Neues Projekt und ein paar Fragen
Hallo!
Lese hier in Forum etwas länger mit und bin grade dabei meine erste und aus Räumliche Grunden kleine Hornlautsprecher Zusammen zu Bauen.Bzw ist es ja kein Klassicher Horn, sonder ein Bassreflex mit Horn als Hochton.Wie gesagt es sollte nicht zu Gross sein und auch nicht zu teuer werden und eher Hifi als PA. Als Tieftöner kommen ein paar Faital Pro 8RS250
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lou...=101030090
mit 93db in einsatz. Und Hochtöner werden die kenford comp35 mit die HL607 Horn
Aufbau so ähnlich wie Menhir, also extra Gehäuse für die Hörner.
Soweit zu Theory : )
Nun als Weiche dachte ich an 18db Filter für beide Chassis und eine Trennung bei 2500..Wäre das schon zu Hoch? Und eine andere Sache ist es mit impedanzlinearisierung ...
Ich wurde die Lautsprecher gern mit Röhrenverstärker betreiben, daher sollte ja ein impedanzlinearisierung. Wie Berechne ich das? Anhand der Kurven von Herstellerdaten?
Und noch eine Frage zu die Tieftöner.. Diese wurden in ein 10 Liter gehäuse funktionieren, Laut Basscad wurden sie aber nicht so Tief gehen. Wurde gern ein ca 28 Liter Gehäue Verwenden und mit Bassreflexlänge versuchen etwas grades hinzubekommen, was aber total unmöglich scheint. Bin auch totaler anfänger was Lautsprecherbau angeht und für eure Hilfe wäre ich dankbar!
Schöne Grüsse
Seyed
Du scheinst ganz am Anfang zu sein und hast Dir viel vorgenommen. Kannst Du Impedanz und Frequenzgang messen? Kannst Du selber eine Weiche entwickeln? Zweimal ja? Das sind die höchsten Hürden, die Du angehen müsstest. Die restlichen Diskussionen machen erst später Sinn. Willst Du die Arbeit und das Geld investieren das zu lernen? Sonst lieber zu einem Bausatz oder einer fertig entwickelten Vorlage greifen und nix dran ändern. Notfalls ginge noch Boxsim (kostenlose Software) und Du bist das Problem mit dem messen los und kannst in Boxsim direkt Deine Weiche entwickeln. Dann bist Du aber auf Visaton Chassis beschränkt. Aber um erstmal loszulegen ohne grosse Kosten nicht schlecht.
Hallo Michael.
Messen kann ich nicht, zumindest hab ich es noch nicht versucht, obwohl ich glaube das irgendwo noch ein Messmikrofon rumliegen muss, der nicht zu einsatz gekommen ist.Was dazu Lernen immer gern. Bei Weichenbau halte ich meist an ähnliche Konzepte und ändere das nach bedarf.. Benutze der Basscad . Die Teile sind ja auch schon fast alle da und Bausatz kommt nicht in Frage,ich will was eigenes!!! Smile
Hilfe von eich wäre trotzdem Super!!
Schöne Grüsse
Seyed
Moin Seyed,
ich denke, du gehst das Ganze zu theoretisch an. Ich habe vor ein paar Jahren ähnliches angefangen.
Direkt 18 db Filter passiv zu setzen, ist bestimmt nicht der Goldweg.
Mein erstes Projekt habe ich per Gehör gebaut, allerdings habe ich mich mit anderen Chassis an einem historischen Projekt orientiert(Altec 19). Als ich es dann später gemessen habe war ich sehr positiv überrascht.
Vielleicht suchst du dir eine fertige Version mit ähnlichen Chassis aus und benutzt deren Weiche, die kannst du erst einmal fliegend aufbauen und so lange die Bauteilwerte ändern, bis dir dein Ergebnis gefällt. So lernst du viel über passive Weichen. Rechnen na uralten Formeln kannst du vergessen, weil Schallwandler nun mal nicht einfachen Widerständen entsprechen.
Wenn es passiv werden soll, würde ich aktiv anfangen.Confused
REW ist freeware und ganz gut by doing zu lernenSmile, gucke mal hinein.
Wie du da dein Messmikro einbringst musst du probieren und erkunden.
Damit du auch klanglich merkst, was abgeht und was dir gefällt, würde ich mir ein einfaches miniDSP 2x4 anlachen und mit den Übergangsfrequenzen , den Filtercharackteristicken und den EQs spielen. Ebenfalls selbsterklärendSmile.
Viele passive Lösungen auch mit Autoformer bleiben da schon nach meinen AnhörungenWink klanglich zurück, wenns passiv werden soll weißt du aber auch so, wo die Reise hingehen soll, vielleicht landest du saogar bei 12db im Bass und 6 db für den Hochton, es gibt genug Beispiele dafür.
Mit Messmikro, 2 billigen KlasseD Stereoendstüfchen und einem miniDSP hast du dann auch ein Equipment, um das nächste Projekt anzugehen.
Ich gehe diesen Weg und bin jetzt bei miniDSP 2x4HD, vier icePOWER 125ASX2 und 15Zoll-Bässen von Faital Pto und JBL und Treibern von Celestion, JBL und BMS gelandet.
Viel Spaß auf deinem Weg! Der Erfolg kommt dann schon von ganz allein.
Kompakt schrieb:Die Teile sind ja auch schon fast alle da und Bausatz kommt nicht in Frage,ich will was eigenes!!! Smile
Falsche Reihenfolge ..... Smile.
Dann leg los ... aber erwarte nicht, dass Dir das nötige Wissen jemand auf dem Silbertablett serviert. Wenn Du mit Basscad umgehen kannst, weisst Du welches Gehäuse Du bauen kannst. Wenn Dir das Ergebniss in Basscad nicht passt, dann geht es so nicht! Es gibt Basstöner, die sind nun mal für geschlossene Gehäuse und das klingt dann nicht in einem zu grossen BR Gehäuse ..... oder umgekehrt. Bau was passendes und suche und liess im Forum alles was Du zum Thema "messen" findest. Konkret Fragen werden in der Regel konkret beantwortet. ..... ein allgemeines "ich habe keine Ahnung und brauche Hilfe" kann man schlecht beantworten. Wo soll man da anfangen .... und es fühlt sich besser an jemandem zu helfen, der erstmal selber Arbeit investiert.
Der Faital scheint aber ein solides Teil zu sein und müsste auch für BR taugen, allerdings besonders viel Tiefbass aus kleinstem Gehäuse würde ich eher nicht erwarten. Aber man kann mit sowas schon Spass haben.
Hallo Kalle,
Danke für dein Antwort, dein Projekt mit Dicke Lippe hat mich damals auf die Idee gebracht irgendwann mal etwas ähnliches zu bauen! Jetzt wird es halt paar nummern kleiner. Ja aber so ähnlich werde ich auch daran gehen wollen. Es liegen hier diverse Bauteile zum rumprobieren und auch ähnliche Projekte wo mann sich Inspiration holen kann. Aber der Minidsp ist vielleicht auch ein gute Idee,ein 125ASX2 liegt hier auch und wartet darauf das ich der Buffer aufbaue. Natürlich möchte ich auch was ausprobieren und
schauen wie sich das alles entwickelt, das ist doch das ganze Spass!!
Ja mag sein das ich der Falsche Weg gegangen bin, sehe das aber nicht ganz so..
Ich denke das der Chassisauswahl einigermassen OK ist, sicher ginge es besser, aber für
die Rahmen die ich mir gesteckt habe ganz OK! Ausserdem fängt jeder Irgendwie an, Könnte viel Schlimmer sein die Zusammenstellung der Chassis!Smile
Will auch nichts auf ein Silbertablett...
Ja, Basscad habe ich wegen Weichenbau und das Gehäuse. Nicht alles ist mir Klar, komme aber sicher rein!
Schöne Grüsse
Seyed
Hi!
Da wäre mir auch zu wenig unten rum ohne Sub und mit passiver FW. Obwohl ich da unten rum nicht so anspruchsvoll bin.
Bei Hifi Bedingungen könntest Du aktiv unten rum etwas glatt ziehen.
Aber ich habe jetzt auch nicht so viel Erfahrung. Ich habe letztens auch Teile gekauft und gedacht
ich bekomme die irgendwie zusammen. Geht auch bestimmt. Ich komme aber nicht weiter weil ich mich ständig verhaspele. Insoweit gebe ich Michael recht.
Wobei mir der TMT schon echt gut gefällt, aber Vbe von 175, geht da BR noch wirklich? Dafür das Horn eher gar nicht. Der Treiber ist gepimpt bestimmt OK.
Hallo Armin,
Basscard sagt auch bei Bassreflex nur bedingt geeignet. Also nah an 50Hz wäre schon gut..
Ansonsten, ja ein Sub.. Aber davon will ich erstamal absehen.
Schöne Grüsse
Seyed
Basscade eignet sich aber nicht als Weichenbau, damit simulierst du nur theoretische Werte. Wenn du selber entwickeln willst, kommst du ums Messen nicht herum. Du brauchst die gemessene Impedanz und Frequenzgänge der einzelnen Chassis, diese kannst du dann in geeigneten Programmen wie z. B. Boxsim oder VituixCad importieren und damit eine Weiche konstruieren.
Werner
Hallo Werner,
Danke für dein Tipp!
Schöne grüsse
Seyed
Kompakt schrieb:Ja, Basscad habe ich wegen Weichenbau und das Gehäuse.
Also ich mag Basscad ....aber wenn Du einmal gesehen und gehört hast wie weit solche theoretischen Weichen und vernünftig konstruierte Weichen auf der Basis gemessener Werte voneinander abweichen, dann MACHST DU ES NICHT MEHR(!) theoretisch oder nur "nach Gehör". Aktiv kriegt man es mit Messmikro und DSP natürlich schon hin.
Ja das glaub ich! Aber kann mann auch nicht der DSP Ergebnis auch als Passiv Weiche gut umsetzen? Wie ist das Klanglich mit so ein Minidsp?
Grüsse
Seyed
Kompakt schrieb:Hallo Michael,
Grüsse
Seyed
Also grundsätzlich kann man mit einem MiniDSP schon nette Sachen machen .....ich würde sagen ....nicht ohne den Frequenzgang zu messen, aber da gibt es Leute, die haben zwar Unrecht :p Big Grin, aber das Gegenteil behaupten .
Aus einer aktiven Weiche könnte man eine passive Weiche entwickeln, aber der Punkt ist dann immer noch der Impedanzverlauf. Jede anständig konstruierte passive Weiche braucht den Impedanzverlauf, weil der halt einen deutlichen Einfluss auf die richtigen Bauteile in der Weiche nimmt. Und dazu die Herstellerangaben zu übernehmen ist mühsam und ungenau und funktioniert an kritischen Stellen garnicht. Das wäre im Ergebniss schlechter und mühsamer als selber messen....deswegen macht das keiner. Spiel mal mit Boxsim rum ...und vergleiche eine gute Weiche mal mit einer theoretischen .......dann versteht man die Zusammenhänge besser. Da ist ein sinnvoller Weichenvorschlag schon drin und nach einer Stunde Einarbeitung hast Du Deine theoretische passive Weiche dafür eingesetzt und das wird Dir zu denken geben.
Hallo Michael!
Danke, werde mir die Boxsimrunterladen.
Grüsse
Seyed
@Kompakt, Wilkommen hier.
kleiner Tipp, falls Du bei den Chassis noch frei bist, schau doch mal bei Visaton rein, da sollten alle Chassis im Boxsim enthalten sein.
Mit einem 8 Zoll PA TT (eher Mitteltöner :-)) wirst keinen Tiefbass aus 12 Liter hin bekommen. FS liegt auch schon bei 56HZ.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf!
Danke schön!
Ja, das mit FS ist schon richtig...Ich glaube das hab ich nicht mitbedacht...
Ich werde aber erstmal schauen und mit die Chassis etwas rumspielen und schauen ob mir das
insgesamt gefällt, und wenn nicht kommt vielleicht ein BG20 in Frage.
Schöne Grüsse
Seyed
So, ich war jetzt doch Neugierig wegen der höhe FS und habe die Faital Chassis in ein 28L Testgehäuse gebaut, dabei ging es mir nur um die Tieftonwiedergabe...Und es ist doch etwas mager.. Da gehen meine Seas WT171 doch deutlich tiefer. Ohne ein Sub werde ich kein Spass an diese Projekt haben...Somit, geb ich das mit diese Kombination auf und schaue mich nach ein andere Kombination um.Hab ja heute auch schon von euch einiges gelernt, was ich bei nächste Projekt mitbeachte!
Werde mich dann sicher nochmal wieder melden.
Danke euch allen
Schöne grüsse
Seyed
newmir schrieb:Also grundsätzlich kann man mit einem MiniDSP schon nette Sachen machen .....ich würde sagen ....nicht ohne den Frequenzgang zu messen, aber da gibt es Leute, die haben zwar Unrecht :p Big Grin, aber das Gegenteil behaupten.
wer denn? Das macht mich jetzt richtig neugierigRolleyes.
Kalle schrieb:wer denn? Das macht mich jetzt richtig neugierigRolleyes.
Jeder, der sich angesprochen fühlt Big Grin ..... Du doch nicht ....oder ....
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 75.880 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 78.971 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.813 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 5.094 24.06.2024, 22:51
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.757 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Projekt TRIAX Franky 82 34.624 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 53.346 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.493 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.426 28.09.2022, 17:57
  Neues von der Sub-Front kboe 2 1.895 07.07.2022, 10:47
Letzter Beitrag: kboe
