Einsatz einer DI-Box zu Hause am PC
ich habe folgendes Problem:
Ich habe als Abspieler einen PC mit externer Soundkarte. Es handelt sich um die ESI ESP 1010e. Die hat unsymmetrische Ausgänge. Über diese Verbinde ich die Endstufen von Samson. Nun macht das ganze leider ein paar Geräusche, die es nicht machen sollte. Es "britzelt" so ein wenig (so eine Mischung aus Rauschen und Brummen). Das ist nur so, wenn der PC an ist. Sonst sind die Endstufen still.
Mir kam die Idee, das Signal in ein Symmetrisches zu wandeln. Dafür würde man eine DI-BOX nehmen. Bei den meisten ist sozusagen als "Nummer Sicher" auch eine Groundlift dabei.
Eine Variante wäre z.B. diese:
http://www.thomann.de/de/tracks_tdi4.htm
Ist zu erwarten, dass ich das "dreckige" PC-Signal damit "sauber" bekomme?
Vielen Dank und Gruß
schrottie
Ich tippe mal auf NF Einstreuungen. Irgendwo wird sich irgendwie einSchwingkreis bilden. So jedenfalls wurde mir das erklärtWink Bei mir hat das Wechseln der Endtufen geholfen. Das würde ich an deiner Stelle probeweise mal versuchen.
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
veloplex schrieb:Hallo,
Gruß Christoph
Nunja, mag sein, dass ich daraus erfahre was genau es ist, aber die Endstufen will ich eigentlich nicht wechseln. Ich habe auch keine anderen hier, um das man gerade testen zu können. Wenn es sich um NF-Einstreuungen handelt, bekomme ich die mit einer DI-Box und GroundLift nicht weg?
Diese hier scheint mir auch interessant:
http://www.thomann.de/de/behringer_di800...di_pro.htm
und wie kommt die verbindung
pc > ESI ESP 1010e zu stande ?
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:und wie kommt die verbindung
Über eine Kabel, das aussieht wie Firewire, aber wohl ein proprietäres Kabel ist. Im PC steckt eine PCIe-Karte als Gegenstück.
und wenn du am ESI ESP 1010e .... mal auf einen
anderen verstärker oder kopfhörer gehst ?
Die Sauerei muss ja schon aus der kombination
pc->ESI ESP 1010e entstehen.
An dieser Stelle sollte das Signal aber top rein sein.
Meine MusikQuelle.
Also mit Kopfhörern getestet:
gehe ich direkt in die Soundkarte, habe ich keinerlei Probleme. Alles ist so, wie man es haben will.
Ich habe aber nun durch genaues Hinhören herausbekommen, dass nur eine Endstufe summt. Das hört man auch, wenn man den Kopfhörer direkt an die Endstufe anschließt. Also wird es wohl ein Problem der Endstufe selber sein. Die andere rauscht zwar ganz leicht, ist aber bei einem angeschlossenen Hornhochtöner auch normal.
Ich finde die Wandlung in symmetrisches Signal trotzdem interessant. Ich werde mich mal weiter zum Thema DI-Box informieren.
ich hatte auch massive Brumm-Probleme. Assym Subausgang eines Surround Receivers in Sym Eingang DSP.
Abhilfe brachte auch hier nur eine DI-Box. Das blöde ist nur, das die bis 20db Pegel dämpfen.
Es gibt sowas auch ohne Pegelverlust, heißt da aber irgendie anders. Muss ich auch noch danach suchen
Wenn sowohl zuspieler wie auch Endstufe über einen Schuko-Stecker am Netz hängen, ist es relativ wahrscheinlich, dass man eine Brummschleife produziert. Man kann das (Elektriker und sonstige mal kurz weghören) probehalber kurzzeitig (!!!) testen, indem man bei einem der Geräte die Schutzkontakte mit Klebeband isoliert. Ist das Problem dann weg, hilft eine DI-Box mit Ground Lift, das Problem in den Griff zu bekommen. Ist bei Musiker mit Verstärkern und Effektgeräten ständig ein Problem. Es bleibt zu sagen, dass die Übertrager in günstigen DI-Boxen nicht wirklich HiFi-tauglich sind.
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.721 20.11.2023, 17:00
  Wondom (sure) DSP bzw. DSP AMP JAB3, hat die schon jemand im Einsatz oder Erfahrungen Olaf_HH 22 13.463 17.09.2022, 20:23
Letzter Beitrag: Swany
  Markieren einer Alu Fernbedienung wgh52 8 3.696 29.06.2022, 07:28
  Verzögerungsschaltung mit LM311 mit einer merkwürdigen Funktion Kleinhorn 11 6.261 14.04.2021, 21:54
  Grundlagenfrage: Stomaufnahme einer OPV Schaltung? wgh52 11 6.587 31.05.2019, 17:44
Letzter Beitrag: wgh52
  Überlegungen zum Selbstbau einer Röhre a.j.h. 67 52.466 14.01.2018, 12:10
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Frequnenzgang einer Actioncam messen hesinde2006 7 3.118 16.10.2017, 18:38
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Kennt sich einer von euch mit Thermistoren (NTCs) aus? EMP 3 2.170 26.08.2017, 17:22
Letzter Beitrag: EMP
  Kennt einer den Preamp ??? Neptun 12 5.185 17.08.2014, 12:31
Letzter Beitrag: Neptun
  Einer meiner Favoriten: der akkubetriebene T1 von Hifimediy thedealer 4 4.032 11.07.2013, 00:48
Letzter Beitrag: thedealer
