ChlangFun5 - mal wieder Spaß haben
Zeit, mal wieder Spaß zu haben...
[ATTACH=CONFIG]64166[/ATTACH]
Skizze ChlangFun5
[ATTACH=CONFIG]64167[/ATTACH]
Schnitt ChlangFun5
[ATTACH=CONFIG]64168[/ATTACH]
LA-Transmissionline Simu für einen Treiber
Für mich sieht das schon nach viel Spaß aus... Big Grin
... mal sehen, was draus wird Confusedchnarch:
[/SIZE]:dont_know:
Moin !
Oh - das wird interessant .... :prost:
Deine Öffnung hat als auch ca SD
und Du verjüngst auch relativ wenig 1:2 ...
Let's go !
Beste Grüße Smile
Hi Jörn!
Joern schrieb:Deine Öffnung hat als auch ca SD
Sogar 2xSD :eek:
[/SIZE]:dont_know:
Hi Chlang,
schön, wieder ein Projekt von Dir zu sehen!
Eine D'Appo, also nicht völlig exotisch für Dich Wink - TML auch nicht gaaaaanz ungewöhnlich, aber mit breiter Schallwand und eher nicht so tiefem Gehäuse (24cm?).
Denkst Du an Wandnahe Aufstellung? Und berücksichtigst das in der Planung?
Wie auch immer, ich bin werd's gespannt verfolgen....
Chirstoph
Cool, macht ja mit einem MW6 schon über 90dB SPL..... Wird das eine "echte" D´Appo, und was steckt denn zwischen den 2 TT ?
Cheers:prost:, Manfred
Hey, Christoph und Manfred!
Bizarre schrieb:Cool, macht ja mit einem MW6 schon über 90dB SPL.....
Genau! (Wobei ich noch nicht rausbekommen habe, was LA-Transmissionline für Simulationsbedingungen annimmt (2Pi, Pi, ?), allerdings liege ich mit diesem Gehäuse in jedem Fall 2-3 dB lauter im Bass als mit Basreflex oder eine "normalen" TML).
Die Grundidee kam von einem günstigen Party-PA-Top, das ich mit der ChlangFun-Base verheiraten könnte. Aber ich wollte auch schon immer wieder mal das Gehäuseprinzip der ChlangFun3 mit anderen Chassis ausprobieren und habe den MW6B mal in ein solches gesteckt... :eek:
Bizarre schrieb:Wird das eine "echte" D´Appo, und was steckt denn zwischen den 2 TT ?
Für eine echte D'Appo würde mir der Hochtöner zu teuer und vor den "bösen Keulen" habe ich keine Angst :p
Nach längerem Überlegen soll es jetzt der ScanSpeak H2606/9200 (Namen haben die Rolleyes) werden, der laut Alexander auch recht tief zu trennen wäre. Aber da werde ich eher auf den Energiefrequenzgang optimieren und sehen, wo ich lande.
Gaga schrieb:Eine D'Appo, also nicht völlig exotisch für Dich Wink - TML auch nicht gaaaaanz ungewöhnlich, aber mit breiter Schallwand und eher nicht so tiefem Gehäuse (24cm?).
Es ist erst die zweite sich erweiternde TML - echt Rolleyes
Und eine breite TML hatte doch wohl auch schon... Erinnert sich jemand noch an den Konstruktionswettbewerb von Visaton und Timmi mit dem AL130 und der G20SC? Confusedchnarch:
Gaga schrieb:Denkst Du an Wandnahe Aufstellung? Und berücksichtigst das in der Planung?
Noch nicht - erstmal soll das Ding "richtig" Bass machen. Es sei denn ich muss recht stark bedämpfen - dann könnte eine wandnahe Abstimmung helfen (geschlossene Box Wink) und wird als Feature verkauft... Big Grin
Schön, dass ihr dabei seid!
[/SIZE]:dont_know:
Sehr fein, gefällt mir! Ich verschönere (naja, liegt im Auge des Betrachters) gerade meine an die Wand geschraubte Flat5 und da kommt mir diese Entwicklung als Gedankenexperiment gerade recht. Die Loco habe ich bisher nur in Verbindung mit dem Omnes CX3 Koax gehört, bin gespannt wie sich die in diesem Setup machen.
Chlang schrieb:Hey, Christoph und Manfred!
schau mal hier:
[ATTACH=CONFIG]64190[/ATTACH]
Moin, ich gebe ja zu, dass ich solcherlei Gehäuseformen schrecklich unelegant finde, muss aber im Gegenzug sagen, dass mir Timos "Wurf" ausgesprochen gut gefällt.
Evtl. bedarf es bei so 'ner "Flunder" aber auch einfach nur eines gut bedachten farblichen Finishes.
Finde die "Horn-Reflex-Idee" (Big Grin) von Christian auch spannend, Wohlfühl-Sessel mit hochgeklapptem Fußteil steht !
P.S.: "Auslass" an die Seite und Front/Rücken bis zum Boden 'runterziehen? Erspart evtl. die von vorne gesehen, dünnen Beinchen ...
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
So freistehend muss man das Design schon mögen und sich auch überlegen wie man die Öffnung gestaltet. In Wandmontage mit raumangepasster Oberflächengestaltung finde ich solche Plattfische sehr schick. Vielleicht ist es einen Versuch wert, solche Aspekte wie die Wand dahinter, den Boden darunter und die ggf. über die Seiten hinausgehende Schallwand mit einzubeziehen. Ich habe beispielsweise die Schallwand nach Rücksprache mit dem Entwickler rundum 1,5cm größer gemacht, das gibt nicht nur eine andere Raumwirkung sondern erleichtert auch z.B. die Bespannung mit Stoffen und die Befestigung von hinterleuchtenden LED-Streifen. Wenn man selbst entwickelt kann man solche Optionen ja recht einfach simulieren und evtl. das Angenehme mit den Nützlichen verbinden.
Don Key schrieb:Moin, ich gebe ja zu, dass ich solcherlei Gehäuseformen schrecklich unelegant finde, muss aber im Gegenzug sagen, dass mir Timos "Wurf" ausgesprochen gut gefällt.
Wer sonst mein Finish kennt, kommt wahrscheinlich kaum darauf, dass die gezeigte "Flunder" von mir kommt Rolleyes
Aber Matthias, bei diesem Wurf habe ich mich damals angestrengt :eek:; es war mein Beitrag zu Timmis Visaton-Wettbewerb :p
Lang, lang ist's her (da gab's noch Röhrenfernseher :eekSmile...
P.S.: Danke, Timo, für das Bild!
[/SIZE]:dont_know:
Hallo Matthias und Kollegen!
Mangels echter Zeit habe ich nochmal mit dem Entwurf gespielt. Natürlich geht das auch "klassisch":
[ATTACH=CONFIG]64639[/ATTACH]
ChlangFun5 Skizze "klassisch"
Aber auch die Flunder geht optisch noch etwas runder Rolleyes:
[ATTACH=CONFIG]64640[/ATTACH]
ChlangFun5 Skizze "flach"
Für die flache Version hatte ich mich nach einer Simulation der Frequenzverläufe idealer Chassis in VituixCAD entschieden. Das verspricht insgeamt etwas glatter zu verlaufen als mit der schmalen Front, aber in Stein gemeißelt ist das jetzt noch nicht. Allerdings tendiere ich auch eher zur flachen Version, weil es eben nicht die 100ste schmale Standbox ist. Ich werde sehen, wenn ich das Testgehäuse endlich mal aufgebaut habe und die Proportionen live erleben kann...
Leider dauert das alles wieder viel zu lange Confusedchnarch: (Mag nicht jemand Testgehäuse basteln? Rolleyes)
[/SIZE]:dont_know:
Jo, flach find ich auch interessanter,,, Und, statt den Seiten könnten ja auch Front und Rückwand auf dem Boden stehen....
Ich finde ab Regalboxengröße (mit entsprechender Abstimmung) sollten boxen eher in die Breite wachsen. Alleine schon um den immer ausufernderen Mattscheiben was entgegen zu setzen. Macht doch kein Sinn wenn der Monitorfuss das tiefste am Multimediagerödel ist, das wir Boxen im TimmermannsIdealmaß daneben stellen - das gibt doch Schatten :built:
Ich kann nur empfehlen, mit dem flachen Gehäuse anzufangen und das auch mal direkt an die Wand zu stellen. Diese Woche ist endlich mein Bespannstoff angekommen für die Wandboxen und auch noch ein paar weitere Proben - die Gestaltungsmöglichkeiten machen wirklich Spaß und stellen sich gegen die allseitige Lautsprecherverzwergung weil der Fernseher passend zur Wand gekauft wird und daneben kein Platz mehr für schnöde schwarze Kisten bleibt. Mach sie groß, mach sie bunt, mach ein Kunstobjekt draus!
Ausgehend von der Zeichnung mal einen Stoff mit dem man das z. B. beziehen könnte.
Danke für die moralische Unterstützung in Richtung Breitbox, Kollegen! :danke:
Allerdings ernährt sich dieses Eichhörnchen gerade äußerst mühsam...
[ATTACH=CONFIG]65073[/ATTACH]
Immerhin. Confusedchnarch:
[/SIZE]:dont_know:
Und weiter geht's im Schneckentempo.... Confusedchnarch:
[ATTACH=CONFIG]65399[/ATTACH]
Grundbedämpfung
Heute habe ich zumindest die Löcher für die Tiefmitteltöner in die Schallwand geschnitten (der Hochtöner lässt leider auf sich warten :madSmile und mal die Grundbedämpfung eingebaut. Ich habe mich dabei an den Erfahrungen bei der ChlangFun25V orientiert: Einlagiger Noppenschaumstoff gleichmäßig in der Line nur auf einer Rück-/Seitenwand verteilt und nur im Bereich der Chassis gegen Reflexionen an der Rückwand aufgedoppelt.
Bin guter Dinge, dass ich es heute noch zusammengeleimt bekomme...
... und dann dürfen die Chassis bald mal ins Gehäiuse brummen :eek:
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:... und dann dürfen die Chassis bald mal ins Gehäiuse brummen
Das wäre schon mal geschafft.
Das Gehäusse funktioniert im wesentlichen wie simuliert.
[ATTACH=CONFIG]65411[/ATTACH]
Nahfeldmessungen ChlangFun5 Bedämpfungsvariante1 (Summe Chssis (grün), Auslass (rot) und Gesamtsumme (blau))
Die Impedanzmessungen ChlangFun5 bestätigen die Abstimmfrequenz von ca. 46 Hz.
[ATTACH=CONFIG]65410[/ATTACH]
Impedanzmessungen ChlangFun5 Bedämpfungsvariante1 (Step (grün) und Pink (gelb))
Allerdings kann die Bedämpfung durchaus noch optimiert werden. Zum einen kann ich wohl insgesammt noch etwas stärker bedämpfen und damit die Resonanzspitzen noch etwas abschwächen, da Boden und Raum sicher im Tiefbass noch unterstützen werden. Zum anderen schlägt die Grundresonanz bei 100 Hz deutlich durch. Das lässt vermuten, dass die Chassis wohl nicht auf 1/3 der Wirklänge der TML sitzen. Ein Vergleich mit der Simu zeigt, dass sie zu nah am Anfang sitzen (Simu unten mit Chassisposition auf 65 statt auf 70 cm). Das bedeutet, dass speziell am Anfang der Line mehr gedämmt werden muss, damit sich dort die Schallgeschwindigkeit gezielt verringert und die (Wirk-)Länge virtuell wächst.
[ATTACH=CONFIG]65409[/ATTACH]
LA-Transmissionline Simu für einen Treiber mit Chassisposition 65 cm
Es bleibt bei der Bedämpfung also noch einiges zu tun... Aber insgesamt bin ich sehr positiv angetan!
Ach ja, auch von den Chassis: Der OA-MW6B ist ein schnuckeliges Chassis, das sich sehr leicht montieren lässt und in der Schallwand echt was her macht.
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Es bleibt bei der Bedämpfung also noch einiges zu tun...
Inzwischen habe ich fleißig mit der Bedämpfung gespielt. Erste Erkenntnis war, dass die beiden Chassis jeweils ihr eigenes "Resonanzspektrum" im TML-Horn aufbauen und daher die 1/3-Position für deren geometrischen Mittelpunkt weit weniger Bedeutung hat, als bei einem Chassis in der Line. (Das hätte man wohl schon vorher wissen können, aber ich habe es jetzt selbst erfahren dürfen Wink)
Das bedeutet aber auch, dass die Bedämpfung nicht soo viel Rücksicht auf die Wirklänge nehmen muss und sich in einer Richtung der Line konzentrieren darf. Daher habe ich dann nach mehreren Versuchen ganz klassisch mir Polyesterwatte am Anfang der Line die oben beschriebene Grundbedämpfung mit Noppenschaumstoff ergänzt.
[ATTACH=CONFIG]65455[/ATTACH]
Nahfeldmessung am Ausgang der Line mit Bedämpfungsvarianten: Grundbedämpfung mit Noppenschaumstoff (rot), eine Polyesterwatte-Matte (blau) und zwei Polyesterwatte-Matten am Anfang der Line (grün)
Die zwei Poly-Matten dämpfen die Resonanzen um das TML-Loch zwischen 200 und 300 Hz um mehr als 5 dB und die Grundresonanz um weniger als 1 dB - das erscheint mir zunächst als guter Kompromiss und als geeignete Ausgangebasis für Groundplane-Messungen und hörtechnische Versuche, bei denen einfach die Bedämpfung am Angang der Line noch zwischen einer und zwei Poly-Matten variiert werden kann.
In Summe sieht die Nahfeldmessung mit der aktuellen Bedämpfungsvariante wie folgt aus.
[ATTACH=CONFIG]65456[/ATTACH]
Nahfeldmessungen ChlangFun5 Bedämpfungsvariante2 (Summe Chssis (grün), Auslass (rot) und Gesamtsumme (blau))
Jetzt hoffe ich, bald Groundplane-Messungen mit dieser Variante durchführen zu können. Und dann darf gerne auch mal der Hochtöner geliefert werden Rolleyes
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Jetzt hoffe ich, bald Groundplane-Messungen mit dieser Variante durchführen zu können.
Groundplane-Messung heute Quick&Dirty heute im Freien
[ATTACH=CONFIG]65463[/ATTACH]
GP-Messung im Bassbereich in 2 m Entfernung
Eigentlich bin ich damit recht zufrieden Smile. Nur beim Pegel bin ich mir unsicher, ob ich die richtige Datei geladen hatte und der Buckel bei 350 Hz gefällt mir auch nicht so.
[/SIZE]:dont_know:
  Mal wieder MFB - aber Praxis ! mechanic 184 75.141 07.06.2024, 18:08
  Es klont wieder: LS3/5 mit AL130 und 'was von SEAS mtthsmyr 92 53.090 13.10.2022, 21:45
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Wieder ein U-Frame OB SUB dipoluser 10 5.664 11.04.2021, 11:14
Letzter Beitrag: dipoluser
  Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken Sebastian81, 22 9.580 09.04.2021, 12:21
Letzter Beitrag: miwa
  Schon wieder ein Quarantäne-Lautprecher: Coax-19 LarsNL 27 12.366 22.06.2020, 10:41
Letzter Beitrag: LarsNL
  Was könnte ich mal wieder bauen? ax3 23 8.185 12.03.2020, 14:16
  Bob - wieder 2 Wege tiefton 13 8.555 12.04.2019, 17:02
Letzter Beitrag: tiefton
  3-Wege einfach mal so zum Spaß schrottie 17 8.967 03.10.2014, 20:08
Letzter Beitrag: schrottie
  Ganz viel Spaß für ganz wenig Geld - Die "Cheapster" Don Key 12 9.868 25.11.2011, 16:08
Letzter Beitrag: eltipo
  Ich will auch mal wieder... Sleepwalker 35 14.343 26.02.2011, 17:46
Letzter Beitrag: Sleepwalker
