BR-Rohr nach außen? Nicht innerhalb?
Moin!
Meine bisherigen Konstrukte und die meisten anderen hatten/haben das BR-Rohr immer "klassisch" nach innen gerichtet eingebaut.
Ich habe jetzt ein paar Subs gesehen die das BR-Rohr "außen", also vom Gehäuse weg stehend hatten.
Macht es denn einen Unterschied ob der Resonator innerhalb oder außerhalb des Volumen sitzt?
Ich durchspiele gerade wieder einmal einen neuen LS mit Alpair10.
Das Bassreflexrohr soll ein Teil der Säule des Boxenständers geben, heisst ein BR-Rohr von 1,0dm² (der Alpair10 hat Sd=0,9dm²...) und 80cm Länge!
Meinungen?!
Gruß, Alex
"We don't make mistakes here, we just have funny little accidents."
[I][Bob Ross]
[/I]
Der BR-Port kann auch ohne weiteres außen liegen. Das dabei gewonnene Volumen in der Box müsste evtl. berücksichtigt werden wenn es einen relativ großen Anteil eingenommen hatte - wie z.B. bei Boxen mit wenig Volumen und tiefer Abstimmung.
Bei 80cm Länge wird man sich aber auf jeden Fall Resonanzen einfangen - geht halt schon in Richtung ungedämpfte TML.
Sinnvoller wäre imho ein dünneres Rohr und dafür kürzer. Man könnte es ja in einem Ständer "verstecken" anstatt es gleich als solchen zu benutzen.
[SIZE="1"]I'm not insane... my mother had me tested - Sheldon Cooper[/SIZE]
Die Monacor Lightning hat soweit ich mich erinnern kann auch außenliegende BR-Schächte.
Kann aber auf der neuen Monacor Page, den online DIY-Katalog nicht mehr finden. Ansonsten aber bedeutend übersichtlicher geworden, evtl. noch ein paar mehr Unterkategorien einführen…
Gut, dann wäre die Position innen/außen schon mal geklärt.
Der Gedanke den Boxenständer als BR-Rohr zu nehmen kam mir heute morgen beim morgendlichen Gassigehen. Das das lange BR-Rohr einer TML nahe kommt hatte ich mir gedacht. Obwohl ich es ja gerne mal probieren würde...
Kann man es bedämpfen? Rolleyes
Der ursprüngliche Plan den Boxenständer mit Sand zu befüllen werde ich dann doch wieder weiterverfolgen. Es kommen kleinere BR-Rohre zum Einsatz.
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
Beim Dämpfen von BR-Ports geht einiges vom Bass verloren. Andererseits könnte man ja auch einfach eine TML inkl. Dämpfung und IHA für deinen Alpair entwickeln wobei das auch nicht wirklich optimal für einen BB ist.
  verkehrt herum ist auch nicht dumm? High5 37 156.329 25.08.2025, 16:45
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.453 31.12.2024, 12:02
  Lautsprecher bauen nach Drive Current Distortion Measurement Bernd 2 2.071 19.01.2024, 09:32
Letzter Beitrag: Bernd
  BR Rohr "Tuning" mit IRR Bizarre 79 24.831 24.11.2021, 18:29
  Audax HD33 S 66 reconen oder nicht Kalle 9 4.105 08.11.2021, 22:40
  Vier Koaxial Lautsprecher, einer strahlt nach unten ax3 12 4.680 18.09.2021, 21:04
Letzter Beitrag: naumi
  Bassreflex Rohr schräg abschneiden Sebu 10 5.549 21.03.2021, 23:42
Letzter Beitrag: Bizarre
  Baffle Step, Warum -6 dB und nicht -3 dB? rapherent 33 9.715 21.01.2021, 20:08
Letzter Beitrag: ton-feile
  Enkelkinder und Seidenkalotten passt nicht zusammen Willi 18 7.089 17.11.2020, 01:29
  TspCheck läuft nicht newmir 6 2.594 11.04.2020, 12:06
