Themen: 17
Hallo!
Mein OPPO BDP 83 hat folgendes Problem:
Nach ca. 1h Laufzeit beginnt der Film zu stocken. Er läuft dann wieder weiter, die Unterbrechungen werden aber häufiger und länger.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Einfallen würde mir ein Hitzeproblem oder ausgetrocknete Elkos.
Und freundlich grüßt
![[Bild: e025.gif]](http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif)
der Simon
Themen: 127
Die Mimik die den Laser bewegt hat ein mechanisches Problem am Ende der CD/ DVD/ BD?
Themen: 17
Mimik?
Ein Problem zum Ende der Scheibe schließe ich aus.
Schalte ich den Player für eine Stunde aus, kann ich ohne Probleme die zweite Stunde ansehen.
der Simon
Themen: 127
Mit Kältespray versuchen das defekte Bauteil zu finden? Wobei 1 Stunde lang ist für einen thermischen Fehler. Ggf. mal Lötstellen prüfen vor allem in der NT Sektion. Leider kein Service Manual gefunden. Es gibt ein Hinweis im web mit Bezug auf defekte Elkos im NT.
Edit: Hat das Gerät diskrete Treiber für den Motor? Hier auch schauen.
Themen: 3
Hallo Simon,
ich habe einen Oppo BDP 83 SE-Nuforce, der spielte anfang des Jahres keine Scheiben mehr ab.
Da habe ich ein neues Laufwerk bestellt im Internet und ausgetauscht. Das hat drei Wochen funktioniert, dann hatte ich wieder Störungen.
Dann habe ich weiter recherchiert, und aufgeblähte Netzteil-Elkos auf der Hauptplatine gefunden. Nach den Austausch dieser gab es keine Probleme mehr.
Also ich glaube dass es zuerst sinnvoll ist, die drei großen Netzteil-Elkos zu tauschen, das kostet nicht viel. Der Laufwerkstausch bei mir war wohl eher eine Kurierung am Sympton, ein neues braucht wahrscheinlich weniger Strom als ein altes.
beste Grüße
Hartmut
