[Reparatur] Harman Kardon AVR 300
Hi Leute,
leider brummt und vibriert mein Harman Kardon AVR300 sehr stark. So stark, dass sogar das Gehäuse zum teil fröhlich mitsingt.
Warum entsorge ich ihn nicht? Weil er tatsächlich in meinen Ohren klanglich der beste Verstärker ist, den ich habe. Ich nutze vom Handy über Bluetoth aptX oder den google chromecast Audio. Deren Analogausgänge sind mit ordentlich Qualitätsverlusten behaftet. Deswegen geh ich dort Digital rein. Und auch mein nominell höherpreisige und jüngere Harman Kardon AVR 435 kommt klanglich nicht an den AV300 ran. Und der AVR 435 hat auch noch den Bug, dass er eine Gedenksekunde braucht um das Digitalsignal zu erkennen und somit immer die erste Sekunde eine Liedes abschneidet :rtfm:
Nun zum eigentlichen Problem:
Das Netzteil / Trafo brummt. Die Internetlösung, das Bauteil einfach durch Gummi etc. vom Gehäuse zu entkoppeln funktioniert, aber nicht gut genug. Ich höre oft sehr leise.
Jetzt kommt der Punkt an dem ich Erfahrung/Hilfe bräuchte.
Kann man den Trafo schlicht ersetzen durch ein neues Produkt mit ähnlichen Leistungsdaten und gleicher Spannung? Besteht die Chance so was überhaupt zu finden?
Der Trafo ist dankenswerter Weise komplett "gesteckert", also im Prinzip dauert es länger den Gehäusedeckel drauf- und abzubauen.
Ich hab schon diverse Reparaturen bei Verstärkern durchgeführt, seien es neue Lautsprecherrelais oder Reinigungsarbeiten. Ich denke handwerklich bekomm ich das hin ohne Wohnungsbrand :p
Ist es ausreichend, wenn ich einfach mit einem Multimeter die Aus- bzw. Eingangsmessungen messe und entsprechend einen passenden Trafo suche? Gibt es da noch mehr zu beachten?
[ATTACH=CONFIG]58819[/ATTACH]
hast du es schon mal mit einem Gleichstromfilter versucht?
Du brauchst so was.
https://www.reichelt.de/brueckengleichri...gK9ePD_BwE
und zwei Elkos aus deinem Fundus.
Vorsicht Hochspannung.
Hier ist z.B. ein netter Vorschlag.
https://www.saque.de/html/dc_filter_fur_10eur.html
wholefish schrieb:Nun zum eigentlichen Problem:
Ich kenne mich bei Geräten beileibe nicht wirklich aus...... imho ist ein Austausch des Trafos -> passende Leistungsdaten und Spannungen
machbar wenn er auch mechanisch ins Gehäuse passt.
Das "brummen" kenne ich von einem DIY Projekt wo ich den mechanisch brummenden (einfachen) Trafo
gegen einen vergossenen getauscht habe - brummen war sofort weg.
Möglicherweise hilft es den alten Trafo zu vergießen ???
Gruß Karsten
[QUOTE=4711Catweasle;297701Möglicherweise hilft es den alten Trafo zu vergießen ???[/QUOTE]
vielleicht den ganzen Receiver als Riesen-IC.Big Grin
Das wäre vom Aufwand her auch mein zweiter Vorschlag. Ein passenden Vorratsbehälter in der Küche suchen und los gehts. Vergussmassen findet man zu hauf im www.
Vieleicht auch noch Frequenzweichen und den Netzfilter ebenfalls vergießenWink oder Rolleyes.
Wenn Du wirklich DC auf Deiner Steckdose hast (und das kann sein), dann gibt es nur die zwei Möglichkeiten:
- Hochpass (die Schaltung von Kalle)
- Trafo nehmen, der besser ruhiggestellt ist, wobei es auch dem dabei nicht richtig gut geht
Ich würde das erstmal mit fliegendem Aufbau und aller Vorsicht ausprobieren, ob es was bringt mit dem Hochpass.
Hier:
https://www.rusa-transformatoren.at/
Hab ich schon einige Trafos nach Anforderung anfertigen lassen.
Die wissen, was sie tun. Sie können aber, soweit ich weiß, keine Ringkerne.
Die machen auch Vakuumtränkung.
Aber Vorsicht: Ich hab den Trafo meiner Halogenlampe tränken lassen. Dabei ist der Lack zwischen die Kontakte der Thermosicherung geraten - eh logisch - und der Trafo war dann unbrauchbar. Von der Thermosicherung hab ich halt nichts gewusst, ist auch von außen nicht sichtbar.
Wenn du also nicht weißt, ob dein Trafo ein Bimetallelement mit eingewickelt hat, ist das mit Risiko behaftet.
Und bei mir im Haus brummt es fleißig aus allen Trafos. Ich hab mit einem Billigmessgerät 1 V Gleichspannung gemessen.
Ich überleg daher auch, so ein DC Filter zu bauen.
Nur wie dimensionier ich das? Ich möchte die gesamte Leitung für die Stereoanlage filtern. Das wären nominell 16 A.
Ich kenn die Formel Xc= 1/j*omega*C
Nur auf welches Xc muss ich kommen?
Bernhard
PS: Hab den Link grad durchgelesen. 1000µF / 100 W. Das wären dann ~40.000 µF
Das ist durchaus leistbar Smile
am Ziel
Mal jetzt rein hypothetisch: könnte man den Gleichstrom ernten? Der Zähler sollte den nicht merken, und der Versorger ist vermutlich sogar froh, wenn der weniger wird. Technische Umsetzung ist natürlich nicht ohne.
am Stadtrand einer Kreisstadt bei Sonntagsruhe messe ich gerade 0,05mV=.
Doch, lohnt unbedingtBig Grin.
In großen Städten mit vielen Fabriken werktags kann das ganz anders aussehen.
capslock schrieb:Mal jetzt rein hypothetisch: könnte man den Gleichstrom ernten? Der Zähler sollte den nicht merken, und der Versorger ist vermutlich sogar froh, wenn der weniger wird. Technische Umsetzung ist natürlich nicht ohne.
Denke, das wird schwierig.
Oder auch nicht, wenn du einfach parallel zu dem verlinkten Filter anschließt/abgreifst.
Nur würde ich meinen, dass du damit die Sache eher verschlimmerst. Wenn du aus der Gleichspannung noch zusätzlich Strom ziehst, wird die Schieflast doch eher noch verstärkt?
Im Prinzip müsstest du dort doch eher einspeisen? Gegenpolig? Aber dann hast du wohl einen satten Schlurzkuss?
Sehr interessante Frage Big Grin
Bernhard
am Ziel
ich tippe auf darauf, dass DC auf der Netzspannung für den Brumm verantwortlich ist. Es sei denn, der Trafo ist früher mal richtig durchgebraten worden.
Ich setze öfters Sanftanlaufschaltungen mit DC Schutz ein, die funktionieren perfekt.
Übrigens für die Überbrückungselkos reicht eine Spannungsfestigkeit von wenigen Volt, z.B. 6,3 V.
Für 5 A sollte man dann schon 20 mF oder mehr nehmen.
viele Grüße
danke schon mal für den Input Smile jetzt nochmal zum mitschreiben für mich Big Grin
Ihr meint, dass die Stromzufuhr bei mir im Haus für das Brummen verantwortlich ist Confused
Ich habe sicherlich in den letzten paar Jahren einen Durchlauf von 10 bis 20 verschiedenen Verstärkern/Receivern gehabt und ich hatte noch nie einen der brummt. Auch der AVR435, der direkt daneben steht, ist nicht zu hören. Wenn es etwas mit der Stromleitung im Haus zu tun hätte, müsste es doch auch anderen Geräte treffen, oder?
Ansonsten findet man im Netz sehr viele Berichte zu brummenden Harman Kardon Receivern, ich gehe also eigentlich davon aus, dass der Trafo schlicht kaputt ist.
Das Vergießen ist mir neu, entstehen da nicht thermische Probleme?
Hi!
Also der Ansatz mit DC im Netz ist ja durchaus möglich. Hast Du denn mal gemessen an der Steckdose? Dann kannst Du das ja schon ausschließen.
Ein anderer Trafo mit identischen Werten wird wohl schwer zu finden sein.
Brummt den der Trafo ansich oder das Gehäuse?
wholefish schrieb:Das Vergießen ist mir neu, entstehen da nicht thermische Probleme?
Moin!
Wenn du Harz für E-Geräte nimmst nicht.
Gleichstrom allein führt nicht direkt zum Trafobrummen, da muss ein Trafo mit nicht ganz so festem Kern und oder Wicklung dazukommen.
Ich habe einen normalenWink Trafo, der ganz ganz leise brummt, ab 50cm Ohrabstand hört man nichts mehr und einen Ringkerntrafo der deutlich brummt und das Gehäuse anregt. Vielleicht gieße ich den mal ein. Müsste das Zeugs mal bestellen.
Wie kann ich DC im heimischen Stromnetz messen?
Ind ich glaube ihr habt keine Vorstellung, wie sehr das Ding brummt. Das hört man im Nebenzimmer Big Grin
Mit einem richtigen Multimeter, aber wenn du nicht weißt was du tust, dann lieber nicht.
Lebensgefahr.
wholefish schrieb:Wie kann ich DC im heimischen Stromnetz messen?
Dann ist es wohl wirklich kaputt....
Bernhard
am Ziel
Hier mal ein Eindruck.vom Brummen.
https://1drv.ms/v/s!Aou0VjGfbBPtgphVwHuowtTNvdx71g
Wobei es noch etwas.leiser ist, da der Deckel nicht fröhlich mitscheppert. Man spürt die Vibration deutlich am gesamten Gehäuse. Nimmt man den Trafo hoch, ists Gehäuse komplett still. Überspitzt formuliert würde der Trafo quasi über den Boden wandern wegen den Vibration. Mir ist es auch nicht verständlich, wie die Vibration zu Stande kommt.
Außerdem komm ich nicht klar auf euren DC Anteil im Hausnetz.
Wieso brummt dann keiner meiner anderen zig Verstärker?
Es ändert sich nichts am Brummen, egal welche Tageszeit und egal wie rum der Stecker steckt.
Ich bin da eher bei Bernhard, dat Dingen hat nen Hau weg.
Ich werd bei nächster Gelegenheit mal gucken, was an Spannung aus dem Trafo rauskommt.
Das müsste doch alles DC sein?
Was sich mir nicht erschließt ist, warum 4 Kabel in den Trafo reingehen?
Einmal blau/schwarz und einmal gelb/schwarz
aus deinen Fragen entnehme ich, dass du von Strom und Spannung eher wenig Ahnung hast.Rolleyes
Daher würd ich dir dringendst empfehlen, lass da jemand ran, der ein wenig mehr Ahnung hat!
In einen Trafo geht Wechselstrom rein und es kommt auch Wechselstrom raus. Gleichstrom wird da draus erst durch den Gleichrichter. So ganz vereinfacht gesagt...
Ich würd dir empfehlen, ein Originalersatzteil zu suchen und dieses dann 1:1 zu tauschen. Da kannst du nix falsch machen und es kann auch nach menschlichem Ermessen nix passieren.
Rusa Trafo kann den sicher nachbauen, wenn du ihnen die Daten schickst ( falls die irgendwo draufstehen ) ist nur die Frage, ob sich das lohnt.
Bernhard
PS: mit den 4 Drähten am Eingang kannst du den Trafo auf 120 und 240 V anpassen......
am Ziel
kboe schrieb:aus deinen Fragen entnehme ich, dass du von Strom und Spannung eher wenig Ahnung hast.Rolleyes
Der bisher wichtigste Satz .....!!!!
Ich würde auch eher vermuten, dass was anderes mit dem Verstärker nicht stimmt. Warum brummt der Trafo ..... hat er das plötzlich angefangen? Ein Trafo brummt auch gerne, wenn man zuviel Strom entnimmt. Das kann dann an einem Defekt liegen irgendwo ...vielleicht an der Entstufe ... . Als erstes kommt die Fehleranalyse ....systematisch ... durchmessen. Dann hat man ein paar Fakten und man kann über die Ursache anfangen zu spekulieren. Dieses wilde vermuten gepaart mit eher geringem Verständniss der Materie sollte man lassen. Sowas kann auch auch mal anfangen zu brennen. Wenn man da nicht genug Ahnung hat, so dass man nicht mal weiss wo man anfangen soll, dann sollte man so klug sein und die Finger davon lassen. Oder willst Du im Ernst einen Ersatzteiltrafo kaufen und einbauen um dann festzustellen, dass es das nicht war? Mit dem Risiko beim Einbau was falsch zu machen und jemanden umzubringen. :mad:
kboe schrieb:Hi,
Ja, deswegen frag ich ja.
Ich hab weder vor mich noch andere umzubringen.
Ich kann sicherlich einen anderen Trafo mit identischen oder ähnlichen Werten austauschen. Ich kann zwei Kabel zusammen löten. Wenn es darum geht, andere Fehler auszuschließen, durchzumessen steig ich aus.
Deswegen war ja meine Ursprungsfrage, ob ich schlicht die Spannung an den Ein- und Ausgängen messen kann, ggf passenden Ersatz suchen, anschließen, fertig. 120V/230V am Eingang klingt logisch Wink
@newmir
Du sagst, der Trafo könnte brummen, weil zu viel Strom entnommen wird. Wenn an irgend einer Stelle zu viel Strom gezogen wird, so viel, dass der Trafo brummt, müsste er dann nicht heiß laufen? Das macht er def nicht.
Ich hab den Receiver für kleines Geld vom Flohmarkt. Bei mir hat der schon immer gebrummt, beim Verkäufer hat der immer perfekt funktioniert.
Ihr macht mich fertig Big Grin, ich hab einen Trafo der brummt und vibriert wie Hölle und euch fallen nur Gründe ein, warum der Trafo nicht kaputt sein könnte :p
Edith:
Am 3er Stecker sind zwei rote Leitungen mit jeweils 35V und GND schwarz.
Am 5er Stecker sind zwei getrennte Kanäle, jeweils braun/blau mit 23V. GND schwarz.
  Reparatur OPPO BDP 83 Simon 4 4.744 24.10.2024, 10:16
Letzter Beitrag: hifidaddy
  An die Marantz Nutzer Kanalausfall/DIY Reparatur Cabrio_User 22 12.058 01.11.2020, 18:42
Letzter Beitrag: kboe
  Vincent SP-996 (Relais) Reparatur wgh52 29 22.732 25.07.2018, 07:11
Letzter Beitrag: tiefton
  Kenwood KA880SD Reparatur Roude_Leiw 0 1.677 24.03.2017, 23:01
Letzter Beitrag: Roude_Leiw
  Reparatur Autoradio pit 3 2.671 07.07.2014, 17:41
Letzter Beitrag: pit
  Suche Hilfe bei Verstärker Reparatur marty29ak 4 2.861 16.01.2014, 20:35
Letzter Beitrag: marty29ak
  Marantz PM7000 Reparatur otac 3 4.589 28.03.2013, 22:52
Letzter Beitrag: -LCR-
  Elektrikmensch gesucht - Reparatur Dubplate-Cutter DrE 0 1.955 14.08.2012, 14:47
Letzter Beitrag: DrE
