Sony CDP970 Lasereinheit tauschen ??
Hallo
ich werde bei meinem CDP970 wohl die Lasereinheit tauschen (lassen) müssen.
Kann jemand Tipps geben, oder kennt jemanden der sowas eventuell machen würde ?
Service Manual wäre vorhanden, Lasereinheit KSS-150A organisiere ich
Fehler: Wenn das Gerät ein paar Minuten läuft, fangen die CD`s an zu springen.
Da der Player die erste Generation nach den TDA Wandlern mit Kanal getrennten PCM58P Wandlern ist will ich den auf jeden Fall erhalten.
Ist zwar keiner aus der ES Baureihe, ist aber dem 222ES weitgehend ähnlich
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
bei Deinem genannten Problem sind oft nicht die Laser die Verursacher.
1. Trübe Linse
, oft in in Raucherhaushalten. Einfach mit einem Wattestäbchen und Glasreiniger reinigen.
2. Trocken gelaufene Führungswelle. Der Laser läuft auf einer Führungswelle aus Stahl, diese muss nachgeschmiert werden. Vaseline hat sich bestens dafür bewährt.
Und oft sind es auch beide Symptome.
Gruß Patrick
Hi Patrick
danke. schau ich mir mal an. Hatte das Gerät vor einem Jahr gebraucht erworben, kann daher zu Raucher nichts sagen.
Fehler tritt auch erst auf wenn das Gerät wärmer wird.
Bin am WE wieder in Hamburg und werde mal Reinigen.
TeflonFett von Robbe aus dem Modellbau geht auch?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:...
Kenne ich nicht, macht aber einen guten Eindruck. Hauptsache das Fett ist säurefrei, verharzt nicht und ist einigermaßen Langzeitstabil.
  Sony A80J S-Center Speaker In mar1o 2 4.762 09.09.2024, 06:30
Letzter Beitrag: mar1o
  Klangtuning möglich ? Magnat MA900 Hybrid Amp VV Röhren ECC81 tauschen Olaf_HH 7 13.864 05.03.2024, 14:19
  Lasereinheit reparieren! Wer macht sowas? sth 3 2.746 27.01.2020, 12:28
Letzter Beitrag: sth
  Neue 4 Kanal Endstufe als Ersatz für 2stck Sony TA-N80 gesucht Uli_Bel 35 16.167 12.11.2018, 13:05
Letzter Beitrag: Longwood
  Soll man Elkos nach 25 Jahren tauschen? DUAL-Chris 9 4.543 21.03.2016, 14:17
Letzter Beitrag: DUAL-Chris
  Probleme mit Altem Sony Receiver Hakim 37 16.959 04.03.2012, 21:44
Letzter Beitrag: Hakim
  TA-N7B Endstufe Sony mit Rauchzeichen Tipps? elheizo 24 21.092 31.08.2011, 20:59
Letzter Beitrag: elheizo
