH]
1. so sah sie aus
2. so siejt soe jetzt aus . bjschsn was umgesetzt
3. leiterbahn unterbrochen
hat jetzt Anschlüsse fur Bass. und den Mittelhochton.
Danke fur die tipps. funktioniert.
gruß Harman Hans
Super, hoffentlich bringt dir der Aufwand auch das gewünschte Ergebnis. Du brauchst ja immerhin noch neue Kabel und Endstufen.
Auch wenn du die MK III hast, vielleicht ist dieser Artikel für dich interessant:
https://www.hifi-selbstbau.de/testberich...ie-legende
Endstufen hab ich 2 Harman
eine citation 22 und eine pa 2200.
Kabel is auch vorhanden. wobei ich für den woofer zweig noch ein anders möchte.
aber immer eins nach dem anderen.
auf alle Fälle is die bassarmut effektiv behoben. dezentes einpegeln der Endstufen vorausgesetzt
grus Harman Hans
Harman Hans schrieb:... dezentes einoegwln der Endstufen vorausgesetzt ...
Ich kann ja aus Deinen Schreibfehlern/Dialekt das meiste herausinterpretieren, aber bei „einoegwln“ habe ich Schwierigkeiten.
...."Einpegeln" vielleicht....?
Azrael schrieb:...."Einpegeln" vielleicht....?
hih . sorry . hab mal drüber editiertt.
die kombination aus lrs und Tippfehler is echt unlesbar. gelobe besserung
  Weiche aus Box mit KEF-Bestückung xs500 28 77.760 23.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: xs500
  Bühnendarstellung vorne / hinten und Weiche alexanderdergroße 18 24.780 01.08.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Darakon
  Radian 950PB Weiche und Saugkreis ChorusX 12 11.341 25.06.2021, 10:34
Letzter Beitrag: wholefish
  Schaltplan 18dB Weiche für die Triple Play gesucht garry3110 11 13.124 03.05.2021, 17:53
Letzter Beitrag: garry3110
  Weiche - Spulenanordnung und generelle Anfänger-Fragen Sebastian81, 34 18.935 10.02.2021, 11:20
Letzter Beitrag: Sebastian81,
  Ich muss wohl ne passive Weiche bauen Koaxfan 30 27.488 02.12.2020, 12:02
  hochtöner weiche für K&T Double Four 1swift 13 8.325 25.05.2020, 11:59
Letzter Beitrag: Kaspie
  Dynaudio 200 Freq.weiche ???? Sozialista 12 9.809 23.04.2018, 21:05
Letzter Beitrag: Sozialista
  Verständnisfrage zur Weiche Gerod1 18 18.727 04.03.2018, 20:20
Letzter Beitrag: Gerod1
  CFC-Spulen auf FQ-weiche verbinden Siegfried 5 6.572 02.03.2018, 19:54
Letzter Beitrag: Joern
