Eminence 10 Zoll aus Marshall DBS 74100 und Beyma CP20
habe die Tage bei e-bay ein Paar PA-Lautsprecher mit den Strassacker Hornsubwoofer.
In den beiden Hörnern spielen jeweils 2 Monacor SPA-38 PA
Die Tops haben jeweils 2 von den Eminence Marshall speakern und ein Beyma CP20 Ringradiator.
Der HT ist ziemlich laut eingestellt,also absolut auf Schalldruck ausgelegt.
Lange Rede kurzer Sinn.
Kennt einer die Emmis?
ZS-740-10591 67-94180071 G1
10Zoll 160hm.
Möchte ein neues Gehäuse bauen und wissen worin sie am besten laufen.
Dank euch.
Gruss GIno
So hab das Datenblatt gefunden:
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/CP20.pdf
Was meint dazu?
Hui, das ist ne harte nuss.
Das Horn ist eher ein Töck generator und auch noch mit den falschen chassis bestückt.
10" marschall wird also irgend ein Bass ls gewesen sein, also was in richtung Emmi gamma o.ä.
Was soll ein neues Gehäuse verbessern?
Ich denek das problem wird eine nicht passende weiche sein. zudem wird es schwer ohne Mitteltöner einen 10"er und einen Ringradiator zusammenspielen zu lassen.(der Ringradiator kann erst ab 4-5khz)
Ich hoffe du hast dafür nicht viel bezahlt.
Es gibt doch so gute Selbstbau Tops Smile
Was spricht denn gegen das gehäuse jetzt? da kaum einer die Daten von so einem OEM emmi haben wirds schwer.
Kannst du messen? oder hast du eine Selbstbaugrußße in der nähe die helfen könnte?
Die Emmis sollen einen Breitbänder im Bassbereich unterstüzen.
Daher auch ein neues Gehäuse.
Ich werde jetzt erstmal auf die Daten von Adam-Hall warten und dann mal schauen,was man damit machen kann.
Ansonsten landen sie wieder in der BuchtWink
Hallo Gino
Ich vermute, daß Du von AH keine Daten zum Emmi kriegen wirst/kannst, alldieweil AH sie auch nicht hat. Wenn es ein OEM für Marshall war ist jedenfalls schwer davon auszugehen.
Ich vermute aber, daß es eher ein Mitteltöner denn ein Sub ist...
Lass ihm uns am 24. doch mal messen, dann sind wir ggf. etwas schlauer.
Wenn ich richtig liege, kann man den schon so bis kanpp 3k ziehen, da geht der CP dann grade so. Ist nicht ideal, aber größere Löcher befürchte ich nicht.
Als Bassunterstützung für einen Breitbänder sehe ich den aber erstmal nicht.
Der CP20 ist ja schon ewig alt, ich kannte nicht mal das Logo, und kenne immerhin diverse Beyma Logos. Wenn die i.O. sind, sollte man damit was nettes bauen können, aber Achtung: 40° sind sehr eng!!.
Für Partybeschallung im kleinen Saal ist das nix, eher was für ein Hochpegelprojekt mit Sweepspot.
Frank
dann schauen wir mal am 24igsten was damit so gehtWink
so habe schonmal rausgefunden das das Volumen vom Marshall Amp ca 110 liter hatte mit 2 BR-Rohren mit 10cm durchmesser und 17 cm länge...also abstimmung auf ca. 40 hz
Das schaut doch gut aus oder?
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.592 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.809 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  4 Zoll Breiti Battle hesinde2006 8 3.168 03.12.2024, 15:12
Letzter Beitrag: スピーカ
  Disub bas mit 2 Mivoc 18 zoll Woofer zu verkaufen Tojoko 3 2.433 24.04.2023, 14:55
Letzter Beitrag: Tojoko
  Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ? oggy 18 7.174 30.11.2022, 22:02
  Purifi 4 Zoll, erster Test bei hificompass capslock 84 34.512 21.10.2022, 15:34
  2 Sica 10 CX 3 PL 10 Zoll Koax LS suchen Projekt bzw. neue Herausforderung !! wagnju 6 3.388 17.08.2022, 10:09
Letzter Beitrag: stoneeh
  Neue Interessante Sica 5,5 und 6,5 Zoll Coaxe mit Kalotten HT Olaf_HH 56 34.999 22.04.2022, 17:48
Letzter Beitrag: Yogibär
  Auswahl Chassis für einen 8 Zoll Koax Power Hifi Satelliten ax3 158 54.223 17.03.2022, 13:54
Letzter Beitrag: ax3
  1 3/8 " Schraubadapter für 1 Zoll Horn- und Treibergewinde Kalle 1 2.071 02.11.2021, 11:57
