Trafo aus Lampe für T-Amps nutzen?
Moin Zusammen, hab bei meiner Mutter die Küchenleuchte ausgewechselt und da war dieser Ringkerntrafo drin.
[Bild: picture.php?albumid=1149&pictureid=21105]
[Bild: picture.php?albumid=1149&pictureid=21106]
Könnte ich damit meine Triphat Amps befeuern? Die brauchen ja auch 12 Volt.
Gruss Gino
Hi Gino,
aus 12V AC werden (12x1,4)-1,4 Volt DC. Also 15,4.. Wenn dann noch 240V AC da sind, sinds schon gut 16V....
Wenn die Trpaths das abkönnen???
LG,
Manfred
ich hab 2 Triphat Amps die ich grad mit so kleinen Netzteilen ansteuere.
Ich würde die beiden Amps gerne mit dem Ringkerntrafo befeuern.
auf den Amps steht 12V DC.
TA2020 oder TA2024?
Max 16V empfohlen 13,5V..14,6V Max 16V empfhohlen 12 V...13,2V...
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, 12V Ringkern und ein Akkulader mit max. 15V Eingangsspannung. Einfach 10% der Sekundärwicklungen abgewickelt....
TA2024...
Macht es nen unterschied wenn ich beide damit befeuern will?
Geht das?
Das sollte gehen. In der gleichrihtung gehen auch noch mal 1,5-2V weg, da bleiben noch maximal 15,6V übrig.
Ich habe meinen SMSL SA-160 an zwei 12V ringkernen in reihe, mir bleiben nach Gleichrichtung und siebung durch CLC Filterung noch 32,3V.
Ich hätte keine bedenken.
Mfg
nicht, dass hier ein Missverständnis hoch kommt! Gino, Du brauchst zu dem Trafo noch Gleichrichter und Sieb- und Lade-Elkos, kann man auch alles auf einer Platine haben:
http://www.ebay.de/itm/4-10000uF-100V-Ja...3a991f7f84
Gruß Gabriel
(Oder auch: http://www.ebay.de/itm/Class-A-Parallel-...3aa0dcedf8 liefert leider nur 1A!)
Habe hier noch eine Stabilisierung gefunden bis 6 A! :
http://www.ebay.com/itm/ICSK017A-DIY-Kit...5d517a2124
Ahnok, ich kann also nicht einfach das Netzteil gegen den Ringkerntrafo austauschen.
Lohnt sich denn dann überhaupt der Umbau?
nic-enaik schrieb:Ich würde die beiden Amps gerne mit dem Ringkerntrafo befeuern.
Du brauchst doch DC (Gleichstrom) für die Amps, ein Trafo liefert nur AC. Deshalb brauchst du Gleichrichter und Sieb-Elkos.
Hier mal so als Beispiel, was du da mit dem Ringkerntrafo bauen möchtest.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%...rQMwITisAg
Ob sich das lohnt ? Ausprobieren ! :ok:
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
Stand nicht irgendwo die Warnung, man soll die Finger von 220 Volt lassen, wenn man keine Ahnung hat? Du brauchst ausserdem noch ein Sicherung im Sekundärekreis, weil der Trafo bei Fehlfunktion sonst ein hübsches Feuerchen machen kann und einen Schutzengel brauchst Du auch.
Der Trafo macht mehr als 10 Ampere!
Nichts fur ungut.
Hi Gino,
Du brauchst auch nur einmal + 12v bis + 15v! Das würde ich dann auf einer Lochrasterplatine machen, habe da auf die Schnelle nix fertiges, billiges gefunden. Alternative: Altes Labornetzteil aus der Bucht? : http://www.ebay.de/itm/Statron-RFT-3217-...56711ce4a1 - ( Dann hast Du auch keine Probleme mit hohen Spannungen! :devil: ) Dieses wäre auch interessant:
http://www.ebay.de/itm/Trafo-Netzteil-Ne...3f478f787b
Herzlichen Gruß Gabriel Big Grin
Hi ,
manchmal braucht man (ich !) ja doch einen Anstoß, um sich eingehender mit einer Frage auseinander zu setzen! Sorry, hatte oben schon die Lösung gepostet :
würde ich auch 2 x einsetzen, für jeden (Stereo ! ) Kanal ein Modul !
Zwei Module (13,10€ ! ) an einem Trafo, der eine Trafo reicht!
Musst Du etwa 13,5 Volt Gleichspannung einstellen, was ja voll im Grünen wäre!
Gruß Gabriel
Würde ich auch so sehen.
Hat auch weniger was mit Belehrung zu tun, als mit dem Schutz vor nicht zu verachtenden Risiken.
Und wo diese Risiken lauern merkt ein Unwissender ggf. ja erst, wenn es zu spät ist.
Ich habe ja auch kaum bis wenig Plan von Elektronik, deswegen gehe ich auch nur begrenzt an solche Projekte. (ist etwas überspitzt, für ne Gleichrichtung reichts noch so grade Wink, für ne SET Schaltung reichts noch so knapp, aber danach endet mein Horizont)
Wenn ich aber die Frage lese, ob man die Sekundärwicklung eines solchen Travo einfach an den DC Eingang des Amps klemmen kann, klingeln die Alarmglocken. Da würde ich auch gar nicht groß weiter Gleichrichtungsschaltungen posten etc.
Gino, mach dich nicht unglücklich und lass es entweder oder nimm dir jemanden dazu, der die Grundlagen kennt.
Schusterer bleib bei deinen Leisten, sage ich mir immer wieder selber.
Gruß, Michael
MOD Gast schrieb:Hallo zusammen,
der TE hat offensichtlich nicht die geringste Ahnung im Umgang mit solchen Dingen.
Deswegen frag ich jaRolleyes
Der Gabriel ist so nett und nimmt sich meiner an:ok:
Wenn mich ein Fahranfaenger fragt, wie er im Formel 1 Rennwagen eine bestimmte Kurve auf dem Nuerburgring zu nehmen hat, bin ich gut beraten, demjenigen abzuraten. Mit nett gemeinten Tipps erweckt ich bloss den Eindruck, dass koennte eine sinnvolle Aktion sein.
Das sind alles keine wirklich schwierigen Ding, von denen wir hier reden, aber wir reden von fatalen Risken. Such Dir einen, der da ein Blick drauf werfen kann oder mach nix ohne genau hier zu berichten, was Du vorhast und was Du gebaut hast, bevor Du es anschliesst.
Auf jeden Fall alles gut isoliert, ein paar Sicherungen an der richtigen Stelle und lernen was der Unterschied zwischen Gleich- und Wechselstrom ist. Und wie man Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln kann. Lerne was ueber Strom und Spannung und Leistung. Was bewirken Kondesatoren und Induktivitaeten .... was ist gefaehrlich und was ist harmlos? Und dann gibt es immer noch etliche dumme Ideen, auf die man kommen kann. Wenn man einen Verstaerker oder Lautsprecher falsch anschliesst, dann kostet das ein paar Euro mehr oder weniger. Deswegen kann man da mehr wagen.
Hi Junx`s,
habe jetzt Gino angeboten, das Ding für Ihn zu bauen. (ehemaliger Nachbar Big Grin ), mit Schmelzsicherungen und dem "richtigen" Stecker, sowohl am Netz(Schuko), als auch an seinem Tripath!
Gruß Gabriel
Das hört sich doch gut an.
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.284 01.10.2024, 10:30
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.414 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 13.912 26.08.2023, 11:32
Letzter Beitrag: kboe
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 6.172 13.02.2022, 12:35
  Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs? audiobob 10 3.415 20.10.2021, 15:03
  Trafo Transportschaden, wie retten? dy1026u 13 3.946 09.05.2021, 17:15
  trafo netzteil bg20 13 8.278 04.12.2020, 15:02
  Dimensionierung Gleichtaktdrossel im AC Kreis vor Print-Trafo Kleinhorn 12 6.361 11.10.2020, 09:08
  24-0-24 Volt aus 4x12Volt Akkus, nutzen und an 12 Volt laden dy1026u 14 4.359 19.05.2020, 09:31
  Gefahr für nicht benutzte Kanäle bei T-Amps ? RC23 4 2.487 17.04.2020, 14:53
