Mittelhochtonhorn Erste Fragen
Hallo Forianer,
ich habe mich durch Besuch bei Avantgarde Acoustc und der HighEnd-Messe inspirieren lassen, mal was mit Mittelhochtonhörnern zu machen. Da ich keinerlei Erfahrungen damit habe, benötige ich etwas Starthilfe.
Vorhanden sind Kugelwellenhörner mit 20, 25, 29 cm und ein Paar billige Treiber SoudLab L060AN. Eigentlich ist das Ziel, den Bereich von ca. 700Hz abzudecken. Das soll nur für Homehifi reichen, nicht Beschallung.
Natürlich gibt es Treiber, die das geeigneter sind und ne Menge Geld kosten, aber ich möchte erstmal ein Gefühl dafür bekommen, ob das überhaupt was für mich ist und was günstig machbar wäre.
Erste Messung in den 3 Hörnern waren eher ernüchternd. Da gehts aber schon los: wie misst man die am besten ? Ich habe mit 1,6m Höhe und 2m Abstand angefangen, dann den Meßabstand schrittweise auf 30cm
reduziert. Da ich aber bei allen Messungen ähnliche Einbrüche hatte, dachte ich, ich modifiziere mal den Treiber. Aus der 50mm Kalotte muß doch mehr heraus zu holen sein.
Dazu habe ich erst die Kanten im Koppelvolumen mit Gummi entschärft, Filz in die Rückwand, den Schallführungskegel vor der Kalotte entfernt und mit 1mm Moosgummi in der Schallführung rumgespielt.
Das Ferrofluid habe ich auch abgesaugt, war aber eher wenig, hat sich aber in der Imp.-Messung gezeigt.
[ATTACH=CONFIG]74304[/ATTACH]
Der Moosgummi war kontraproduktiv, das Koppelvolumen habe ich dann noch mit 50mm Bohrung geöffnet.
[ATTACH=CONFIG]74305[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74306[/ATTACH]
All die Maßnahmen haben zu dieser Änderung geführt: rot original, grün verbastelt
[ATTACH=CONFIG]74308[/ATTACH]
Entschuldigt das schlechte Bild, habe es einfach vom Notebook abfotografiert.
Was bedeutet das nun ? Ist dies totaler Quatsch was ich mache, oder kann das zu einem brauchbaren Ergebnis führen ?
[ATTACH=CONFIG]74309[/ATTACH]
Hier noch Klirrfaktormessung, wobei ich dafür nicht bürgen kann, mache ich zu selten und kann fehlehaft sein.
[ATTACH=CONFIG]74310[/ATTACH]
Jetzt würde ich mich freuen, wenn die Fachleute das in der Luft zerreißen Sad
Gruß Jens
Wieso das öffnen der Kammer? Was war hier der Gedanke?
die Hoffnung war, das die Resonanzfrequenz nach unten wandert.
Gruß Jens
Eventuell die rückwärtige Bohrung mit Dämmwatte stopfen?
am Ziel
Ein 1,75" Treiber mit 1" Öffnung und 1,5k Reso kann mit einem Expo Horn ab 700Hz gut laufen, kein Problem.
Aber das lässt sich leider nicht verallgemeinern, über die Parameter. Horntreiber reagieren sehr unterschiedlich auf das gleiche Horn.
Hallo Jens,
ich finde die OP recht gelungen, in der Vergleichmessung sind die 4,8kHz Überhöhung und die 900Hz Auslöschung verschwunden, die Treiberresonanz ist von 1500Hz auf irgendwo zwischen 500 und 1000Hz gesunken. Das ist zumindest die richtige Richtung. Smile
Ich würde nochmal eine Impedanzmessung machen um das mit der Treiberreso zu checken und dann (falls Du einen Tieftöner dazu hast) eine grobe Weiche stricken um mal ein Ohr dranzuhalten.
Spannungsteiler der den HT-Pegel bei 10kHz auf das Niveau des TT senkt, dann kleiner Reihenkondensator der alles unter 10kHz einebnet (im Schnitt fällt der F-Gang mit 6dB/Okt).
Die 700Hz wird man als Trennung wohl nicht ganz hinkriegen, aber so weit weg wird's nicht werden.
Ach, und, nicht so genau auf 0° Achse messen, man lässt sich von den dortigen Welligkeiten nur verunsichern, unter 15-20° sieht das alles gleich viel besser aus. Big Grin
Bernd
danke Euch für die Tipps. Tatsächlich habe ich mit rückwärtiger Dämpfung der Öffnung, zusätzlichem, gefülltem Volumen gespielt.
Dann kam mir in den Sinn, den rückwärtigen Schall mal zu messen. Die Kurve sah erst mal gleichmäßiger aus als vorn, da habe ich mal
das Horn mit Heißkleber dran gepappt, war dann aber auch nicht brauchbar. Der Frequenzgang hatte eine Überhöhung bei 1KHz
von fast 15 dB und darüber starken Einbruch. Das habe ich mit Weiche nicht wirklich weg bekommen. Die Überhöhung bei 1KHz habe
ich auch nach vorn, nicht ganz so drastisch.
Ja die Welligkeit insgesamt macht mich schon etwas ratlos. ich hatte in verschiedenen Winkeln, mit unterschiedlichem Abstand gemessen,
ohne das es wesentlich besser wurde. Morgen kann ich evtl. mit mehr Abstand vom Boden und Begrenzungsflächen messen.
Mal sehen, was das bringt.
Imp. Messung hatte ich gemacht, nach meinen Änderungen:
[ATTACH=CONFIG]74528[/ATTACH]
Und hier nochmal der FG:
[ATTACH=CONFIG]74529[/ATTACH]
Um zu schauen, ob der unruhige FG am Treiber, oder Hornkombi, oder meiner Messung liegt, habe ich mir neue Treiber bestellt.
Die bekannten Kenford Comp 44A. Wenn die da sind, werde ich mal nachvollziehbare Messungen der Reihe nach machen.
Als Tieftonpartner ist erst mal der Monacor SP10-250 Pro vorgesehen. Die habe ich noch neu da.
Gruß Jens
  Meine erste Simu. Bitte mal drüber schauen TomBear 13 3.741 25.01.2025, 11:41
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.311 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 30.450 30.08.2023, 12:13
  Kabel richtig Konfektionieren - Fragen! Thrill-Seeker 2 2.170 21.07.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
  Frank entdeckt in seiner "Werkstatt für Lautsprechertechnik" die erste Wellenfront spendormania 5 5.439 14.04.2023, 06:15
  Fragen zum 3d-Gedrucken 2344/Gedruckten Schallführungen allg. MrFlorian 46 14.002 02.11.2022, 07:56
  Erste Gehversuche mit einem Dipolbass newmir 4 2.630 02.10.2022, 21:15
  "weltweit erste aktive Einzelgehäuse-Cardioid-Subwoofer" BiGKahuunaBob 0 1.671 11.01.2022, 11:33
  APO-EQ Fragen rpnfan 2 2.424 11.04.2021, 20:10
Letzter Beitrag: rpnfan
  FEM Simulation von Gehäusen - Habt ihr Fragen die euch beschäftigen? :) EMP 82 59.331 12.08.2020, 07:04
