BR Rohr Position
Namd
jetzt mal unabhängig davon das man ein BR Rohr nach hinten versetzen kann um weniger Töne im Mittelton zu übertragen, wie schaut es mit der Laufzeitverzögerung dadurch aus? Ich habe gelesen das dies 1ms betragen kann aber die Verzögerung durch den Raum weitaus größer ist. Und behauptet HSB nicht das der größere Abstand dann sowas wie eine TML ist?
Wie sieht es aus mit gegenseitiger Auslöschung durch Phasendrehung?
Und spielt es eine Rolle ob das Rohr oben oder unten ist? Sollte es in unmittelbarer Nähe vom Basschassis sein bei einer Standbox? Ich bau grad ne 1,10m hohe Box wo der größte Teil der Schallwand noch frei ist.
Schau Dir halt mal die Wellenlänge an und was für einen Phasenvrersatz das gibt (um es kurz zu machen: völlig wumpe Wink). Es gibt aber noch andere Kriterien als den Phasenversatz. Schau Dir dazu mal den Artikel von Visaton an.
und wenn du dir die Zeit nimmst, um es zu simulieren, dann nimm AJHorn. Da kannst du den Port an jede gewünschte Position bringen und die Auswirkung direkt sehen. Ich glaube das geht auch mit der DEMO.
da kann ich naumi nur zustimmen. Sobald die Differenzlänge DL eingetragen ist, sieht man wo es Resonanzen gibt. Erst dann auch sehr schön wie sich die Bedämpfung innerhalb des Gehäuses auswirkt.
Die besten Simuergebnisse gibt's immer, wenn das BR-Rohr so nah wie möglich am Treiber ist = DL fast 0.
Gruß Tommes
Blick durchs dritte Auge - Unser Beitrag zum Seventy-Five-Battle
Link
Link
  BR Rohr "Tuning" mit IRR Bizarre 79 24.863 24.11.2021, 18:29
  Bassreflex Rohr schräg abschneiden Sebu 10 5.554 21.03.2021, 23:42
Letzter Beitrag: Bizarre
  Center-Position (immerhin diy-Boxenständer) Dale 15 4.460 09.12.2020, 12:41
Letzter Beitrag: Dale
  Berechnung Länge beidseitiges Trompeten BR-Rohr oggy 4 2.454 10.04.2018, 06:41
Letzter Beitrag: oggy
  Thomann BR-Rohr Joern 3 2.049 09.03.2018, 17:19
Letzter Beitrag: rollercontainer
  Position einer Passivmembran zeppi 14 7.640 02.03.2017, 08:20
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Bassreflex - Frequenzgang am Rohr loki 39 13.778 15.12.2016, 17:35
Letzter Beitrag: loki
  Bassreflexrohr Position aus Simulation stößt an TQWT Teiler rollercontainer 3 2.679 01.11.2016, 07:29
  Hilfe bei BR Rohr Franky1 7 3.169 12.04.2015, 16:59
Letzter Beitrag: hoschibill
  Position Subwoofer im Raum PeterFW 9 5.614 31.12.2013, 19:18
Letzter Beitrag: Gaga
