Wieder ein U-Frame OB SUB
nach unserem runden U-Frame SUB mit 32W/4787T00 haben wir uns an eine Achteckform gewagt. Die dafür notwendigen Multiplexholzplatten mit 22,5° Phase haben wir uns sägen lassen, da unsere Werkzeuge die notwendige Passgenauigkeit nicht hergeben.
[ATTACH=CONFIG]60126[/ATTACH]
Das warme Wetter im März (Holzarbeiten im Garten) hat schnell Ergebnisse gebracht:
[ATTACH=CONFIG]60127[/ATTACH]
Letztendlich mit den Scan Speak Chassis 28W/4878T00 sieht es wie folgt aus:
[ATTACH=CONFIG]60128[/ATTACH]
Heute wurde eingemessen (wie immer mit ATB PRO PC). Die SPL/f Hardcopies sind noch auf dem Laptop und folgen!
Einen schönen Restostertag
Eckig ist für viele einfacher als Röhren in dem Durchmesser.
Schaut Gut aus.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
hier nun zwei Hardcopies der SPL-Frequenz-Messungen.
1) Messtechnische Erfassung der benötigten Filtermatten zur rückseitigen Peak Tiefpassfilterung:
[ATTACH=CONFIG]60163[/ATTACH]
In roter Farbe gut zu erkennen den rückseitigen Peak bei ca. 180 Hz. Die beiden anderen Graphen nach der Bedämpfung mit 9 Stück 1cm M5-Filtermatten. SPL-technisch (Front/Rear) haben wir das jedoch noch besser hinbekommen. Hierfür haben wir andere Filtermattendichten verwendet. Auch die Phasenlage liegt jetzt sehr deckungsgleich von ca. 20 Hz bis ca. 80 Hz um -180° versetzt (soweit das Messsystem hier belastbare Auswertungen liefert) Front/Rear zueinander. In Folge dessen ergibt sich damit das gewünschte quasi Kardioid ähnliche Abstrahlverhalten in diesem Frequenzbereich (wir können damit näher an die Rückwand heranrücken).
Mit unserem neuen 3-Wege-Oberteil (armonía genannt) sieht das SPL-Frequenzergebnis wie folgt aus:
[ATTACH=CONFIG]60164[/ATTACH]
Der Messabstand liegt bei 2,5m; Messung als Mittelwertbildung (ATB-PRO-Funktion) Mikrofon am Stativ auf einer Kreisbahn in der Höhe von 20cm bis 120cm auf/ab-geführt.
Den linken OB mussten wir nach Hörsitzungen noch um 1 db im Frequenzspektrum absenken, da dieser in der Ecke steht (geht auch mit OBs).
Die verwendeten Filter in den beiden Hypex dlcp (jeweils vier Kanäle) konzentrieren sich auf LR24 / LR12 High-und Low-Pass, ebenso Boost/CUT und Shelf.
Habt Ihr den Kanal mit den Filtermatten ausgekleidet oder die Filter quer zur Kanalrichtung sozusagen als Stopfen genommen?
Hier dazu ein Photo:
[ATTACH=CONFIG]60173[/ATTACH]
Die Filtermatten stammen aus der Bucht
Ok, Danke, also Modell Stöpsel. Was ist das schwarze Zeug, das die Kanalwände auskleidet?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat entweder John K oder (eher nicht) Siegried Linkwitz einen Kardoiden gemacht, indem er die Kanalwände dick mit Dämmwolle ausgekleidet hat.
An den Innenseiten befinden sich 2mm Schwerfolie und 10mm Dämmvlies von der Fa. ADMS.
Der John K. hat uns inspiriert:
http://musicanddesign.speakerdesign.net/...frame.html
heute haben wir die erste Feinkorrektur im Übernahmefrequenzbereich Sub zu Lower Mid durchgeführt.
[ATTACH=CONFIG]60239[/ATTACH]
Wenn unser Drehteller fertig ist, folgen weitere Messungen und ggf. dsp-Einstellungen.
Wer Lust verpürt, kann gerne zum Hören vorbeikommen und eigene Hörempfindungen mit uns teilen. Aktuell geht in Garbsen eine zusätzliche Person zum Haushalt.
Moin, sieht gut aus.
8 (octavus)-eckig ist ja eine logische Konsequenz zu Eurem Homepage Namen.WinkCool
Leider schaff ich es in nächster Zeit nicht zu Euch.
Schönen Sonntag, Hartmut :prost:
Sind das nicht weniger U-Frame-OBs, als vielmehr Boxen mit Extrem-KU?
Hallo und schönen Sonntag,
bei all unseren Woofer-Aufbauten haben wir Anleihen bei John K. und Siegfried Linkwitz genommen. Die Frame-Bezeichnung spiegelt dieses wieder.
Linkwitz hatte hier eine schöne Abhandlung geschrieben: https://www.linkwitzlab.com/H-U%20woofer2.htm
Von John. K. gibt es hier weitere Informationen: http://musicanddesign.speakerdesign.net/products.html
Natürlich muss gnadenlos in Richtung 20 Hz mit 6 db/Oct. ab ca. 80 Hz verstärkt werden.
  Mal wieder MFB - aber Praxis ! mechanic 184 74.794 07.06.2024, 18:08
  ChlangFun5 - mal wieder Spaß haben Chlang 43 21.991 01.01.2023, 18:05
Letzter Beitrag: Chlang
  Es klont wieder: LS3/5 mit AL130 und 'was von SEAS mtthsmyr 92 53.024 13.10.2022, 21:45
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken Sebastian81, 22 9.571 09.04.2021, 12:21
Letzter Beitrag: miwa
  Junggesellen No-Frame-Dipol Gnom52 64 40.963 16.11.2020, 19:36
Letzter Beitrag: Gnom52
  Schon wieder ein Quarantäne-Lautprecher: Coax-19 LarsNL 27 12.340 22.06.2020, 10:41
Letzter Beitrag: LarsNL
  Was könnte ich mal wieder bauen? ax3 23 8.163 12.03.2020, 14:16
  Vier-Wege Open Baffle mit bedämpften U-Frame SUB dipoluser 12 11.419 15.10.2019, 20:17
Letzter Beitrag: dipoluser
  Bob - wieder 2 Wege tiefton 13 8.544 12.04.2019, 17:02
Letzter Beitrag: tiefton
  Ich will auch mal wieder... Sleepwalker 35 14.287 26.02.2011, 17:46
Letzter Beitrag: Sleepwalker
