Warum 4-8 Ohm?
Moin allerseits,
mich quält grade folgende Frage: Warum hat man sich bei Lautsprechern auf Impedanzen geeinigt, die hauptsächlich zwischen 4 und 8 Ohm liegen? Es gibt zwar kleinere Ausreißer (Car-Hifi 2 Ohm, PA manchmal 16 Ohm), aber grundsätzlich ist alles in diesem Bereich angesiedelt...
Wer hat sich damals darauf geeinigt?
Und warum werden Lautsprecher nicht z.B. deutlich niederohmiger (Re z.B. zwischen 0,1 und 0,4 Ohm) oder deutlich hochohminger (z.B. 800 bis 1k6 Ohm) gebaut?
Am Antrieb kann es nicht liegen, der ist nur von der Kupfermasse im Spalt abhängig, je nach Bauart der Spule steigt eben der Strom, aber die Drahtlänge sinkt (niedriger Re) oder die Länge steigt, dafür sinkt der Strom (hoher Re).
Ebensowenig spielt die Dimensionierung der Weichenbauteile eine Rolle, eine Spule würde bei niedrigerem Re der VC zwar einen niedrigeren Widerstand, aber auch niedrigere Induktivität benötigen. Bei hohem Re müsste zwar die Induktivität deutlich höher liegen, aber der Draht dürfte dünner sein...
Ich vermute Vorteile bei hochohmigen Ansteuerung durch den geringeren Stromfluss (Verluste: R*I*I; Abhängigkeit von Le(i), Hysterese in Spulen etc.). Wo sind die Nachteile? Welche Vor- und Nachteile hätten niederohmige Varianten?
Ciao,
Spatz
Spatz schrieb:Welche Vor- und Nachteile hätten niederohmige Varianten?
Nachteil nierderohmig: Hoher Stromfluss, dabei spielen dann Übergangswiderstände an den Kontakten und Kabellängen eine große Rolle. Stecker werden ja nicht nach Leistung-, sondern Strombelastbarkeit bemessen. Die ganze Peripherie müsste anders dimensioniert werden.
Nachteil hochohmig: Es wären hohe Spannungen notwendig. Um eine Leistung von 100W in eine Schwingspule mit 600Ohm zu bringen, wären 244Veff notwendig. --> Sicherheit
Der heute übliche Bereich ist einfach ein guter Kompromiss aus Strom- und Spannungsbedarf.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Ich vermute bei einer extrem niederohmigen Last würden sich auch Probleme bei den Verstärkerschaltungen einstellen
[SIZE="1"]I'm not insane... my mother had me tested - Sheldon Cooper[/SIZE]
  1,5 - 2,5 - 3,5 Wege - vorwärts oder rückwärts und warum? Koaxfan 9 3.912 21.11.2022, 19:16
Letzter Beitrag: kwesi
  Warum rauscht es auf einmal mehr newmir 7 3.360 24.02.2022, 13:12
  Baffle Step, Warum -6 dB und nicht -3 dB? rapherent 33 9.744 21.01.2021, 20:08
Letzter Beitrag: ton-feile
  Neuer Raum, DXT-Mon klingt neuerdings hart... Aber warum? Sathim 59 19.988 26.05.2020, 14:54
Letzter Beitrag: ctrl
  warum diese Front? slow777 42 17.954 14.05.2020, 11:02
Letzter Beitrag: slow777
  Gedanken: Wann und Warum Hörner "trötig" klingen josh_cpct 114 70.582 14.06.2018, 11:25
  Ja Holz arbeitet - oh nein - warum sollte ich auch mal Glück haben :-( Rotel_RA-980BX 28 11.045 17.03.2018, 16:08
Letzter Beitrag: wolfgang520
  Warum Linear wenn es den meisten nicht gefällt Franky 201 71.344 10.01.2018, 16:08
  Warum Faceplate bei Hochtönern? Darakon 2 2.636 21.12.2016, 22:57
Letzter Beitrag: tiefton
  Welches Multimeter verwendet Ihr und warum plüsch 4 3.393 20.05.2015, 08:49
Letzter Beitrag: plüsch
