und noch ein Symasym...
Hallo liebes Forum,
ich habe als erstes Projekt mal ein Symasym gebaut, ein wirklich tolles Projekt wie ich finde.
Nachdem ich den ersten Kanal aufgebaut hatte klappte es eigentlich sofort. Das Löten und Zusammenbauen war recht einfach und dank des Forums gab es kaum offene Fragen. Der erste komplette Aufbau ging dann leider etwas in die Hose, ich hatte einen Fehler auf der zweiten Platine. Nachdem ich diesen dann gefunden hatte lief er ein paar Tage auf dem Brett und die Röhre blieb aus Smile.
Nun noch ein Gehäuse bestellt und etwas Ordnung reingebracht. Es bleibt nun noch eine LED und Schalter für die Front sowie die Kaltgerätebuchse einzubauen. Danach dann gleich den zweiten Kanal.
hier ein paar Bilder, für Anregungen und Kritik offen.
schöne Grüße
Micha
Hi, schöne Umsetzung.
Ist ja das Galaxy2000 Gehäuse, was Optisch echt was hermacht Smile
Wie machst Du das mit der Entlüftung des KK, reichen das die Lüftungschlitze am Ende des Gehäuses ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
danke Smile, das mit den Kühlkörper habe ich noch nicht entschieden, ich schwanke zwischen Bohrungen oder Schlitzen über dem Körper. Zunächst hänge ich aber mal ein Temperaturmessgerät auf den Kühler... mal sehen was da so ankommt.
Hat jemand eine Idee für die LED in der Front? Die Platte ist ja 10mmm stark und so schwanke ich zwischen einfache LED oder ein Lichtleiter den ich in die Bohrung stecke und auf der Innenseite bis zur LED auf die Platine ziehe.
schöne Grüße
Micha
Hi Micha
ich hatte damals bei meinem Gehäuse eine Sackbphrung von Hinten gemacht und da eine Blaue 3mm LED reingesteckt
Dadurch hat mann den Kunstoff der LED nicht gesehen.
Eventuell den KK parralel zu den Vorhandenen Lüftungsschlitzen legen?
Für die Fullsice Gehäuse gibt es geschlitzte Deckelbleche, für die kleinen leider nur für das ganz schmale.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
... Sackloch ... ja so hab ich es jetzt gemacht sieht super aus, den Kühler wollte ich nicht nach hinten setzen weil ich ja die Rückseite für die Stecker brauche... mal sehen wie warm er wird.
Nun brauch ich noch ein Tip für eine Quellenwahl und Lautstärkeregelung, kann jemand einen guten Bausatz empfehlen?
schöne Grüße
Micha
  Noch ein AMP aus der LJM "Familie", Der L20SE Kleinhorn 9 6.152 18.03.2024, 09:01
  Einen hätt ich noch...Goldmund Clone im Retrolook Kleinhorn 7 6.860 15.10.2023, 05:17
  Symasym im MPX Mantel B-Bear 24 20.749 18.02.2022, 11:42
Letzter Beitrag: B-Bear
  Siggis Simpler SymAsym Siggi 56 33.476 14.06.2021, 07:57
  Symasym g000ze 75 56.536 14.03.2018, 18:59
Letzter Beitrag: Kondensator
  unimetals SymAsym Projekt unimetal 33 22.506 05.12.2017, 22:09
Letzter Beitrag: Yoga
  Marco's SymAsym Shaggyman 7 5.276 29.06.2017, 17:35
Letzter Beitrag: palucca
  Fr33rid3rs Symasym Projekt Fr33rid3r 105 61.992 21.10.2016, 06:05
Letzter Beitrag: HuBert0881
  Symasym; puristisch aber mit Extras / Offene Fragen LarsLWO 14 8.718 02.06.2016, 13:08
Letzter Beitrag: Markus K.
  Newbie SymAsym Aufbau Trööd MannyBeer 19 10.485 29.03.2016, 14:21
Letzter Beitrag: Hardy
