Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen
ich muss für meinen entstehenden 6 Kanal Amp die Leitungen von 3 IcePower-Modulen
sauber an die KG-Buchse kriegen.
Ich wollte nun ungerne einfach alles verlöten, aber ich weiß auch nicht, was ich
sonst als Bauteil nehmen könnte.
Daher "Dingsbums" - Was brauche ich?
Sathim
Eine Elektrofachkraft ....
Danke Sepp, mit genau so einem hilfreichen Kommentar habe ich jetzt gerechnet.
Wago-Klemmen gibts soweit ich weiß bis 8 Pole...
Markus
Das geht in die richtige Richtung - ich hätte aber eben gerne was,
das ich im Gehäuse am Boden anschrauben kann, damit das nicht
lose rumflattert. Der Amp steht zwar nur im Schrank, aber ich hätte
das mechanisch schon gerne fixiert.
Hallo, sowas evtl.?
https://www.reichelt.de/verteilerblock-p...ol_8&nbc=1
Mit einer Tragschiene auch anschraubbar.
Denke jetzt hast du eine Richtung
Grüße Daniel
Schau mal hier oder ruf mal dort an: https://www.phoenixcontact.com/online/po...44c5a658aa
Das ist alles Murks. Besorg Dir ein IceXtend Modul, gibt’s noch bei Profusion.
spendormania schrieb:Das ist alles Murks. .....
Bitte???????? Phoenix Contact ist Murks, ja?!
Ich habe mir wenigstens mal verlinkt, Deine HightechLösung: https://www.profusionplc.com/de/parts/icextend
Ach Fosti...
Warum so aggro in letzter Zeit?
Die Lösung von Ludger kenne ich, geht aber über das was ich brauche hinaus.
Eine stabile mechanische Lösung reicht mir.
Die zusätzlichen Funktionen brauche ich nicht.
Hallo Sathim,
ich persönlich würde auch Wago-Klemmen nehmen, verstehe aber, dass Du die Klemmen - egal welcher Art - korrekt befestigen möchtest.
In der Industrie werden Reihenklemmen auf Hutschienen verwendet, die sind allerdings komplett selber zu bestücken und auch die Brücken, Trennstege etc müssen selber gesetzt werden.
Weidmüller ist da ganz weit vorne :
https://www.reichelt.de/reihenklemmen-c7...ller&nbc=1
https://www.reichelt.de/hutschienen-trag...ller&nbc=1
Da ist Fostis Lösung schon optimal, wobei es Klemmblöcke auch von anderen Firmen gibt.
https://www.amazon.de/klemmblock-hutschi...hutschiene
Wie gesagt, Wago-Klemmen mit Kleber am Boden fixiert wären mein Favorit...
Liebe Grüße Willi
"Früher" habe ich sowas genommen. https://hescon-electronics.de/category/o...-verzinnt/
Vermutlich schwer zu kriegen.
Oder Lötleiste auf Abstandshalter. Macht man bei Röhren häufig auch so.
Und ja, so ganz Unrecht hat Sepp nicht.
VDE Vorschriften beachten Smile Vor allem was Gehäuse erden betrifft und wie die Ausführung zu sein hat.
Eggger schrieb:Hallo, sowas evtl.?
Gibt's in verschiedenen Farben und die Montageart ist "kleben"
Einfacher, günstiger und legaler wird schwierig
Ergänzung : Diese hatte ich im Kopf...
https://www.wago.com/de/netzanschlusskle...p/862-1603
Gibt es zum durchschrauben von oben und unten(selbstschneidende Schraube)
Grüßle
Schönen Sonntag euch Allen
Sathim schrieb:Das geht in die richtige Richtung - ich hätte aber eben gerne was,
lose rumflattert.
Für die WAGO 221 und 222 gibt es jeweils passende Befestigungsadapter (221-500 bzw. 222-500), die man sowohl auf eine 35er DIN-Schiene aufklipsen, als auch so am Boden festschrauben kann. Aussehen tut das dann ungefähr so:
[ATTACH=CONFIG]59735[/ATTACH]
Cossart schrieb:Für die WAGO 221 und 222 gibt es jeweils passende Befestigungsadapter (221-500 bzw. 222-500), die man sowohl auf eine 35er DIN-Schiene aufklipsen, als auch so am Boden festschrauben kann. Aussehen tut das dann ungefähr so:
Das sieht sehr gut aus!
Also ich bleibe bei meinem Amp beim IceXtend. Das ist für wirklich kleines Geld eine Lösung vom Hersteller, die speziell für den bestimmungsgemäßen Betrieb von bis zu drei Modulen in einem Gehäuse entwickelt wurde.
Da hat man unabhängig von (für mich) nützlicher LED-Spannung, Standby und 5 Volt Abgriff vor allem eine saubere elektrische Verdrahtung. Letzteres finde ich persönlich nicht nur aus Sicherheitsgründen wichtig. Sollte es tatsächlich mal brennen und der Gutachter findet in der Bude irgendwelche DIY Bastelarbeiten in puncto 230 V, darf man sich auf einen weiteren heißen Tanz gefasst machen.
Sicherlich nicht der wahrscheinlichste Fall, aber dennoch bedenkenswert, wie ich finde. Vor allem, wenn man gebranntes Kind mit dem Geschäftsgebaren von Versicherungen ist. Wink
Ludger
spendormania schrieb:Sollte es tatsächlich mal brennen und der Gutachter findet in der Bude irgendwelche DIY Bastelarbeiten in puncto 230 V, …
… musser dir erst mal nachweisen, daß
  1. die Bastelei nicht sachgerecht und
  2. Brandursache war.
Ganz so simpel ist es dann doch nicht, wie du es hier darzustellen versuchst.
Stimmt. Ich rede aber über etwas anderes. Denn während Gutachten und Gegengutachten verfasst werden, passiert eines garantiert nicht: es wandert kein Geld aufs Konto.
Man muss sowas doch generell vor dem Hintergrund sehen, dass wahrscheinlich 95 % der DIY-Amps mit 230 V im Gehäuse "illegal" sind. Wago-Klemmen sind auf jeden Fall bei der 230 V Verdrahtung bewährtes und gängiges Mittel und bei korrekter Anwendung eigentlich unfallsicher.
Da habe ich dann auch keinen Schmerz, die Wagos mit dem dicken doppelseitigen Tape von Würth, Montagekleber, Epoxy-Kleber etc. nach dem verdrahten am Gehäuseboden zu befestigen. Ist ja nicht so, dass die Geräte im Road-Einsatz wären.
Markus
bei Eigenbaugeräten ziehe ich den Netzstecker beim Ausschalten der Anlage.
Vorteile:
- die Kontakte werden immer frisch geputztBig Grin und garantieren geringste Übergangswiderstände
- es kann wirklich nichts passieren. Auch der Gutachter kann nicht zubeißen.
- hält gelenkigRolleyes
  freeDSP-aurora - Beschaltung mehrere DSPs OldKamuffel 23 11.978 18.04.2020, 16:56
Letzter Beitrag: kboe
  230V mit 12V Taster schalten: HILFE Franky1 14 7.398 27.05.2018, 15:02
  Mit einem Lautstärke-Regler mehrere t-amps ansteuern Darakon 7 3.580 06.10.2017, 08:13
Letzter Beitrag: Darakon
  Masse für mehrere Geräte verwenden Mezziah 6 3.496 07.07.2017, 20:43
Letzter Beitrag: Mezziah
  230V mit 12V triggern EMP 10 10.700 21.07.2015, 10:45
Letzter Beitrag: woody32
  Mal eine allgemeine Frage: 230V Steuern T4b 16 8.647 23.06.2015, 22:31
Letzter Beitrag: _Nico_
  Teac CR-500NT 120V (60Hz) -> 230V (50Hz) sayrum 7 3.886 09.12.2014, 09:38
Letzter Beitrag: Fr33rid3r
  Mehrere Kanäle in einem Industriekabel? Christoph Gebhard 3 3.098 02.11.2011, 14:57
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
