APO-EQ Fragen
Ich suche für APO-EQ die Möglichkeit
a) das Stereosignal in Mono auszugeben → da hab' ich nichts gefunden wie ich das einfach machen kann
b) die Kanäle L/R einzeln frei zu schalten / muten
Dazu gibt es ein passendes Modul was man laden kann. Nur zeigt es bei mir keine Wirkung. Egal was man anklickt kommt der Ton doch auf beiden Kanälen raus (Soundausgang ist "Digital Output E-MU 0404 USB")
rpnfan schrieb:a) das Stereosignal in Mono auszugeben → da hab' ich nichts gefunden wie ich das einfach machen kann
Copy: L=L+R R=L+R
rpnfan schrieb:b) die Kanäle L/R einzeln frei zu schalten / muten
Copy: R=0 (mutet den rechten Kanal)
Copy: L=0 (mutet den linken Kanal)
rpnfan schrieb:Dazu gibt es ein passendes Modul was man laden kann. Nur zeigt es bei mir keine Wirkung. Egal was man anklickt kommt der Ton doch auf beiden Kanälen raus (Soundausgang ist "Digital Output E-MU 0404 USB")
Aber die andren Sachen funktionieren? EqAPO ist also grundsätzlich korrekt installiert und eingerichtet?
Slaughthammer schrieb:Copy: L=L+R R=L+R
Super, vielen Dank. Wie genial ist das denn!?! Ich dachte, dass es für den Configuration Editor irgendwie ein "Plugin" oder eine Einstellung für Mono geben müsste. Die Option zur Kanal-Wahl funktioniert nicht wie ich es erwarten würde. (Ein Kanal wird leiser -- EQ bleibt. Beim anderen Kanal wird der andere Kanal leiser und EQ wird gelöscht!?) Der Rest klappt in APO-EQ wie man es erwarten. Ich nutze auch schon ein Weilchen Mathaudio als VST-Plugin systemweit in APO-EQ -- auch ohne Probleme.
Hab's mit den Tipps zum laufen gebracht. Ich hatte noch übersehen, dass ich beliebige Config-Files erstellen und im Configuration Editor dann einbinden und auf Mausklick aktivieren / deaktivieren kann. Das ist super. So kann ich mir das basteln, was ich gerne hätte. War noch ein bisschen laut, aber klar, wenn die Software macht was man sagt, verstehe ich das und hab' den Pegel dann entsprechend noch abgesenkt. So läuft's! :-)
Code:
# mono.txt Preamp: -6.0 dB Copy: L=L+R R=L+R
Hab' mir nun eine Einstellung für Mono, Mono-links, Mono-rechts und Links, Rechts gemacht :-)
[ATTACH=CONFIG]60262[/ATTACH]
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.260 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Mittelhochtonhorn Erste Fragen stefanie 6 6.252 31.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stefanie
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 30.180 30.08.2023, 12:13
  Kabel richtig Konfektionieren - Fragen! Thrill-Seeker 2 2.146 21.07.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
  Fragen zum 3d-Gedrucken 2344/Gedruckten Schallführungen allg. MrFlorian 46 13.893 02.11.2022, 07:56
  FEM Simulation von Gehäusen - Habt ihr Fragen die euch beschäftigen? :) EMP 82 59.079 12.08.2020, 07:04
  Zwei Fragen bzgl. Passivmembran Azrael 26 14.029 23.02.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Dirk_H
  STX-Bestellung, Fragen, Diskusion 3eepoint 30 14.474 03.11.2019, 00:59
Letzter Beitrag: bingo1337
  Fragen zu ELAC Lautsprechern t.wagner 15 8.643 29.10.2019, 19:24
Letzter Beitrag: t.wagner
  Fragen zu Ht-Treibern Swansteini 25 7.293 04.05.2019, 19:00
Letzter Beitrag: Hannes 1977
