Mehrere Kanäle in einem Industriekabel?
wie kritisch ist es, wenn ich in ein 12-adriges Industriekabel (1,5mm²) mehrere Kanäle eines Aktivsystem parallel einspeise?
Die Idee wäre je vier Adern (2x plus, 2x minus) kreuzverschaltet pro Kanal für die drei Bereiche High, Mid und Low.
Jetzt bekomme ich aber plötzlich Bedenken, dass sich die Kanäle über die Magnetfelder gegenseitig beeinflußen.
Ist das Magnetfeld stark genug um wirklich Einfluß zu haben? Entschärft man diese Problem durch die Kreuzverschaltung? Wenn ja, wie soll die Verschaltung aussehen?
Das Kabel hat drei innenliegendes Adern, die von neun Adern kreisförmig umrandet werden. Die einzelnen Adern sind nicht gegeneinander verdrillt, sondern laufen alle parallel.
für meine Aktiven habe ich auch ein Lapp Ölflex Kabel 12adrig je 0,75mm verwendet. Dabei habe ich jeweils die gegenüberliegenden Kabel miteinander verdrillt, bzw. mit den drei innenliegenden Adern darauf geachtet, dass ich die mit Adern verdrille die möglichst weit auseinander liegen, klingt tollBig Grin
Marcel
Ich denke nicht, dass es zu Problemen kommen sollte, da sich die Magnetfelder durch den rückfließenden Strom kompensieren. Wenn du ganz sicher gehen willst, solltest du darauf Achten, dass jeweils "Plus" und "Minus" parallel zueinander verlaufen.
cu
waterburn
ich benutze für mein highend aktivsystem das
SOMMER CABLE - SC-ELEPHANT SPM4025
2x4qmm für Low; 2x4qmm für Mid und 2x2,5qm für High
ich bin sehr zufrieden!
  Kanäle unterschiedlich laut knollozx 1 1.517 25.12.2022, 11:57
  S.M.S.L AO100 Review, oder die Suche nach einem günstigen Amp wholefish 21 10.341 31.08.2022, 06:18
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.840 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Ein paar Fragen zu einem Vintage Vollverstärker-Projekt... spendormania 19 12.105 19.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: spendormania
  Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen Sathim 42 12.126 24.03.2021, 08:52
  freeDSP-aurora - Beschaltung mehrere DSPs OldKamuffel 23 11.986 18.04.2020, 16:56
Letzter Beitrag: kboe
  Gefahr für nicht benutzte Kanäle bei T-Amps ? RC23 4 2.507 17.04.2020, 14:53
  Marantz SM80 Endstufe temporäre Störgeräusche auf einem Kanal AR 1 2.322 14.11.2019, 15:24
  Mehrkanal AMP - nicht alle Kanäle betreiben? Mr.Zuk 5 6.084 24.05.2019, 21:58
  Samson Servo 120a - Rauschen/Knistern auf einem Kanal Azrael 7 5.541 23.05.2019, 15:34
