"der kleine feigling" PA-Top, aktiv
hallo, hier hat alles angefangen, ...
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=2653
wollte schon sehr viel weiter sein, zunächst mal einige bilder:
http://timo.boxsim-db.de/kleiner%20feigl...il%202011/
[Bild: IMG_0666%20%28Large%29.jpg]
ich wollte ein leistungsstarkes PA-TOP konzipieren, mir fehlte zum glück lediglich noch die hochtönerchen, auf vielfachem rat habe ich zur sicakalotte gegriffen, ... geiles teil, ...
auch die 18 sound treiberchen sind nicht übel, ...
was noch fehlt ist der doppelsub vom link, hierzu werden 12 zoll neodynbeymas verwendet, ... dieser wird gebaut wenn es mal wieder wärmer wird in der werkstatt, ...
zur zeit laufen die tops mit trennung bei 2 khz, und leichte korrektur mit der dcx beim tmt, im moment laufen die tops als zweiwegerich aktiv entzerrt bis runter an die 50 hz und schon hier merkt man dass da ordentlich power dahinter steckt, ...
gruß timo
Sehr hübsch. Gefällt mir sehr.
Davon, dass jemand Kalotten für PA-Zwecke benutzt, habe ich allerdings noch nicht gehört, außer sie werden im Rudel verwendet, wie ich es mal in einem LA-Modul, dem FÖÖN CLiA, gesehen habe.
is ja auch nen kleines feiges PA-Top^^
Da is dann ja wohl so ziemlich alles erlaubt Tongue
Hallo Timo,
gefällt mir dein Top,:thumbup: ist aber eher HIFI den PA.
Einen PA – Einsatz überlebt die Kalotte auf keinen Fall.
Gruß Michael
das ist nicht nur eine frage der belastbarkeit, sondern wesentlich auch eine frage des abstrahlverhaltens, die für einen "echten" PA-einsatz zu bedenken ist.
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
ob das jetzt PA oder HIFI ist, ist doch egal, es geht mir um beschallung kleinerer feten, ... die trennung kann ich auf 3-4 khz drehen und dann überlebt die kalotte dieses vorhaben ganz sicher, ... den noch in der pipeline sich befindliche subwoofer ist so konzipiert dass er höhere trennungen von 140 hz oder mehr sehr gut verkraftet, ... mit dieser einstellung dürften richtig pegel dabei rauskommen, ...
ich war schon ohne subwoofer und trennung bei 2 khz und entzerrt bis ruter an die 50 hz erstaunt was da für pegel erreicht werden.
bei diesen tops geht es mir um maximal möglich kleine bauform zu erreichen, mit allen nachteilen die man so kennt, ... hohe trennungen, ...
noch was zu der kalotte, man darf diese NICHTunterschätzen, die mechnische stabilität ist äußerst hoch, aludruckguss, die elektrische belastbarkeit dürfte zu den besten gehören die man bei kalotten so kaufen kann, ...
ich bin trotz der kurzen einstellzeit sehr zufrieden mit den kleinen feiglingen, ...
gruß timo
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.898 27.02.2024, 06:03
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.645 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  BMR Pseudo-Coax 3D-Druck aktiv... Gaga 83 26.144 25.04.2023, 16:57
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.582 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 21.182 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  2-Wege OB aktiv, Arbeitstitel: DYO dipoluser 7 4.316 20.08.2021, 20:23
Letzter Beitrag: dipoluser
  Endlich geht´s los - groß und pegelfest, 3 Wege aktiv kboe 124 160.330 04.06.2021, 16:08
Letzter Beitrag: kboe
  Aktiv gefilterte Nahfeld-Lösung mit Alpair 10 - für Schreibtisch rpnfan 13 8.349 01.03.2021, 18:08
Letzter Beitrag: rpnfan
  Kleine Hornbastelei ... Don Key 45 13.856 25.02.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Don Key
  SchSch --- CB:15l, TT:Sica 6H1,5,HT:Oaudio T25H aktiv db7mk 19 8.921 05.01.2021, 22:55
Letzter Beitrag: db7mk
