Kann mir das jemand simulieren? Halp, halp!!!
Hi Leute,
Es geht um den Audiovirus W8UPC1-8. Ich hab versucht den zu simulieren, bin aber kläglich gescheitertConfused, ich kenne mich einfach nicht aus und mein PC is zu lahm...
Geplant ist der Lautsprecher als Sub zu den Vifantastisch.
Wichtig ist: So viel Impulstreue wie möglich,
Wandmontage (Also Halbraumstrahler, muss man das in der Simu berücksichtigen?),
Das ganze soll sehr flach werden, also kein allzu großes Volumen,
genaue Grenzfrequenz hab ich keine ahnung, mal schauen, was man rausholen kann. f3 sollte aber nicht weit über 40hz liegen, wenn das möglich ist?!?
Das ganze soll passiv (für den ganz kleinen Geldbeutel) oder Aktiv (für etwas fluidere Leute) werden.
Kann das Jemand für mich simulieren? Das wäre echt nett!!
Hier noch die T und S Paras:
20 cm Tieftöner mit hochwertiger-Membran.
  • Frequenzbereich = 40-7000 Hz
  • Resonanzfrequenz fs = 26,8 Hz
  • Impedanz R = 8 Ohm
  • Kennschalldruck SPL = 89,6 dB (2,83V; 1m)
  • Gleichstromwiderstand Re = 6,54 Ohm
  • Kraftfaktor BL = 6,64 N/A
  • Schwingspuleninduktivität L = 0,56 mH
  • Effektive Membranfläche Sd = 216 cm2
  • Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 20 g
  • Äquivalentvolumen Vas = 115 l
  • Freiluftgesamtgüte Qts = 0,37 (Qms=1,98, Qes=0,46)
  • Durchmesser der Schwingspule = 35 mm
  • Lineare Auslenkung xlin = +/- 4,5 mm
  • Einbaudurchmesser d = 188 mm
  • Aussendurchmesser d = 217 mm
  • Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 88 mm
Ich geh einfach mal davon aus, das die von Strassacker stimmen.
MFG
Laurin Zeller
Hallo Laurin,
den TSP würde ich mehr vertrauen und Serienstreuung gibt's immer.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=4431
ansonsten gibt's noch viel lehrreiches mit dazu.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Die TSP´s passen schon.
Allerdings ist Re eigentlich 6,8 Ohm.
Der Bass wurde schon bereits ab 22 Liter in BR betrieben, empfehlenswert jedoch ab mind. 40 Litern, da benötigt man keinen Vorwiderstand mehr.
Der Frequenzgang ist bis 3-4 kHz sehr linear danach sehr sanftmutiger Rolloff.
Kostenlose Simulationssoftware ist z.B. WINISD, sehr einfach zu bedienen und benötigt so gut wie nix an Leistung eines PCs.
Link ist hier zum Download, zu sehen an der rechten Seite http://www.linearteam.dk/?pageid=winisd
SG Claus
SG Claus
Das hab ich... aber kann das den halbraum berücksichtigen?
würde auch geschlossen mit Kondensator gehen??
MFG
Laurin Zeller
WinISD rechnet bereits mit HalbraumbedingungenWink
Ist bei so einem Sub wie du ihn planst aber imho eh wurst, es wird halt lauter, sonst passiert da nicht viel.
Natürlich geht das ganze als CB (closed Box) mit Vorpaß, mußte selbst mal ausprobieren mit 300-700 uF Kondensator, je nach Geschmack.
Ne, den Halbraum kann es nicht simulieren, nur den LS an sich, was aber genügt.
Andere Programme die das können nehmen auch nur Mittelwerte, teilweise kann man auch dann Daten für den Halbraum einstellen, die aber mit Vorsicht zu geniessen sind, wenn man sich nicht auskennt.
Lass Dich nicht zu sehr verunsichern von den Programmen, denn diese spucken nur Richtwerte aus.
SG Claus
SG Claus
Ich hab eben nur mal so aus Spaß einen Bandpass damit berechnet. da kam was recht gut passendes raus
-3db bei knapp über 30hz und bei 85hz. würde das nicht sogar passiv gehen zu den vifas, bzw ohne Filterung an einem kleinen digitalamp?
Hier mal ein paar screenshots:
[Bild: HO8m9l.jpg]
dann haben wir noch SPL
[Bild: R7Dxac.jpg]
und phase plot (help, ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll?????)
[Bild: EhrF3M.jpg]
und zu guter letzt noch group delay (kann mir jemand sagen, ob das gut oder schlecht ist?)
[Bild: KV5arG.jpg]
MFG
Laurin Zeller
Hi ,
die Photos sind ein bischen zu klein, das man was erkennen kann.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
sorry... Ich habkein plan, wie ich die mit mehr auflösung hier reinbekomme
Mad Bat schrieb:Ich hab eben nur mal so aus Spaß einen Bandpass damit berechnet. da kam was recht gut passendes raus
[Bild: HO8m9l.jpg]
[Bild: R7Dxac.jpg]
[Bild: EhrF3M.jpg]
[Bild: KV5arG.jpg]
MFG
Laurin Zeller
Bilder angepasst...
danke Sloughthammer
eigentlich würde ich den Treiber nicht gern verstecken... Es hat halt was, wenn man den Woofer "wummern" sieht.
Aber wenn sich so das beste Ergebniss einstellt, würde ich auch Bandpass bauen
MFG
  zwei unterschiedliche chassis auf gleiches volumen: wie simulieren? herr_der_ringe 16 9.477 06.01.2021, 08:09
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Schlitz um Kalotte mit ABEC simulieren. Wie? rkv 0 2.485 13.07.2020, 19:28
Letzter Beitrag: rkv
  Wo kann ich hier als Newbie Hilfe bekommen? HoSa13 12 5.859 05.02.2020, 16:31
Letzter Beitrag: hoschibill
  Ist jemand im raum FFM oder mittelhessen Harman Hans 0 7.003 29.06.2018, 12:43
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Womit TQWT Simulieren ? Tom78 24 11.079 22.02.2018, 20:13
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Hilfe - Kann mir jemand ein Subwoofer Aktivmodul messen? valespa46 9 6.884 22.02.2018, 17:32
Letzter Beitrag: valespa46
  Mehrere Treiber in AJ Horn simulieren josh_cpct 3 3.200 13.12.2016, 17:15
Letzter Beitrag: Swansteini
  Kann mir jemand kurz einen TML-Subwoofer simulieren? maho61 8 4.848 08.04.2016, 08:56
Letzter Beitrag: schrottie
  Kann mir einer helfen????? Franky1 0 2.189 01.05.2015, 20:54
Letzter Beitrag: Franky1
  Messergebnis wer kann es mir erklären? elbfisch 8 4.399 31.05.2014, 15:15
