günstiger 8" TMT gesucht, notfalls auch eine Nummer kleiner...
Moinsen,
ich wurde von einem guten Kumpel beauftragt ihm mal "vernünftige" LS zu bauen.
Richtig handfestes wurde noch nicht geplant und das Konzept ist auch noch relativ offen. Zeitlich wird das ganze wohl auch erst in 1-2 Monaten starten aber ein paar Überlegungen kann man ja schon mal machen...
Aufgrund der fixen Aufstellung jeweils neben seiner Beamer-Leinwand ist man platztechnisch doch ziemlich eingeschränkt. Es wäre ihm wichtig, dass man die LS auch problemlos mal woanders hinpacken könnte sodass kleine Satelliten o.Ä. mit Wandmontage nicht in Frage kommen. Was bleibt wäre eine flache Wandbox die aus eigener Kraft stehen kann. (sie werden zwangsläufig direkt an der Wand stehen... Flucht nach vorn also)
Lange Rede kurzer Sinn...
gesucht ist ein 8" TMT der folgendes im Pflichtenheft haben sollte:
  • max. 50€
  • möglichst viel Tiefgang aus wenig Volumen (min. 50Hz -3dB in bis zu 30l BR)
  • 2-Wege tauglich (bis ca. 2kHz reicht)
  • Verzerrungstechnisch im Rahmen
  • Weichentechnisch "Pflegeleicht"
Der niedrige Preis kommt durchs Gesamtbudget von ca. 200€ fürs Paar. Unter Pflegeleicht verstehe ich z.B. keine Hartmembranen die eine Oktave über der Trennfrequenz resonieren.
Gefunden hätte ich bisher:
[URL="http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=7376&spr=DE&typ=full"]
[/URL] Ersterer sieht sehr interessant aus, letzterer ist wegen seinem nicht einfräßbaren 9mm Korbrand eigentlich schon fast ausgeschieden.
Dass das jetzt beides so halbe PA Teile sind ist keine Absicht. Im Grunde suche ich einen schlichten, günstigen 8 Zöller z.B. mit Papiermembran der nicht all zu viel Luft braucht :dont_know:
Die Nummer kleiner würde ich eigentlich nicht so gerne nehmen wollen um im Bassbereich als Fullrange System keine Bruchlandung hinzulegen.
Was fallen euch denn noch für Kandidaten ein?
[SIZE="1"]I'm not insane... my mother had me tested - Sheldon Cooper[/SIZE]
der könnte gehen:
Visaton W200S
Gehäusevolumen 30 l
Abstimmfrequenz 39 Hz
Untere Grenzfrequenz ( -3dB ) 42 Hz
Untere Grenzfrequenz ( -8dB ) 33 Hz
BR.- Durchmesser 70 mm
BR.- Länge 200 mm
oder der hier:
Omnes Audio MW 8W
Gehäusevolumen 24 l
Abstimmfrequenz 43 Hz
Untere Grenzfrequenz ( -3dB ) 45 Hz
Untere Grenzfrequenz ( -8dB ) 38 Hz
BR.- Länge 200 mm
MfG
Rotel_RA-980BX
Ich kann dir voll und ganz zum Monacor SP-8/150 Pro raten. Habe den in meiner Morelcore verbaut und der macht gut dampf.
Wurde ja auch schon in der Momo verbaut. Und da sind ja auch alle sehr zufrieden mit dem Chassi.
Zum WM8 kann ich dir leider nichts sagen.
Beim SP8 gibt es aber leider optische verarbeitungsschwankungen. Ich habe bei einem ne leicht anders farbige Dustcap und beim einen sind die Sicken glänzender als beim anderen.
Also wenn dir das bei der entscheidung weiter hilft.
Mir ist das ziemlich egal Big Grin
Gruß Manu
Hallo
Mir würde noch der
Celestion TF0818
einfallen....
Auch, wie die obigen, aus der PA-Ecke, aber super klingend und seeehr bezahlbar.
Frank
Bei wandnaher Aufstellung würde ich überlegen, evtl. geschlossen zu bauen. Oder wenn BR, dann mit durchaus fallendem Verlauf wie z.B. EBS6.
Etwas ähnliches plane ich auch für einen Bekannten und grübele ständig über den Dayton RS225 nach. Der trennt sich beinahe selbst Big Grin und könnte mit einem kleinen Kondensator über der Längsspule als Sperrkreis für die Memranreso auskommen.
Erfüllt allerdings Dein 50€ Kriterium nicht. :thumbdown:
Bernd
er ist zwar etwas zu teuer ,
aber er geht trotz der Subwoofer-Eigenschaft bis 1000Hz
Mit einem kleinen 3" Viston FRS8 als MT und einer kleinen Kalotte bis Du am trotzdem unter 200 Euro am Ziel.
Gruß Eismann
Moinsen,
erstmal danke für den ganzen input... genau nach sowas hab ich gesucht!
Den Visaton W 200 S hatte ich bisher übersehen obwohl es ja kein Unbekannter ist.
Die Simulationen die ich gerade gemacht haben sprechen sehr für das Chassis, da eigentlich gar nicht soo der Pegel im Vordergrund steht, sondern eher die Fullrange Tauglichkeit. Beim W200S bekommt man schon ordentlich Tiefgang.
Eigentlich schon fast zu viel des guten bei den knapp 50cm Portlänge die dabei rauskommen können bei 90cm²Portfläche. TML lässt grüßen Big Grin
Gibts eigentlich irgendwo Klirr-Messungen? Hab ein wenig rumgegooglet und erstmal nichts gefunden.
Bei dem Omnes MW 8W sieht es ähnlich aus. Wobei ihm die weiße Membran evtl. schon nicht gefallen könnte. Er will was schlichtes.
Außerdem habe ich hier einen Test vom MW 6W vor mir und der Klirrt doch schon zu viel für meinen Geschmack... ob es bei 8W anders ist?
Das Celestion Chassis ist sicher auch nicht schlecht jedoch wohl eher für kleine PA-Tops angedacht. Aufgrund der hohen fs ist da einfach nichts mit Bass unter 100Hz drin.
FAST ist als Konzept zwar noch nicht vom Tisch, jedoch dachte ich eher an 2-Wege mit WG - also ganz ähnlich dem hier schon genannten Momo.
Falls doch auf einen reinen, günstigen Tieftöner gesetzt wird ist der SLS8 aber sicher schon mal ein guter Ansatz.
Zitat:Bei wandnaher Aufstellung würde ich überlegen, evtl. geschlossen zu bauen. Oder wenn BR, dann mit durchaus fallendem Verlauf wie z.B. EBS6.
Geschlossen geht imho nur richtig gut bei aktiver Ansteuerung - ansonsten gehts in kleinen Gehäusennicht so weit runter ...
Ich persönlich würde ja geschlossen mit mehr Membranfläche rangehen usw. aber es soll ja passiv und günstig werden.
Was hat es mit dem EBS6 auf sich? Konnte ich jetzt erstmal nichts zu finden.
Fallender Verlauf macht sicher Sinn wegen roomgain - ich hätte auch in diese Richtung abgestimmt. Bei den kleinen Volumina muss man halt mit der länge des Kanals aufpassen.
Zitat:den SP-8/150PRO halte ich für ein ausgezeichnetes Chassis, aber leider nicht, wenn Du ihn bis 2kHz einsetzen möchtest. Er hat einen leicht abfallenden Frequenzverlauf, was ihn zwar sehr gutmütig macht, was die Beschaltung angeht, aber 2kHz sind, wenn überhaupt, nur schwer realisierbar. Bis etwa 1,7 kHz gehts aber superklasse...
Ein möglicher HT-Kandidat wäre eine DT300 + WG ... von daher sehe ich da jetzt nicht direkt ein Problem - recht hast du aber natürlich.
Ich sehe es schon kommen... ich baue den Momo in Flach Rolleyes Nur so ganz im Budget liegt das ja nicht unbedingt.
Was hälst du vom Audax HP210M0. Der ist grad für 12€ zu haben. Bei dem Preis kannst du auch gleich zwei Stück verbauen. Als Gehäuse würde sich allerdings nur geschlossen oder GHP anbieten, wobei er im GHP bis 40Hz gehen soll. Nach oben hin verläuft er sehr gutmütig, da sollte sich was schönes mit machen lassen.
waterburn
Es lässt sich leider kein vernünftiger Direktlink reinstellen, ist aber unter http://www.audax-speaker.de auf der Startseite zu finden.
Nochmal was zum Celestion TF 0818 (der Name Truvox wir über kurz oder lang verschwinden, TF und Truvox sind aber identisch!).
Da ich den schon länger kenne und er auch in der Proton-12 verbaut wurde kommt er nun als Chassis ins Programm von Monacor. Das Chassis ist eines meiner Favoriten - extrem linear, kaum Resos, sehr niedriger Klirr und für ein PA-Chassis sogar recht langhubig.
Das Beste ist aber das er auch noch fantastisch gut klingt.
Ich habe mir bereits vor ein paar Tagen teils aus Neugierde 2 von den Audaxen bestellt.
Ob ich diese tatsächlich verwenden werde weis ich allerdings noch nicht. Ich werde sie die Tage mal durchmessen. Wink
Rein optisch bin ich doch ein wenig abgeschreckt... ein Magnet dieser Größe kenne ich sonst nur von Hochtönern Big Grin
Die Verarbeitung ist ansonsten aber bis auf eine Klebestelle an der Sicke ganz ordentlich!
Selbst mit HP Kondensator dürfte das Gehäuse für 2 davon ziemlich groß werden. Falls ich diese wirklich verwenden sollte, dann wohl eher einzeln in 40l(oder evtl. mehr) CB. Falls zu arg aufgebuckelt wird könnte man noch eine KU versuchen.
Bevor ich mir sowas antue will ich aber erstmal eine Klirrmessung machen! :denk:
@ slacky,
ach schön die Audax ( HP210M0 ) habe ich mir auch mal geholt,
die scheinen wohl für den schmalen Kurs ein echtes Schnäppchen zu sein.
Ja BR geht ja garnet, oder in Richtung 200 Liter Rolleyes
Wenn es noch einigermaßen Kompakt werden soll muss es wohl CB werden,
denn TQWT würde bestimmt auch viel zu groß werden.
Bei dem Preis würde auch Compound infrage kommen.
Was ich mir gut vorstellen könnte,
wären 2 DipolSubs mit 4 von den Chassis.
So wie die "Eight", aber das ist ja dann ne andere Baustelle
und gehört eigentlich nicht hier rein.
MfG
Rotel_RA-980BX
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.982 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.374 24.10.2025, 08:52
  verkehrt herum ist auch nicht dumm? High5 37 156.628 25.08.2025, 16:45
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.972 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 11.211 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 28.171 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.293 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 32.704 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.867 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Reckhorn SW-450, was ist das für eine Abstimmung? capslock 2 2.184 05.12.2024, 10:02
