Hochtöner SB Acoustics SB26ADC-C000-4
hat den 'mal jemand verbaut und dann auch vermessen?
Der "review" von Troels Gravesen ist ja wirklich super und bezahlbar ist er obendrein.
Ich plane den als Spielpartner für mein jüngst erstandenes Focal Kit 250, bei dem ein Vifa-HT defekt ist, ganz abgesehen von deren Alter.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post308820
(die eingedrückte Dustcap bei dem einen TMT hab' ich mit etwas Tape herausgezogen bekommen)
Habt Ihr ansonsten sinnvolle(re) Alternativen in diesem Preissegment für mich ?
Wie schlägt sich der T25H verglichen zu seinem Preis?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Moin Matthias!
Ich könnte mir auch gut eine AUDAX TW025A0 dazu vorstellen. Bin ja ähnlich unterwegs Smile
Macht 91dB und quasi Klassiker ohne Ferrofluid.
https://www.audax-speaker.de
Moin Arnim,
dank'Dir erstmal. :prost:
Ohne FF gefällt mir, allerdings sehen mir die Messungen des SB besser aus.
Audioviele Grüße,
Morgen Matthias,
ich denke gegen den SB26ADC-C000-4 spricht nicht viel.
Misst sich sehr gut. Hat gute Bewertungen. Preis scheint sehr fair.
Zudem sehr breitbandig und gleichmäßig sowie breit abstrahlend.
Gut, Troels wird ein wenig gesponsert von SB Acoustics.
Trotzdem halte ich seine Einschätzungen für unabhängig.
Persönlich bin ich nach wie vor Seas-Fan, was Hochtöner angeht.
Viele Seas-Tweeter klingen für mich einfach 'wie Höhen klingen müssen'... ist aber natürlich sehr subjektiv.
Mit den viel gelobten ScanSpeak-Alternativen bin ich trotz super Messungen und guter Rezensionen nie so richtig warm geworden.
Andere Frage: Was spricht gegen Ferro-Fluid ?
Moin Matthias,
gegen FF spricht nix, außer evtl. der Alterungsprozeß.
Welche Seas-HTs hättest Du denn auf "der Pfanne", oder sprengen die alle das angedachte Budget ?
Audioviele Grüße,
Ich mag den Seas 22tff sehr gerne.
Ist halt weniger flexible einsetzbar (erst ab 2500 Hz) als der SB und verhält sich ab 12kHz nicht so mustergültig.
Aber klingen tut er (für mich) sehr gut.
Wird auch gerne von Spendor in vielen Modellen eingesetzt.
https://www.spendoraudio.com/classic-loudspeakers/
Falls du den Tweeter mit einem großen (zB 8 Zoll) TMT kombinieren willst, kann ich auch den T25CF001 empfehlen.
Ist allerdings teurer.
Er kommt in modifizierter Form in einem meiner Lieblingslautsprecher zum Einsatz.
https://www.fairaudio.de/test/harbeth-mo...tsprecher/
Den wohl im DIY-Bereich meistverbauten Seas DXT mag ich nicht soo gerne.
Ist schon sehr nett, aber mir persöhnlich zu analystisch. Für CD aber eine sehr gute Wahl (wenn man es denn mag).
Dann schmeiß' ich Dir nochmals ein "Danke" entgegen. Smile
Audioviele Grüße,
Dennoch:
Auf dem Papier sieht der SB Acoustics SB26ADC unschlagbar gut aus.
Wäre mal einen Versuch wert...
Edit:
Wo willst du denn ungefähr trennen zum Focal TMT ?
Falls du ohnehin hoch trennen willst, ist auch der Seas 19TAFD/G eine sehr gute Option.
Der kann zwar erst über 3000 Hz, das dafür richtig gut.
Hab mich schon häufiger geärgert meinen 19TAFD/G an eine Foren-Mitglied verscherbelt zu haben :eek:Wink
Ah ja, und dann wäre da noch der Wavecore TW022WA05. Der steht auch noch auf meiner Liste. Seltsamer Weise kommt der mir immer öfter in die Quere.
Trennung weiß ich noch nicht, muß erstmal den TMT auf Herz und Nieren ...
Evtl. passt der TP der eingebauten Weiche ja schon, wobei mir der SB genügend Spielraum bei der Trennung ließe.
Irgendwie habe ich mich etwas auf den eingeschossen ... Rolleyes
@Arnim - den Wavecor schaue ich mir an, danke.
Audioviele Grüße,
ja, wir haben den Hochtöner mal im 'Schwarzen Ritter' in einem WG eingesetzt und vermessen.. siehe hier.
Ich fand den sehr gut.
Don Key schrieb:Moin,
Hallo Matthias,
ich habe den SB26ADC in einem 4-Weg Prototypen verbaut.
Kann dir aber nur qualitative Eindrücke schildern. Messwerte (Winkel, F-Gang, Klirr) habe ich nur in meiner Einbausituation und nicht kalibriert und auch nicht systematisch aufbereitet, daher hier von geringem Nutzen.
Was ist nicht optimal:
Paargleichheit über 15kHz über 1dB, darunter aber top.
Das ist nicht schön, aber andererseits auch nicht hörbar....
Etwas welliger Frequenzgang, der von einer Entzerrung profitiert.
Sonst kann ich nur gutes berichten. Dispersion ist gut und gleichmässig für eine 1" Kalotte. Kommt aber natürlich dennoch nicht an eine 0,75" Kalotte ran.
Trennfrequenz 2kHz kein Problem auch bei hohen Pegeln. Keine Klirrspitzen oder Auffälligkeiten messbar.
Klangbild ist sehr sauber auch bei höchsten Pegeln - an Hifi-Maßstäben gemessen.
Ich kann auch bei Testtönen keinerlei Eigenklang oder Auffälligkeiten feststellen
Keine Limitierung meines 4-Wegers im Hochton.
Sieht man von der nicht optimalen Paargleichheit hab, würde ich sagen, dass dieser HT ohne Fehl und Tadel ist und bedenkenlos bei höchsten Ansprüchen eingesetzt werden kann, je nach Konzept sogar unter 2kHz.
Grüße, Uwe
[ATTACH=CONFIG]61887[/ATTACH]
Euch beiden vielen Dank, das klingt doch gut.
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Ich plane den als Spielpartner für mein jüngst erstandenes Focal Kit 250, bei dem ein Vifa-HT defekt ist, ganz abgesehen von deren Alter.
Da "gehört" irgendwie eine 19er Gewebe rein.... Wink
Die HT195 (Vifa) und H202 (Seas) waren damals 1:1 austauschbar.
Mit Glück steckst Du den aktuellen 19er Seas da rein und alles ist gut ....
Ja, das Ding war irgendwo bei 3kHz getrennt - das sollte doch mit einem 13er logger gehen.
Vielleicht reicht auch ein Stück Filz auf der Frontwand oberhalb des TMT ? Der TMT hat ja eine K***-Form zum fräsen ...
edit:
die alten Vifa / Seas sind doch "clip-on". Da kannst Du eigentlich die Frontwand abklipsen - incl. Membrane. Mit etwas Glück kannst Du die Membrane dann nach vorne drücken / massieren und wieder drauf klicken.
probier mal ...
Beste Grüße Smile
Ich weis leider nicht wo der Focal trennt.
Der TMT hubt doch schon ganz schön WG der 2.Spule. Irgendwann werden die TIM dann hörbar. Ich meine das bei meinen auch ab einem Punkt zu hören.
Dann gibt es ja noch ne gute 19er Kalotte von Monacor DT19-SU mit Supronylkalotte. Ab 3kHz...
Aber es führt wohl nix am SB26 vorbeiBig Grin
Hallo Matthias,
die Vifa195 oder die Vifa D19TD 05 was steckt drin? Oder sind die identisch? Die D19TD gibt es offensichtlich noch. https://www.soundimports.eu/de/peerless-...gJeavD_BwE
Ansonsten fällt mir als Ersatz noch die Seas 19TFF1 H0737 ein.
Aber so wie ich dich kenne, möchtest du lieber was anderes zum Frickeln habenWink
Gruß Werner
Moin Matthias,
ich könnte dir die SBs auch mal „leihen“. Du hast mich ja angeschrieben und meine Email-Adresse hast du ja.
ich könnte dann auch gleich mehrere HTs mitschicken (u.a. von Seas, Vifa, Monacor) wenn du ausprobieren willst.
wenn du später was kaufen möchtest ist es ok, wenn nicht ist es auch ok.
ich mache es deswegen weil mich dieses Thema interessiert.
Grüße aus dem Emsland
Willi
Man sollte nie soviel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat.
​(Georg Christoph Lichtenberg)
Willi schrieb:Moin Matthias,
:dance:
Willi,
könntest du das auch als allgemeinen Foren-Service anbieten? Big Grin
Einfach so eine Box voller cooler Hochtöner zum durchtesten!
Das würde viel Recherche im Internet und unnötige Retouren sparen!
Cool
Ich habe ewig nach Hochtönern recherchiert. Der SB war der, der die beste Papierform bietet. Erst Hochtöner, die sehr viel mehr kosten (Beryllium-Klasse oder AMT), bieten noch weniger Klirr, noch perfektere Messwerte. Ich habe am Ende doch einen oldschool NoFerro genommen, weil der im Waveguide gut funktioniert. War einfach eine Bauchentscheidung. Falsch kann man mit dem SB aber nix machen. Der strahlt eben sehr breit ab. Insgesamt die Chassis von denen schon unglaublich günstig für das, was sie bieten.
Hier gibt es z.B. Vergleichsmessungen:
https://hificompass.com/en/speakers/meas...adc-c000-4
Ich hatte es schon mehrmals gesagt... ich halte den SB für den einer der weltbesten Metallkalotten derzeit. Und das bei dem Preis!
Das einzige Manko, wenn es relevant ist, ist der geringere Wirkungsgrad. Dafür Aktiv/steil ab 1,2-1,5 kHz problemlos zu betreiben.
Ach ja, durch die abnehmbare Frontplatte (unter Wegfall des Diffusors) und Zwangszentrierung auch sehr einfach an Waveguide zu montieren... ist hier auch schonmal alles im Forum gezeigt worden.
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.633 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.278 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hochtöner Ersatzteilsuche easysein 18 5.693 10.01.2025, 12:43
Letzter Beitrag: Pollton
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.694 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Abstrahlcharakteristik Hochtöner slow777 11 4.517 23.04.2024, 14:44
Letzter Beitrag: tiefton
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.979 09.04.2024, 19:06
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 6.037 04.10.2023, 20:58
  Hochtöner "Standschaden"? stoneeh 11 5.196 19.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: stoneeh
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 2.134 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
  Cabasse DOM30 Hochtöner Ersatzteile Cabrio_User 12 5.057 07.02.2023, 22:16
Letzter Beitrag: Cabrio_User
