3-Wege einfach mal so zum Spaß
Moin Jungs,
ich habe heute frei und da macht man sich ja Gedanken über Zeugs, zu dem man sonst nicht so kommt...
Ich überlege gerade, mal wieder was zu bauen. Da ich eigentlich keine Lautsprecher brauche, soll es nicht teuer sein. Wäre ja nur zum Spaß und um mal was auszuprobieren.
Ich habe im Keller noch einen Vifa 3"er. Den könnte ich als Mitteltöner in einem 3-Wege Lautsprecher einsetzen.
Im Hochton finde ich den NT1-497-8QA nicht unpassend dazu.
Für den Bass bräuchte ich dann noch etwas ähnlich günstiges. Der DC200-8 von Dayton könnte passen. In ca. 20 Litern CB macht der keine schlechte Figur.
Trennen könnte man bei ca. 500Hz und 3kHz. Das Design würde ich mir einfach ganz dreist bei Neumann und der KH310 abgucken. 25cm x 40cm x 30cm sollte passen.
Ich würde das ganze einfach an mein bestehendes Aktivgeraffel anschließen. Eine Weiche müsste ich in dem Sinne also nicht basteln. Nur ein neues Aktivsetup erstellen.
Kosten beliefen sich auf irgendwas zwischen 100€ und 150€. Ergebnis wäre ein krass anderes Lautsprecherkonzept als das, was ich jetzt habe. Ich wäre also finanziell etwas erleichtert, aber um eine Erfahrung reicher.
Lohnt oder dumme Idee? Smile
Hi Schrottie,
wenn es um jeden € geht, hat Dayton doch auch noch einen etwas besseren 8er:[SIZE=2] SD215A-88[/SIZE]
Ist nochmal 10€ günstiger als der Fountek, der natürlich auch sehr schön ist.
Welchen VIFA hast du denn? Das 10 € Industrierestposten Teil (TC9xx)?
Lenni
"Merke: was beim Krimi der Gärtner ist, ist bei der HiFi-Anlage der Raum" (Pico)
Du wirst überrascht sein, wie gut ein aktiver 3-Weg-Lautsrecher nach einem bewährten Rezept funktioniert. :thumbup:
Ich würde, wenn es finanziell im Rahmen liegt von den vorgeschlagenen TT zum FOUNTEK raten. Zwar etwas weniger Auslenkung als der Dayton, dafür deutlich besser im Klirr (laut HH).
Wenn weniger Geld zur Verfügung steht den Visaton W 200 (ohne S) oder den fast Baugleichen Monacor SP 202 (haben dafür aber weniger xmax als der Fountek, sind aber auch besser im Klirr als der Dayton)
Viele Grüße und Erfolg dabei,
Christoph:prost:
P.S.: Aber auch mit dem Dayton wird das ein toller LS Wink
Lenni schrieb:SD215A-88
Ist genauso oder gar mehr Subwoofer, als der andere...
Jep ist genau der TC dingsbums. Ist ein gutes Ding aber nicht als Hochtöner.
Der Fountek ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Impedanzkontrolle, besserer Korb usw. Aber auch mehr Geld.
Visaton ist natürlich eine Überlegung wert, emotional will der bei mir aber nicht so recht landen. Sad
Ich such mal noch ein wenig. Im Prinzip ist es mir auch relativ egal. Ich brauch nur einen TMT, der nicht teuer ist und halbwegs ordentlich bis in dem Mittelton herein spielt. Wenn er in 20 Litern halbwegs ordentlich zurecht käme, wäre das schön, dann müsste ich ihn nicht völlig verbiegen. Vielleicht käme sogar ein 17er in Frage.
schrottie schrieb:... Vielleicht käme sogar ein 17er in Frage.
Dann empfehle ich einen Peerless SDS 6-25/8
Gibt's für unter 30 EUR.....ich habe meine beiden neu für je 20 EUR bekommen.
P.S.: Beim öffnen einer KH120 kam ein Chassis zum Vorschein, welches verdächtig nach einer OEM-Version des kleineren Bruders SDS 5-25/8 aussah...
EDIT:
Schade, wohl beendet: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...tcount=809
Nee komm', wenn ich für 20 Tacken den Peerless bekommen könnte.....
Chassis sind bestellt. Ich bau das mal auf. Mal schauen, wie es dann klingt. Smile
Mitte Tieftonausschnitt: 130mm / 123mm
Mitte Mitteltonausschnitt: 79mm / 78mm
Mitte Hochtonausschnitt: 79mm / 78mm
Schallwand: 372mm / 246mm
Seitenwände: 350mm / 246mm
Boden/Deckel: 400mm / 350mm
Optik soll in diese Richtung gehen:
http://www.audioklassiks.de/Bilder/Pione...e.72.a.jpg
Nussbaum und helle Frontbespannung. Smile
Zeichnung:
[Bild: picture.php?albumid=42&pictureid=19167]
[Bild: picture.php?albumid=1177&pictureid=19180] [Bild: picture.php?albumid=1177&pictureid=19179] [Bild: picture.php?albumid=1177&pictureid=19178] [Bild: picture.php?albumid=1177&pictureid=19177]
Smile
Gute Verarbeitung. Einfache Konstruktion. Ich finde die lila Sicke gar nicht so schlimm. Sie hat mich zu einer ganz anderen Design-Idee inspiriert. Ich grübele noch ein wenig darüber nach und verkünde dann meine Entscheidung.
Hi Schrottie,
...und wieder das ganz dezente design-möbel gepose ;-)
spaß beiseite, jetzt bin ich neugierig: wie willst du DEN Augenkrebs denn hübsch verpacken ohne Sicke + Dustcap anzumalen? Wobei ich dir das bei deiner Stilsicherheit noch am ehesten zutraue :prost:
Lenni
Lenni schrieb:Hi Schrottie,
:thumbup:
Lenni schrieb:spaß beiseite, jetzt bin ich neugierig: wie willst du DEN Augenkrebs denn hübsch verpacken ohne Sicke + Dustcap anzumalen?
Also, abdecken werde ich das wohl schon...
Lenni schrieb:Wobei ich dir das bei deiner Stilsicherheit noch am ehesten zutraue :prost:
Lenni
Ich fühle mich geschmeichelt und werde rot. Big Grin
Hier hätte es 2 sehr günstige Möglichkeiten gegeben 2. und 3.:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=4
Ich finde meine Chassis besser.
Alle Chassis sind da.
[Bild: picture.php?albumid=1177&pictureid=19235]
Zum Baumarkt komme ich erst nächste Woche.
schrottie schrieb:Zeichnung:
... erinnerte mich sofort an:
[Bild: bm6ausschnittwqj7g.jpg]
:thumbup::prost:
Wünsche viel Erfolg!
Winfried
wgh52 schrieb::thumbup::prost:
Vielen Dank! Smile
Ich glaube, das ist ein x-fach erprobtes und bewährtes Konzept. Wahrscheinlich gibt es unzählige Lautsprecher in ähnlicher Anordnung. Insofern begehe ich da ausgetretene Pfade, was ja nichts schlechtes sein muss. Wink
Aus dem Hoch- und dem Mitteltöner ließe sich auch eine schöne Miniaturbox bauen.
Hallo Schrottie,
[OFF TOPIC]
schrottie schrieb:... Aus dem Hoch- und dem Mitteltöner ließe sich auch eine schöne Miniaturbox bauen...
Nun, da bin ich etwas unsicher. Der Kleine hat ca. 60 Hz Eigenresonanz und Qts 0,55, die Maximalauslenkung weis ich nicht. Er wird mit 24 dB/Okt. ab 180 Hz eingekoppelt. Er wird übrigens per Abtastspule geregelt.
[/OFF TOPIC]
Winfried
Ich hoffe übrigens, dass ich es morgen früh zum Baumarkt schaffe, um Holz zu besorgen...
Dann geht es los. Natürlich fehlt mir noch ein wenig Kleinkram. Wie immer. Ich hasse es.
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.785 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.698 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 97.055 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.907 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.381 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.713 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.995 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.230 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 11.186 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 6.452 10.07.2023, 08:55
