Schlitz um Kalotte mit ABEC simulieren. Wie?
Guten Abend,
ich bräuchte nochmal Hilfe mit ABEC.
Ich möchte folgendes simulieren: In eine unendliche Schallwand soll eine 20mm Kalotte eingebaut werden. Um die Kalotte herum soll nun ein schmaler, kreisförmiger Schlitz in die unendliche Schallwand geschnitten werden. Ich möchte jetzt wissen, was hinter der Schallwand hinter dem Schlitz (also im Rücken der Kalotte) passiert.
Dazu habe ich versucht, mit ABEC ein entsprechendes Skript zu bauen. Da mich der Bereich hinter der Kalotte interessiert habe ich das ganze sozusagen umgedreht.
Mein Skript sieht so aus:
Code:
Control_Solver f1=500 // First frequency f2=20000 // Last frequency NumFrequencies=100 // Number of frequencies Abscissa=log // Distribution of frequencies MeshFrequency=20000Hz // Frequency up to which analysis is valid Dim=CircSym // Circular symmetric model NUC=true // NUC can be applied because interface is extruded. SubDomain_Properties SubDomain=1 ElType=Interior SubDomain_Properties SubDomain=2 ElType=Exterior Infinite_Baffle SubDomain=2 Position=Pos Diaphragm "Tweeter" Subdomain=2 DrvGroup=1001 Position=neg offset=5mm dD=20mm hD1=7mm Nodes "Nodes" Scale=1mm //Shift=2mm //Index <axial> <radial> 10 0.0 0.0 20 0.0 45.0 30 -5.0 45.0 40 -5.0 10.0 50 0.0 50.0 60 0.0 100.0 70 -5.0 100.0 80 -5.0 50.0 100 0.0 50.0 110 2.0 50.0 120 2.0 0.0 Elements "Plate" RefNodes="Nodes" SubDomain=2 1 10 20 2 20 30 2 30 40 Elements "Ring" RefNodes="Nodes" SubDomain=2 1 50 60 2 60 70 3 70 80 4 80 50 Elements "Interface-IB" RefNodes="Nodes" SubDomain=1,2 1 100 110 2 110 120
Was sagen die Spezialisten, ist das richtig so?
Ich frage deshalb, weil nicht mal annähernd das rauskommt, was man erwarten würde....
Raphael
  zwei unterschiedliche chassis auf gleiches volumen: wie simulieren? herr_der_ringe 16 9.478 06.01.2021, 08:09
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Diffraktionsspalt mit ABEC rkv 2 2.946 29.02.2020, 12:46
Letzter Beitrag: rkv
  Womit TQWT Simulieren ? Tom78 24 11.079 22.02.2018, 20:13
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Mehrere Treiber in AJ Horn simulieren josh_cpct 3 3.201 13.12.2016, 17:15
Letzter Beitrag: Swansteini
  Kann mir jemand kurz einen TML-Subwoofer simulieren? maho61 8 4.850 08.04.2016, 08:56
Letzter Beitrag: schrottie
  Kann mir das jemand simulieren? Halp, halp!!! Mad Bat 11 4.585 03.08.2014, 17:03
Letzter Beitrag: Mad Bat
  Gradient Axis 8 in GHP simulieren schrottie 13 15.080 07.12.2010, 20:56
